Onko katkaisin "päälle jäävä" vai sellainen joka aina palautuu alkuasentoon ja kytkee releen kautta? Vaikeasti kysytty mutta toivottavasti ymmärrettävästi. Jos se on ns releohjattu, niin pitääkö sitä säätää virta päällä vai sammuttaako se turvatyynyn vaikka virta ei ole päällä ja mistä tietää, että se vaihtaa tilaa?
Mittaristossa syttyy valo joka kertoo että toinen turvatyyny on poissa käytöstä
Joo ja on päällejäävä eli lukittuu eriasentoon
Ahaa. Mulla on sitten varmaan se rikki koska se ei lukitu vaan palautuu aina takaisin. Jos se sytyttää Airbagfaultin?
Ei ole muuten kallis osa. Uutenakin noin halpa jopa Vehossa.
Hei, katkaisin maksaa 35,80 euroa. Toimitusaika noin 3-5 arkipäivää. En osaa sanoa katkaisimen toiminnasta.
Ystävällisin terveisin,
Veho Autotalot, Huoltopalvelut
huolto@veho.fi | 010 569 8080
www.veho.fi
Siellä on sisällä "sälää" vastuksia jne omassa brakas sytytti repsikan airbag , ei ole kallis ja helppo uusia
Se lukko hyvin mielellään palautuu normaaliasentoon jousivoimaisesti. Muistaakseni avain piti hyvin huolellisesti poistaa jotta lukon sai jäämään sinne estopuolelle. Näppituntumalta ei tuntuisi ihmeeltä vaikka se pienikin pidäke saattaisi itsestään hajota tms.
Näin on pitää pitää poisasen ossa kun kiertää avaimen pois.
Eräs citikkapurkaamo sanoi, että: "Ei ole päälle jäävä. Palautuu aina on asentoon." Jos on noin, niin pitääkö sitä vääntää virta päällä että vaihtaa tilaa? Mulla on vain yksi avain, niin ei voi koittaa. Onkohan syy Airbag Fault:tiin edes sitten siinä? Jos se olisi ei-paulautuva ja mulla palautuu, niin vika ehkä voisi olla siinä. Menee vaikeaksi. Pakko se on mennä vikakoodien lukuun. Kuinkahan tarkka on Motonetin Motomaatti? Olis vaan 9€ vikakoodien luku.
https://www.motonet.fi/fi/sivut/motomaatti?gclid=CNOFh-O5v8YCFaXVcgod_YoIGQ
Lainaus käyttäjältä: Kaasumies - heinäkuu 03, 2015, 20:09:56
Erikoinen väite, kaikki tähän asti näkemäni Sitikan bägilukot ovat toimineet toisin.
Airbagfaultti voi johtua lukosta tai jostain muusta, vikakoodeista selviäisi. Voihan siltä motonetin maatin käyttäjältä kysyä että lukeeko se Sitikan airbag-koodeja.
Joo pitää käydä siellä.
