Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: kalevi - elokuu 04, 2015, 17:36:54
Otsikko: Lasinnostimet toimii vain aika-ajoin C5
Kirjoitti: kalevi - elokuu 04, 2015, 17:36:54
Vaikka haulla löytyy jotain neuvoja; -sanokaa mielellään lisää neuvoja ( kaikkea mitä on) -koska se on harmittavaa , kun jossain pitäisi saada ( vaikka parkkihallin sis.- ja ulosajolipuke otettua/laitettua niin lasi ei "puhu mitään" napista painaessa -eikä senjälkeenkään piti sitä vasteeseen painettuna tai lyhyesti "nyppimällä" !!!
Kun taas uudestaan lähtiessä pysäköinnin jälkeen toimii normaalisti. Täysin ennustamaton !
Joku sanoi että hänellä reistaili kostealla säällä ! Tässä ei ole säästä ollut riippuvainen.
Pitäisikö tehdä akun irroitus ? -ja pitää napoja irti puolituntia ?
Oliko niin että ensin miinus pois ja sitten plus ?  -kiinnilaitossa ensin olus , sitten miinus.
Olisiko voitelulla tekijänsä? ( eli ovipahvi pois j.n.e ) -tai silikoonia liuku-uriin ?
Otsikko: Vs: Lasinnostimet toimii vain aika-ajoin C5
Kirjoitti: kalevi - elokuu 05, 2015, 09:26:37
Haloooo !!!!  -eikö ole kenelläkään mitään asiasta ?
Saisi ne nopeammin kuntoon !!!
Kirjoitti: 1-xantia - elokuu 05, 2015, 09:54:32
Sanoisin että kuskin oven kytkinpaneelissa vika, se vaihtoon ja todennäköisesti toimii.
Kirjoitti: immoT - elokuu 05, 2015, 10:30:46
Hapettumia oven johtosarjan liittimessä? Aiheutti kaiuttimien pätkimistä ja lasien kalibroinnin häviämistä täällä.
Löytyy haitarikumin auton puoleisesta päästä. Hieman hankala irrottaa, lukittu reunoista 4 muoviklipsillä.
Contact cleaneria tai crctä kontaktipintoihin.
Kirjoitti: keijok - elokuu 05, 2015, 10:51:46
Tai sitten johdoissa murtumia läpivientien lähellä/sisällä, tuppaavat ohuet "liian kovat" johdot murtumaan aikaa myöten kun ovia auotaan ja suljetaan
Kirjoitti: 1-xantia - elokuu 05, 2015, 12:04:18
Eipä ole vitosista johtoja tarvinnut korjailla  kop kop ...
Kirjoitti: kalevi - elokuu 05, 2015, 13:20:15
Noista hapettumista tiedän kyllä jotain; on ollut Peugeoteja eri vuosimalleja aikanaan.
Kun johto tuli muovikehikkoon johon tuli useita johtoja abiko -liitin niiden päässä- Sen johdon ja abiko -liittimen kiinnityskohta oli toisissa (usein jos ei virta kulkenut) hapettunt. Aika salakavala paikka havaita. Virta lähti toisesta päästä ja toiseen päähän ei enään tullut -se oli ainoa kohta hakea ja siinä oli hapettuma estänyt virrankulun.
Olisiko vielä 2000 -luvun Sitikoissa samaa ? -mahdollista ( ranskalainen).
Ja nykyautoissa johdot ovat huononpaa laatua aiempiin verraten -ovat kierrätyskuparista tehty !!!
Kirjoitti: kalevi - elokuu 06, 2015, 22:35:21
Lainaus käyttäjältä: immoT - elokuu 05, 2015, 10:30:46
Tämä homma auttoi -ainakin nyt muutamat seuraavat kerrat on toiminut. Oven ja rungon välinen haitarikumi oli huono saada pois -enkä saanut liitintä siinä irroitettua, sumutin vain CRC sinne liittimen väliin.
Samoin sumutin hieman ovessa olevaan aukaisupainnikkeiden paneeliin, jonka otin irti johtoliittimineen.
Ellei se pelkkä irroittaminen nollannut tietokonemuistia ja alkoi toimia.
Sitten oven ylätiivisteisiin ( jossa lasi on) -hieman silikoonia -ei sumuttaen , leviää liiaksi vaan kankaan palalla levitäen.
Toistaiseksi on vielä toiminut.
