Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C1, C2, C3 ja DS3 => Aiheen aloitti: Else - huhtikuu 24, 2015, 09:25:58
Otsikko: Uusi ds3 1.6 vai vuoden 2011 VTi 120 So Chic A 1.6 moottorilla?
Kirjoitti: Else - huhtikuu 24, 2015, 09:25:58
C2:n 1.6 VTS kuljettaja etsii aavistuksen verran isompaa autoa tehokkuudesta paljoa tinkimättä. Nyt pohdin kannattaako minun hankkia täysin uusi Ds3 1.6 moottorilla (johon saisi takuun, huolenpitosopimuksen) vai vuoden 2011 VTi 120 So Chic A 1.6 moottorilla, jolla on ajettu 18 000 km (välirahaksi liike pyytää 11 000 e, jos antaisin nykyisen vaihdossa..)Tähän käytettyyn yksilöön ei saa huolenpitosopimusta, mutta vuoden Veho-takuun tietyn rajoituksin. Haussa on kustannustehokkain ja mahdollisimman huoleton ratkaisu. C2:n huolenpitosipomuksella on pärjätty tähän mennessä huolettomasti, mutta miten toimia uuden hankinnan kanssa? Tuo vaihtoauton automaattivaihde myös hiukan mietyttää.. Annattehan vinkkejä!
Otsikko: Vs: Uusi ds3 1.6 vai vuoden 2011 VTi 120 So Chic A 1.6 moottorilla?
Kirjoitti: pmatil - huhtikuu 24, 2015, 09:56:59
DS3:ssa on omat tyyppivikansa, tosin jos et ota THP-versiota vaan VTi:n niin ehkä hieman varmempi valinta. Uusi auto on aina huonompi kuin vähän käytetty siltä osin että kalleimmat kilometrit on vaihtoautosta poistuneet ja tyyppiviat vielä toteamatta. Automaattivaihteesta ei ole kokemusta tai tietoa.
Kirjoitti: Else - huhtikuu 24, 2015, 11:03:38
Olisiko jollakin teistä osaamista automaattivaihteistosta kun koeajossa vaihtoauton vaihdelaatikko jäi pitämään korkeataajuusta meteliä, joka viittaisi siihen, että auto jäi käymään liian pienellä vaihteella jonkin aikaa, ennen kuin automaatti sai vaihdettua oikean vaihteen päälle kiihdyttäessäni liittymästä moottoritielle. Kyseessä vaihtoauto VTi 120 So Chic A 1.6 vuosimallia 2011 ja ajokilometrit 18000km.
Kirjoitti: Oxalainen - huhtikuu 24, 2015, 12:29:13
Mulle tuo auto ja moottori ovat vieraita, joten en muista ulkoa oliko VTi120:n kaverina robotti vai nelilovinen mehulinkoautomaatti. Viisaammat varmasti tarkentavat pikapuoliin?
Joka tap., mulle tulisi ensimmäisenä mieleen, että tuonikäinen auto noin vähillä kilsoilla on ollut pelkässä nurkka-ajossa, joten vaihteistokin on mukautunut tiettyyn ajotapaan. En tosin nyt muista, oliko se momentinmuunnin "oppivaa" mallia vai ei? Ja toisekseen tulee mieleen, onko vaihteiston softia päivitetty missään vaiheessa, kun kilsoja on noin vähän.
Uusi vs. käytetty on IMO ikuisuuskysymys ja pitkälti makuasia, haluaako painottaa sitä huolettomuutta (mm. huolenpitosoppari) ja yksilöllisyyttä (pääsee ainakin valkkaamaan värin) vaiko pienempää välirahaa ja pienempää arvon pudotusta.
Kirjoitti: vibes - huhtikuu 24, 2015, 14:11:13
Jos mulla olis mahis ostaa uusi niin en edes harkitsisi käytettyä.
Kirjoitti: Zego - huhtikuu 24, 2015, 18:02:52
Tuossa on robotti ja se toimii parhaiten dieselin kanssa.
Kirjoitti: kaselin - huhtikuu 24, 2015, 18:50:12
En ostas uutta vaikka olis rahaa ku Räikkösellä vaan periaatesyistä ja on harrastus samalla.
Kirjoitti: Else - huhtikuu 24, 2015, 19:02:07
Mitäs tuo robotti tarkoittaa? Hih!
Kirjoitti: kaselin - huhtikuu 24, 2015, 19:43:47
Vaihteisto , mekaaninen automaatti
Kirjoitti: C3P - huhtikuu 24, 2015, 22:48:09
Lainaus käyttäjältä: Zego - huhtikuu 24, 2015, 18:02:52
Kyllä tässä (http://autot.veho.fi/fi/vaihtoautot/citroen/ds3/150658) on AL4-automaatti.
Onkohan Suomeen edes tuotu DS3 robottivaihteilla?
Kirjoitti: Zego - huhtikuu 24, 2015, 23:29:44
En usko noihin tietoihin. AL4 vielä näinä päiviä!?
Kirjoitti: nm - huhtikuu 25, 2015, 08:37:24
Kurkkasin Citroen Servicestä auton tiedot rekisterinumeron kautta:
KAUPALLINEN MERKKI/KOMPONENTTITYYPPI    CITROEN
TUOTELINJA    DS3
PROFIILI    3-OVINEN PORRASPERÄ
VIIMEISTELY    HAUTE MOYENNE PLUS
MOOTTORI    RUISKUTUS EP6C
VOIMANSIIRTO    Automaattivaihteisto AL4
MAALITYYPPI    KAKSIVÄRI PERUSMAALI
KORIN VÄRI    EWP/KED - VÄRI VALKOINEN BANQUISE + PUNAINEN CARMEN
SISÄVERHOILUN TYYPPI    KANGAS RAYADOS G115+OMNI F942 '3R'
VERHOILUVÄRI    "FW"
VAIHTEISTO (OMINAISUUDET)    Automaattivaihteisto AL4
MOOTTORI (TYYPPI)    MOOTTORI TYYPPI EP
Eli näyttäisi olevan AL4!
Kirjoitti: Xari - huhtikuu 25, 2015, 16:58:37
Sit vähän siitä kiinni missä ajelee, ei toi 4 pykäläinen AL4 mihinkään moottoritieajoon ole paras laite, pykälät loppuu kesken, vähän kyseenalaisesta maineesta huolimatta pitäisi kestää kun vaihtelee öljyt vaikka 2 vuoden tai 60tkm välein, huolto-ohjeissa ei tuon öljynvaihtoja ole mut ehdottomasti kannattaa teettää.
Kirjoitti: Else - huhtikuu 28, 2015, 19:38:22
Kiitos vinkeistä! Olen päätynyt manuaalivaihteistoon. Onko kokemusta tai osaamista puretech 110hv turbo -moottorista?
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - huhtikuu 29, 2015, 00:06:08
^Millaista osaamista haluat? Tuossahan noita huolletaan töikseen..
Kirjoitti: Else - huhtikuu 29, 2015, 00:40:10
Pohdin, että onko tuo ds3:n puretech 110hv turbo vastaava kuin c2 1.6 moottori ajettavuudeltaan? Lähelle?
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - huhtikuu 29, 2015, 00:48:45
Parempi vääntämään ja pienemmällä kulutuksella.
Kirjoitti: olli__o - huhtikuu 29, 2015, 01:54:57
Onkohan puretech aina sammutusautomatiikalla? Kannattanee käydä koeajolla, pienillä bensaturboilla on omat piirteensä, hieman yhdistelmä dieseliä ja bensakoneta, kolmisylinterinen kone.
Kirjoitti: Else - huhtikuu 29, 2015, 10:02:21
Mitenköhän tuo vääntövoima vaikuttaa ajettavuuteen? Eli ilmeisimmin c2:n 1.6 moottorin tehokkuus on parempi, mutta puretech 110 hv turbon vääntövoima on sitä parempi? Onhan tässä opittavaa..
Kirjoitti: Zego - huhtikuu 29, 2015, 10:06:52
Turboaahdettu jaksaa pienemmillä kierroksilla kuljettaa autoa ja siten polttoainetta säästyy verrattuna vapaastihengittävään. Jos turbokoneella taas yrittää liian pienillä kierroksilla viedä autoa eteenpäin, niin tuntuu siltä kun ei mitään tapahtuisi.
Kirjoitti: olli__o - huhtikuu 29, 2015, 10:37:40
Lainaus käyttäjältä: Else - huhtikuu 29, 2015, 10:02:21
Piehehköillä kierroksilla turbokoneissa (Puretech) on enemmän tehoa/vääntöä, ei tarvitse vaihtaa niin herkästi pienempään, eli turboautossa voi saada helposti tuplasti tehoa 2000 r/min kierroksilla verrattuna vapaastihengittävään.
Vääntömomentti on hieman harhaanjohtava, koska myös teho on vääntömomenttia tietyllä kierrosnopeudella, ja joskus voi olla huippuvääntöjen arvot toisinkin päin. Turboautojen väännöllä tarkoitetaan pienehköjen kierrosten vääntöä (tai yhtä hyvin tehoa), sitä on enemmän kuin vapaasti hengittävissä (mutta toisaalta ihan tyhjäkäynnin tuntumassa voi olla taas toisin päin ja pieni turboviive)
Eli vertailuna huippuvännöistä (huippuarvo ei niin merkittävä vaan vääntömomenttikäyrä, millä kierroksilla vääntö/teho saadaan)
- Puretech 110 205 Nm @ 1750 r/min
- 1,6:sia pari erilaista C2:ssa (TU5JP4(/S)) 110 hv: 147 Nm @ 4000 r/min (tai 125 hv VTS-malli 143 Nm @ 3750 r/min)
Mutta kuvaileminen netissä on vähän turhaa, kun erilaiset ihmiset tykkää eri asioista, siitä vaan koeajolle kokeilemaan...
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - huhtikuu 29, 2015, 11:00:46
Onhan uusi Puretech ihan uutta ja eri tekniikkaa kuin vanha C2:n.
Kirjoitti: Zego - huhtikuu 29, 2015, 11:31:46
Itse kyllä todella pidin Puretechistä! Todella onnistunut laitos!
Kirjoitti: Else - huhtikuu 29, 2015, 12:46:27
Noita puretechin moottoreita taitaa olla muutamia erilaisia. Ds3:n löytyy Puretech 110 Hv, Puretech VTi 82. Olisikohan näissä erona juuri tuo turbo?
Kirjoitti: Gusse - huhtikuu 29, 2015, 12:59:28
Lainaus käyttäjältä: Else - huhtikuu 29, 2015, 12:46:27
Jos on tottunut tuohon VTS:ään, niin ei kannata miettiä tuota VTi 82:sta. Se on vähän sama asia kuin C2 1.4:lla.
Suurin ero noissa taitaa tulla juurikin tuosta turbosta.
Itsellä aikanaan ollut C2 VTS ja verrattuna nykyisiin turbo koneisiin, niin normaali ajossa uudet turbot ovat helpompia kun ei tarvitse enää samalla tavalla kierrättämällä hakea sitä tehoa kuin VTS:ssä. Toki se kierrättäminenkin oli ihan hauskaa  :)
Kirjoitti: Xari - huhtikuu 29, 2015, 17:27:04
Lainaus käyttäjältä: Zego - huhtikuu 29, 2015, 11:31:46
TSi:kin on ihan onnistunut laitos,,,,,,,ajoltaan ;D ja THP
