Elikkäs, pitäs päivittää saran soitinta. Nyt orkkis ja mietin saako laitettua 2din soittimen tilalle kun on tuo pikku näyttö myös ja summeri. Vai suosiolla 1din? Jääkö 1din soittimes tuo näyttö toimimaan? Liittyykö vaihtoon mitään käynnistyksen esto hommeleita tai muita probleemia? Sen verran vähän tullut autojen kans toimittuu niin pakko kysellä.. :D
Tarviiko tämmöstä? http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.mobile/?ObjectPath=/Shops/FOHI/Products/20-156-IGN&Locale=fi_FI
2din himottas enemmän kyl. Mut jos ei onnistu niin alpinen 1din soitin..
Tarviiko mitään muuta tarviketta asennukseen?
Sit ilmeni tämmönen: polttoaine mittari näyttää ihan omia lukemia tankkauksen jälkee.. vika vai ominaisuus? Korjaus vinkkejä?
2 din soitin ei mahdu juuri tuon näytön sekä sen vieressä olevan sisäilman lämpötila-anturin (jossa myös pyörivä propelli :D) takia ainakaan ilman modauksia.
Antenniadapterin saattaa tarvita, muttei muuta. Mitään kehystäkään ei välttämättä tarvitse kun tuo harmaa muovi peittää 1 din soittimen reunat melko hyvin mutta kehyksiä on myynnissä muistaakseni mm. Motonetissä. Toki jos rattisäätimet haluaa toimivaksi niin siihen tarvitsee mallikohtaisen adapterikaapelin.
Tuo näyttö toimii vaikka soittimen vaihtaakin, tosin sen taustavalo ei mulla ainakaan enää toiminut soittimen vaihdon jälkeen. Varmaan senkin saisi virittelemällä toimimaan mutten ole tarvinnut.
Pioneerin soittimen kanssa piti punaisen ja keltaisen johdon paikkoja vaihtaa, että soittimen asetukset pysyvät muistissa.
Soittimen asennusjuttuja:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,772.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3040.msg19504.html#msg19504
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,326.0.html
Mittarin sekoamiseen:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,16222.msg109633.html#msg109633
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7921.msg50703.html#msg50703
" Polttoainemittari menee sekaisin jos tankkaa alle 7 litran "AMIS" tankkauksia. Kohon korkeuden muutosta ei rekisteröidä alle tuon litramäärän " Itse kokeilisin vielä ennen vianetsintää ajaa tankin mahdollisimman tyhjäksi ja tankata täyteen.
Lainaus käyttäjältä: Greyhound - heinäkuu 31, 2015, 16:47:44
tänks paljon. Juu mittari alko taas pelittää ku tankkasin täyteen. Laitetaa si joku alpinen 1din soitin.
Eli tämmönen ku vaihtaa soittimen 1dinisee?
http://m.motonet.fi/fi/tuote/471949?ajoneuvo=91&vuosimalli=2003
Mites toi peräpää on noi alhaal ja edes normaali korkeudel?
Minkä kokoset on orkkis kajarit ovissa? Pitäs nekin ny päivittää. Alpine pelaa hyvin saarassa :)
Lainaus käyttäjältä: Varjo - elokuu 07, 2015, 18:54:40
6,5" ainakin coupéssa. Siellä on tosin Citroenin erikoisliittimet mutta varmaan tavalliset kaiuttimetkin saa jotenkin liitettyä. Tai sitten hankkii piuhojen väliin sopivan adapterin. Itse päädyin asentamaan Pioneerin Custom Fit kaiuttimet: http://www.pioneer.eu/fi/products/car_accessories/Citroen.html
1din soittimeen pitäisi sopia tuo aiemmin mainitsemasi asennuskaulus. Mielestäni tuo perä on vielä normaalikorkeudella mutta jos renkaat raapii kaariin tai renkaat ovat vinossa /---\ niin taka-akselin laakeroinnissa lienee vikaa.
Lainaus käyttäjältä: Greyhound - elokuu 07, 2015, 19:02:56
Camber kulma on ok. Renkaat suorassa. Ei tarvinnu soittimeen kaulusta. Istu oikein hyvin. Pieni rako jäi alas. Ikkunat takana sai 5% kalvotuksen myös. Onko takana myös toi 6,5"?
En takakaiuttimien koosta tiedä, ja saattavat olla farkussa eri kokoiset kun mulla coupéssa, mutta helppohan halkaisija on mittailla kun tuo kaiuttimen muovipeite lähtee vetämällä (vai oliko siellä muutama torx-ruuvi myös) irti ja sitten kaiuttimet onkin käden ulottuvilla. Muutenkin joutunee mittaamaan asennussyvyyden jos hankkii muut kuin tuollaiset Custom Fitit tai vastaavat.
Pioneerin luettelon mukaan kaiuttimen halkaisija olisi 5,25".
Juu. Pitääpä mittailla. Korokerenkaita luulis myös saavan. Ja hatchback on malli.
Mahtuukos tämmöset vanteet pyörimään:
Leveys: 6,5"
Tuumakoko: 15"
ET: 42mm
Pulttijako on 4x108. Eikös ole citikan jako?
Vanteen keskireijän kokoa ei ole vielä tiedossa? Mikä pitäisi olla että sopii? Ollut mondeossa ennen..
Renkaaksi ajattelin 195/65 r15
Lainaus käyttäjältä: Varjo - elokuu 08, 2015, 22:26:54
Tuumakoko, leveys ja jako sopii. ET ja keskireikä ei.
http://www.pulttijako.com/citroen-pulttijako/ (http://www.pulttijako.com/citroen-pulttijako/)
http://www.pulttijako.com/ford-pulttijako/ (http://www.pulttijako.com/ford-pulttijako/)
ET 18 on alkuperäisissä ja 65mm keskireikä. Mondeossa näkyy olevan 63mm.
ET toki saa jonkunverran muuttuakkin, mutta 42 ottaa melko varmasti jo kiinni.
Arvaillen: 15-25 sopii tuossa rengaskoossa vielä hyvin. (Tutulla oli Xsarassa
muistaakseni ET22 ja 205/45R17)
Ja tuohon alhaalla makaavaan perään: Tuntuuko perän jousitus betonilta? Onko kummaltakin puolelta yhtä alhaalla? Kuvasta tuli heti katkennut vääntösauva mieleen vaikka ei tuo nyt vielä ihan tontissa olekaan. Tokihan tuo laskee aika herkästi jo jos kontti on täynnä tavaraa..
Lainaus käyttäjältä: Samo - elokuu 08, 2015, 23:15:57
Arvaillen: 15-25 sopii tuossa rengaskoossa vielä hyvin. (Tutulla oli Xsarassa muistaakseni ET22 ja 205/45R17)
Pitääpä ettiä sit toiset vanteet. Halvalla olis ollut vaan :D
Molemmin puolin on alhaalla. Kontti on tyhjä. Ei se kovin betonilta tunnu. Ollut vasta tämä auto viikon verran niin osaa vertailla. Aiemmin ollut hondia vaan.. Paljonkohan vääntösauvat maksaa??
Tuskin se/ne poikki on jos vielä joustaa. Perä painuu käytännössä pohjaanlyöntikumien varaan jos jompikumpi on poikki eikä käytännössä jousta ollenkaan enää siinä tilassa.
Vilkaisin googlen kuvahaulla xsaroja ja ei tuo nyt hirmu matalalla näytäkään olevan.
https://www.google.fi/search?q=citroen+xsara&biw=1920&bih=918&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIq936ia2axwIVxt0sCh1Lxwpi (https://www.google.fi/search?q=citroen+xsara&biw=1920&bih=918&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIq936ia2axwIVxt0sCh1Lxwpi)
Noin kuutisenkymppiä kappaleelta oli sauvat joskus 5 vuotta sitten kun viimeksi vaihtelin. Ebaystä näköjään hieman päälle satasella saa molemmat ja vielä kallistuksenvakaajankin.
Jees. Pitää seurailla..
Eli nämä vanteet noilla yllä mainituil renkail sopii pyöriin? Ja jos jollai 15" aluja myynnis kohtuuhintasia nii voi tarjota :)http://www.nettivaraosa.com/vanteet/2090753
Ei nettivaraosas montaa sopivaa ja hienoja löytynyt. Vain nämä oikeestaan...
Ny pitäs saada 100% varmistus että nuo mahtuu alle.. Tässä myyjää koittanu saada kii mutta ei vastaa..
Siis nämä?: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/2090753 (http://www.nettivaraosa.com/vanteet/2090753)
Mikäli ilmoituksessa on tiedot oikein niin menee alle. Samat mitat kuin alkuperäisissä vanteissa.
Noilla mitoilla sopii melkein mihin vaan sitikkaan ja pösöön.
Tuo nettivaraosan vanne on 7,5" leveä. Meneekö tuo 195/65 rengas vai mikä olisi paras? Suosituksia. Sori. Oon vaan aika käsi näis autojutuis viel..
Mikä tuon auton normaalirengaskoko on, jos se on 195/55R15, vierintäkehä muuttuisi yli 5 % 195/65R15:lla, jolloin tarkka katsuri vaatisi ehkä myös mutoskatsastuksen ja mahdollisesti mittarivirheen kompensoinnin? (eikä tietysti tuo isompi rengas saisi ottaa mihinkään kiinnikään edes ääriasennoissa)
(Alkuperäinen rengaskoko lienee rekisteriotteessa ja/tai kuskin ovenpielessä olevassa tarrassa)
Yritin tihrustella tuota vanteen leveyttä, sekin lienee hieman yli normaalirajojen mutta kaikki perinteiset STRO taulukot olikin jo poistettu netistä(STRO taulukkoa googlaamalla voi löytää taulukon joka kertoo rajat tietylle renkaalle ja vanteen leveydelle). (ainakin tuon mukaan 19/55 tai 195/65 kävisi maksimissaan 7 tuumaa leveä vanne https://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php) (mutta onhan niitä erilaisia venytystuunaustyylejäkin...)
Googleen rengaslaskuri, niin voi vertailla renkaan kokoja rekisteritodistukseen merkittyyn tai tuolla yo. linkillä. (Sopivuudesta pyörimään ei minulla tietoa, katsureissakin on eroja, jotkut ei paljon renkaita syynäile ellei raavi kiinni tai näytä muuten kummalta)
Alla on ainakin ny 195/65. Eli pitäs laittaa melkein si vähän leveemmät ja matalammat nakit alle.. tai si jää noi noi vanteet ostamatta ku mieleen tuli tuo renkaan ja lokasuojan välinen ero ku on noin matala ettei rengas raavi si kaaria..
Jaha. Oli jo myynyt vanteet.. :/
Pitäs sisätilan lämmitin saada pelaan talveks. Johtosarjana on autossa vain sisätilanpistoke + jatkojohto pistorasialta auton moottoritilaan. Y haara löytyy kaverilta. Kun joku vastus pitää asentaa.. mätänet tarjoaa kahta, teräksinen öljypohja tai alumiini öljypohja. Kumpikohan?? Jollai vissii jääny asennus vähän kesken. Puskurissakaa oo defan piuhalle paikkaa.. :D jos jollai olis noita piuhoja tai tätä vastusta ylimääräsenä voin ostaa pois.
Eli tämmönen pitäs vissii sit laittaa:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/458803/959640?ajoneuvo=91
Onko muita vaihtoehtoja mitä sais? Vaikka letkulämmitin??
Nyt on johtosarjat mutta lämmitysvastus puuttuu..
