Eli repsikan matto aivan märkä. Pari päivää sitten sato kyllä oikein kunnolla. Vesi on ehkä tullut vasemmalta läheltä jalkatilan puhallussuutinta. Katsoin vedenpoistoreiät pyyhkijöiden alta ja ne näytti olevan auki. Puhaltelin niitä myös "paineilmalla" eli isolla kahteensuuntaan pumppavalla pumpulla :) ja tökin pitkällä ohuella taipuisalla raudalla. Jäähdytysnesteen pinta oli ennallaan ja eikös se kenno vuoda kuskinpuolelle jos vuotaa?
Mistä vielä hakisi vikaa?
Haulla löytyy: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18415.msg125183.html#msg125183 (http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18415.msg125183.html#msg125183)
Hö. Ja mä koitin aika monella hakusanalla mutta en löytäny. Kiitos. :)
Nyt on letku kaivettu esiin. Matto oli niin märkä, että leikkasin surutta märimmän kohdan pois. Samalla pääsi hyvin letkuun käsiksi. Pohjassa on myös styroksilevy jonka allakin on vettä. Pitää sekin ottaa aurinkoisena päivänä pois ja kuivattaa. Ehkä jopa laittaa jotain kunnolla kuivuvaa ja sitten hajutonta ruostesuojaakin. Spiraali oli tukossa ja otinkin sen kokonaan pois. Menin masentaan autoa yhden tukun katoksen alle kun sataa, joten paineilmaa ei ollut mutta puhalsin letkuun kunnolla. Ensin oli kuin olisi puhaltanut pulloon, mutta sitten jotain irtosi ja sitten tulikin vauhdilla "monta litraa" vettä ja mustaa möhnää. Sitä tuli letkun täydeltä vähän aikaa. :)
EDIT: Sori kuvat meni jostain syystä väärinpäin vaikka koneella ne oli oikein. Kuvassa kuitenkin letku ja sen vasemmalla puolella sen reikä lattiassa.
Seuraavaksi syttyy sitten palamaan? :D ;)
Hehe. Ei taida. On se siellä talvellakin. :)
Nyt on lattia ja joka paikka kuivat. Styroxipalat vielä kun kuivuu, niin saa kasata. Pitää ostaa joku tekstiilimatto ja koittaa saada toi reikä piiloon.
Huolto-ohjelmaan siis parin vuoden välein poistoletkun puhdistus?
Minulla oli sama ongelma kasissa. Oppinut seuraamaan, että "kusee" kesäisin alle.
Joo niin se täytyy tehdä. Vai tarkastaisko kerran vuodessa? Ainakin mulla on helppoa kun on toi reikä valmiina matossa. :)
Kantsiiko spiraali ottaa kokonaan pois? Äkkiseltään tulee mieleen, että sen tehtävä on estää letkua litistymästä. Liekö sillä kuitenkaan käytännön merkitystä.
Voi olla totta joo. Tosin se lensi jo molokkiin. Letku menee onneksi styroksissa olevassa kolossa ja loppupäässä on muovisuojakin sen päällä. Toivottavasti ei mene lyttyyn.
Lainaus käyttäjältä: jarmot - kesäkuu 26, 2015, 12:13:39
No, minulla ei kasissa ollut spiraalia (en edes tiedä kuuluko ollakaan) ja letku litistyi, jolloin pieni roska riitti tukkimaan. Tuolla tosin on helppo tarkistaa tilanne suoraan auton alta, kun poistoletkun paikka on tiedossa.
Pitää laittaa letkun päälle putkenpätkä niin ei litisty.
Laitoin poistoletkun taipuisan muovisen suojaputken sisälle. Nyt ei matto tai jalat litistä poistoletkua ja lattia pysyy kuivana. Pitää vielä ostaa joku iso kynnysmatto tms ja laittaa se jotenkin kiinni alkuperäiseen mattoon ettei talvella mene kaikki vesi suoraan peltiin.
