Onko tietoa mistä saisi xanttu v6 katin jälkeistä pakoputkistoa, tänään meinasi katin jälkeinen pönttö tipua tielle. Onneksi alkoi pitämään sen verran ääntä, että piti tarkastaa mistä vuotaa.Olisi varmaan tehnyt jonkin verran vahinkoa jos olisi päässyt tippumaan.Mielestäni putkistossa voisi olla myös tuenta keskiosassa ,eikä pelkästään takana. Huonoilla teillä ajaessa putkisto joutuu aika kovalle rasitukselle.
Jos asustelet pääkaupunkiseudulla, niin käypä näyttämässä putkeasi Tiittaselle Kannelmäen ostarilla. Ne osaavat hommansa, ja hinnatkin ovat kai edelleenkin sen verran edullisia, että maksajaa melkein hävettää. Meinaan, kokemusta on - vaikkakaan ei Sitikasta.
Onko se jokin korjaamo vai varaosaliike ,tosin matkaa on n.250km.Löytyykö puh.num luettelosta.Näinköhän jostain muusta maasta saisi edullisemmin kuin suomesta.
Kyseessä on korjaamo. Googletapa sivulle "ristotiittanen.fi" - se ei kyllä näytä kovinkaan toimivalta, mutta sieltä saat kuitenkin yhteystiedot. Oman kokemukseni perusteella sanoisin, että firman hinta/laatu-suhde on sen verran kiitettävä, että sinne kannattaa ajella kauempaakin.
Tietysti, jos olet puhtaasti tee-se-itse-miehiä, niin joudut hoitamaan putkiremonttisi sellaisten kanavien kautta, joista minulla ei valitettavasti ole tietoa, mutta tee silti kustannuslaskelmat huolellisesti.
Tietyt hommat vaan kannattaa jättää ammattimiesten huoleksi, sillä siten ne tulevat lopulta kuitenkin halvemmiksi. Ja usein myös paremmin tehdyiksi - takuun kera.
Olen miettinyt kyllä tehdä putkiston itsekin 1-1,5mm hapokkaasta putkesta,tosin vaimentajat vaan pitäisi hankkia originaalit.Xantun putkisto on hyvin suora ja siten helppo tehdä, eikä putkeakaanmene kovin paljon.Mutta pitää vielä harkita asiaa.Rosteri putki kylläkin soi vähän eri tavalla.
