Elikkä loppu tossa Xsaran akku ja nopeusmittarin neula pomppas väärälle puolelle, ja sain sen takaisin oikealle puolelle piikillä, mutta se näyttää nyt alinopeutta n.20-30km/h.
Mitähän kannattais tehdä? Oon lukenu että huono akku vois vaikuttaa (alkup. -98 akku) ja että ei vois vaikuttaa.
Aiheuta piikkejä niin että neula alkaa näyttämään oikein tai älä aiheuta piikkejä ettei mikään hajoa.
Ota neula irti ja laita se pari pykälää "eteenpäin" ja älä irroita neulaa ettei jotain hajoa.
On se ristiriitaista.
Ehkäpä ammattilaiset täällä osaa ehdottaa jotain? Ja jos menee mittariston purkamiseksi niin onko jossain räjäytyskuvaa tai ohjeita mitä ruuveja mistäkin ja miten tuo mittari on kasassa..
Tämä on aivan teoreettinen ohje. En ole ikinä tehnyt, joten omalla vastuulla.
Mittari irti ja lasi irti. Mittarin takaa pitäisi löytyä COS+ ja - sekä SIN+ ja - merkityt kohdat (Ainakin Xantiasta löytyy). Juota 1,5V paristosta johdot plus navasta plussiin ja miinus navasta miinuksiin. Nyt mittarin pitäisi näyttää suoraan "ylöspäin". (Pidä kuitenkin mittari mahdollisimman vaakatasossa, koska 1,5V ei ehkä jaksa nostaa viisaria kovin ylös.) Jos viisari ei näytä ylöspäin, niin viisari varovasti irti ja paina se takaisin oikeaan asentoon.
Akkukengän irroittaminen minutiksi ei ainakaan auttanu.
Nyt on ostettu uus akku ja huomenna tökkään sen kiinni ja katotaa kui äijän käy.
Uusi akku ei varmaankaan korjaa jo päällä olevaa vikaa, mutta auttaa ettei sellaista vastaisuudessa pääse syntymään.
Jep. Akku vaihettu, ei vaikutusta.
Seuraavaks varmaan repimään mittaristoa irti. N.40km/h näyttää liian vähän.
Virrat päällä akunkenkä irti ei moottorin käydessä ,minulla tämä auttoi mutta en muista väänsinkö virrat pois ennen kengän takaisin laittoa .Mutta täällä on siitä josain ohje.(minulla meni nopeusmittari viassa väärälle puolelle tappiin)
Lainaus käyttäjältä: erkki61 - huhtikuu 10, 2015, 20:47:07
Tiedossa on, mutta ongelmana on että mittari näyttää 40km liian vähän.
Mulla on muutamia kertoja virrat loppunu ja viisari pyörähtäny väärälle puolelle.. Autosta virrat pois ja magneetilla oon "kuljettanu" sen takas oikealle puolelle.
Näyttää edelleen oikein.
Lainaus käyttäjältä: Hakase - huhtikuu 28, 2015, 21:56:49
Ei paljon auta jos neula on jo oikealla puolella mutta näyttää väärin ::)
Lainaus käyttäjältä: Mikonsitikka - huhtikuu 29, 2015, 16:04:41
Vaan auttaa jos ei oo sitä sinne väkisin siirtäny :P
Lainaus käyttäjältä: Hakase - toukokuu 10, 2015, 22:06:12
Kuka tässä on mitään minnekkään väkisin siirtäny? Akkku loppu, viisari siirty, räpsyllä takas ja nyt näyttää 40km väärin.
Mutta ei ehkä kannata ajaa autolla kun viisari väärällä puolella, mutta minkäs teet ku kakki on jo housussa.
