Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: Pedro - kesäkuu 03, 2015, 15:45:22
Otsikko: C4GP 1.6 THP ei käynnisty
Kirjoitti: Pedro - kesäkuu 03, 2015, 15:45:22
C4GP 1.6 THP BMP -09, ajettu noin 124tkm, säännöllisesti huollettu, auto ollut muutaman kuukauden meillä.
Viime viikolla rupesi valittimaan, että "Stop! Engine temperature too high". Lukaisin vikakoodit ja näytti tällaiset:
- P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
- C0701 ?
Nollasin vikakoodit ja tuota Stop -varoitusta ei enää tullut.
Tällä viikolla lähdettiin perheen kanssa kirjastossa käymään ja matkalla lämmityslaite temppuili. Välillä rupesi puhaltamaan täysillä kuumaa ilmaa, kunnes laskin lämpötilan riittävän alas niin rupesi puhaltamaan kylmää ja taas vähän ajan päästä kuumaa... Pysäköimme normaalisti ja menimme kirjastoon. Pois lähtiessämme auto ei suostunut millään käynnistymään. Laitoin ovia lukkoon ja pois useampaan kertaan, jos vaikka ajonesto olisikin temppuillut. Mutta ei. Starttimoottori pyöritti normaalisti, mutta käymään ei lähtenyt. Ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin hinuri paikalla Autoliiton piikkiin ja auto pajalle.
Tänään pajalta soitettiin, että lämpötila-anturi pitää vaihtaa, osan saavat huomenna. Voiko tuo pysäyttää auton noin, että ei enää käynnisty vaikka vielä hetki sitten toimi? Ja voiko tuo vaikuttaa tuohon lämmityslaitteen temppuiluun?
Otsikko: Vs: C4GP 1.6 THP ei käynnisty
Kirjoitti: KariM - kesäkuu 03, 2015, 19:18:21
Periaatteessa kyllä uskottavankuuloinen vika. Automaatti-ilmastointi säätää sisälle tulevan lämmön määrää mm. jäähdytinnesteen lämmön perusteella. Ja auto ei lähde käyntiin, jos anturi näyttää aivan väärää tietoa. Väärän tiedon perusteella on myös annettu noita ylikuumenemisilmoituksia näytölle, ja vikakoodi kertoo anturipiirin pätkimisestä, eli joko anturi tai sen johto/johtosarja.
Kirjoitti: Pedro - kesäkuu 05, 2015, 12:56:41
Päivitys tilanteeseen: lämpötila-anturi vaihdettiin eilen ja sain auton takaisin. Hyvin toimii.
Huoltomies kertoi, että anturi oli näyttänyt lukemaa -29... Sen vuoksi ei lähtenyt käyntiinkään, kun kasteli heti tulpat.
