Ostin talvella cd-boxin joka ainakin myyjän mukaan toimintakuntoinen. Laitoin sen silloin sinne hantinpenkin alle ja kytkin piuhan kiinni ja kävin korjaamolla koodauttamassa että tuntee laitteen. No mitään ei silloin kuitenkaan tapahtunut ja radio ei ohjaa ja tuntuu että vaikka piuha on kiinni boxissa niin sinne ei tule virtaa koska en saa myöskään makasiinia pois. Irroitin sitten radion ja yritin löytää että josko siellä olisi irto piuha joka liitettäis soittimeen. En kuitenkaan pikaisesti tutkimalla löytänyt ja aattelin että katselen sitten paremmalla ajalla. No se parempi aika tuli vasta tänään ja kaivoin hanskalokeron ja radion pois paikaltaan , mutta en löydä mitään piuhaa jonka liittäisin soittimeen.
Nyt kuuluukin kysymys että onko jollakulla kokemusta siitä että pitääkö siellä olla piuha joka liitetään radion vai onko mun ostamani cd-boxi sökö ? Vai eikä mun auton soitin ole sellainen johon liitetään cd-boxi ? Kuvassa alkuperäisen soittimen tiedot.
Auto C5 V6 Exclusive -06
Pena
No mikähän hitto sillä nyt on... Kyllä se mulla toimi ihan hyvin. Mun ymmärtääkseni toi vaihtaja löytyy kaikista kutoskoneisista C5 II:sta.
Itse vuosi sitten laitoin valmiiseen telineeseen cII:een CDboksin ja kytkin valmiin johdon kiinni..... mitään ei tapahtunut, ei edes virtaa tullut ??? Aikani tutkittua huomasin että radion taakse ei tule mitään piuhaa CDboksin paikalle >:( vaan se valmis piuha loppui istuimen liukukiskon paikkeille missä muutkin penkin liittimet on :-\ . Elikkä citroen liikkeestä kävin ostamassa boksin ja radion väliin piuhan (se valmis pätkä piti poistaa ja laittaa tilalle pitempi piuha ja sitten boksi toimi kun koodasi käyttöön) :)
Verraattiin toiseen autoon eilen eilen ja huomattiin ettei ole samanlaista piuhaa mulla kuin siinä. Jännää jos tosiaan on maltettu laittaa pikku pätkä piuhaa sinne penkin alle , muttei raskittu tuoda soittimelle asti. Taitaa mennä USB-hommiksi ja unohdan ton boxin asennuksen jos noin on.
Liitteen mukainen piuha piti minun ostaa. Myyjä epäili että se lyhyt piuha on tehtaan joku vanhempi varustelu valmius kun se ei löytänyt piuhan koodilla (lappu piuhan kylessä) mitään infoa vamistajan varaosa tiedostoista ???
