Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: ikiteekkari - huhtikuu 10, 2007, 21:22:06
Otsikko: C5 - Polttoaineen siirtopumppu (2.0 80kW HDI)
Kirjoitti: ikiteekkari - huhtikuu 10, 2007, 21:22:06
Terve
Nyt kun on koettu sitikan tasainen laatu jo niin pitkälle, että tässä eturenkaiden laakereiden vaihtoa ensi viikon keskiviikkona odotellessa tuli mieleen, että tuo siirtopumppu kannattaisi vissiin hommata etukäteen kun se kuitenkin särkyy ennen seuraavan kymmenentuhannen vaihtumista (nyt 88 tuhatta km...).
Mistä kannattaa hommata uusi ja mihin hintaan? Knuutilalla ei ainakaan näytä olevan edes olemassa.
-Jarno
Otsikko: Vs: C5 - Polttoaineen siirtopumppu (2.0 80kW HDI)
Kirjoitti: jakkehdi - huhtikuu 10, 2007, 21:53:29
no jos et joka kerta aja tankkia niin tyhjäksi, että opiskelijavalo syttyy, sen pitäisi kyllä kestää hyvin. mistä moinen ennakkoluulo autoa kohtaan?
Kirjoitti: Gusse - huhtikuu 10, 2007, 21:55:53
Lainaus käyttäjältä: ikiteekkari - huhtikuu 10, 2007, 21:22:06
Terve
Onhan tuo laatu tasaista =). Faijan femmassakin meni eturenkaiden laakerit vaihtoon kun oli ajettu 85 tkm.
Kirjoitti: Fanisti - huhtikuu 10, 2007, 23:22:14
Ja C-sarjan Mersussa (C 200 Cdi Farkku, vm. 2000, W202) ensimmäinen etupyörän laakeri aloitti ääntelyn n.47th:ssa ja vaihdettiin 55th km:ssä.
Auto ei ollut mitään saksantuonteja, vaan ostin sen aikoinaan uutena.
Toisenkin puolen laakeri muuten vaihdettiin samoilla km:llä, oli kuulemma vaihdettu kaiken varalta, sanottiin huollosta hakiessani.
Samassa yhteydessä vaihdettiin myös takajarruletkut, kun olivat haprastuneet.
Em. ei ole mitään amisjuttuja, jos pistäisin listan mitä kaikkea auton kans sattui, niin pitäisitte minua satusetänä.
Kirjoitti: marko - huhtikuu 11, 2007, 08:21:32
<- Tuossa meni toinen etupyörän laakeri 215tkm kohdalla ja vaihdatin samalla molemmat. Siirtopumppu oli hajonnut 140tkm kohdalla, saa nähdä miten kestää. Oon tankannu aika hyvissä ajoin eikä merkkivalo ole vielä kertaakaan ehtinyt syttymään.
Kirjoitti: ikiteekkari - huhtikuu 11, 2007, 17:16:56
Terve,
Niin että mistäkö moinen epäluulo? ;)
Tullut vissiin vierailtua turhan useasti varaosatiskillä viime aikoina... että pahimpaan olen alkanut varautumaan...
Ei tässä parane maalailla piruja seinälle vielä, mutta olisi hyvä ettei tarpeen yllättäessä menisi pasmat niin sekaisin, että ihan V***:lle joutuisi menemään...
Tarviketori möi - kun tänään laakereita hakiessa kysäisin -  VDO:n pumppuja hintaan 200€. Ei ollut C5:een suoraan luettelossa. Mahtaako Xsarassa olla pumppu lähellekään samanlainen?
Aika kalliita oli laakerit: eteen 65€/kpl ja taakse olisi ollut myyntihinta 135€/kpl. Toivottavasti ei tule takalaakerit vaihtolistalle ihan heti.
-Jarno
Kirjoitti: EFL605 - huhtikuu 11, 2007, 17:19:51
Ei ne takalaakerit mene ikinä, jos laitat niihin uutta rasvaa vaikka 50 tkm:n välein.
Kirjoitti: jakkehdi - huhtikuu 11, 2007, 20:57:04
Lainaus käyttäjältä: ikiteekkari - huhtikuu 11, 2007, 17:16:56
-Jarno
ainahan nuita voi kysellä purkuosina, mutta minkä takia ostaa varaosia ns. pahan päivän varalle? autollehan voi tapahtua aivan mitä tahansa sillä välin kun odotat ko. osan lasahtamista: voit vaihtaa auton, joku voi pölliä ja polttaa sen jne. voin kuvitella vit****sen kun et tule tarvitseen 200€ osaa ollenkaan ja jälleenmyynnissä joudut pudottamaan tuntuvasti hintaa et joku alkaa ostaan sulta tarpeettoman osan pois, joka periaatteessa on uusi...
Kirjoitti: ikiteekkari - huhtikuu 12, 2007, 19:02:09
No en aio ostaa varalle, kun jakkehdi niin luottaa autoon... ;)
Mutta takaisin aiheeseen, onko C5:n pumppu erilainen kuin xsaran vastaava?
-Jarno
Kirjoitti: Pasis - huhtikuu 13, 2007, 08:26:39
Lainaus käyttäjältä: ikiteekkari - huhtikuu 12, 2007, 19:02:09
-Jarno
Boschin sivuilta löytyy online tuoteluettelo. Sieltä näkee myös sen, mihin kaikkiin malleihin sopii sama osa kuin omaan autoon.
Kirjoitti: SaPeKa - huhtikuu 13, 2007, 16:56:56
Lainaus käyttäjältä: Pasis - huhtikuu 13, 2007, 08:26:39
Kuva... eiku linkki olis kiva.
Kirjoitti: Gusse - huhtikuu 13, 2007, 17:47:15
Lainaus käyttäjältä: SaPeKa - huhtikuu 13, 2007, 16:56:56
Miten olisi ihan www.bosch.fi (http://www.bosch.fi) ja sieltä valitsee autovaraosat ja tarvikkeet (http://www.bosch.fi/content/language1/html/921.htm) ja sitten Online varaosaluettelo (http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/)
Kirjoitti: SaPeKa - huhtikuu 13, 2007, 19:56:49
Lainaus käyttäjältä: Gusse - huhtikuu 13, 2007, 17:47:15
Löytyi, kiitos.
Tulihan noita sivuja pengottua ennen kysymystä, mutta firefox ei ihan heti näyttänyt oikeita linkkejä. Piti ensin vähän löysäillä java-estoja.  ::)
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - huhtikuu 15, 2007, 02:02:05
Nuo pumput on Vdo:n tavaraa. Muistakaa että merkkiliikkeessä asennettuna myös työllä on 2:n vuoden takuu. En muista että olisi kellään mennyt 2 kertaa sama pumppu- varmaan on laatu parantunut.. Ja Siemens Hdi:ssä ei ole esipumppua lainkaan vaan korkeapainepumppu tekee esipumpun hommat..
Kirjoitti: ikiteekkari - huhtikuu 16, 2007, 19:27:28
Työkaverilta meni xsarasta kahdesti vuoden aikana. Eli kyllä se voinee mennä uudestaankin. Takuu taisi kuitenkin toimia.
-Jarno
Kirjoitti: samik - huhtikuu 19, 2007, 21:28:44
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - huhtikuu 15, 2007, 02:02:05
Jep, helpoin tapa tunnistaa siirtopumputon malli on se että moottori tilasta löytyy "perämoottori" mallin käsipumppu
(http://late.nwps.ws/smf/index.php?action=dlattach;topic=6184.0;attach=2163;image)
Kirjoitti: Jarppa63 - tammikuu 12, 2011, 13:07:34
Missä sijaitsee 2.o HDI -03 farkussa polttoaineen siirtopumppu? Parikertaa jättäny käynistymästä...( Starttaa hyvin mut ei käynisty??? Suodattimelle tulevasta putkesta ei tullu polttoainetta. Päättelin siitä et oisko siirtopumppu horo???
Kirjoitti: PicassoHDI - tammikuu 12, 2011, 13:09:52
Jos BOSCH -> Tankissa
Jos Siemens -> Ei siirtopumppua.
Kirjoitti: Jarppa63 - tammikuu 12, 2011, 13:14:50
Pääseekö siihen millään käsiksi???
Kirjoitti: PicassoHDI - tammikuu 12, 2011, 13:16:29
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,11920.msg80551.html#msg80551
