Elikkä kulkine on gran Picasso 2007 ja 2,0 bensa. Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään? Takalasi kyllä lämpiää mutta ei kontin sivulasit eivät myöskään lämpiä mutta se ei minua häiritse.
Toinen vai molemmat peilit? Jos vain toinen niin vika on johdoissa tai itse elementissä.
Mulla pimeni äskettäin C4GP:n ulkolämpötila-anturi ja vian syy oli katkennut johto siellä peilin juuressa mistä se tulee nippuna ja haarautuu peilin sisälle, eli etupuolen muovin alla. Siitähän se tulee lämmitysjohtokin joten voisi olla samanlaista vikaa. Peilinlämmitysjohdot oli peilissä sen verran tiukassa etten uskaltanut repiä vaan sain purettua peilin kehykset ympäriltä vaikka peili olikin johdoissa kiinni ja teipillä kyljessä. :)
Minulla ei toimi kumpikaan puoli. Ainut mitä tässä on tehty on akun vaihto mutta sen ei pitäisi tehdä tälläistä?
Lainaus käyttäjältä: Tilaihme - maaliskuu 04, 2015, 11:54:14
Ootko jo sulakkeet tarkistanut? On vähän hankalassa paikkaa siellä kuskin tilassa syvällä kojelaudan sisällä mutta onnistuu..
Sulake on ehjä. Sähkölasit ja pelien säätö toimii normaalisti. Eli mietin tässä että olisiko tuossa katkaisijassa vika josta kytketään lämmitys päälle mutta valo siihen katkaisijaan tulee kun kytkee päälle ihan normaalisti tai siitä lähtevissä piuhoissa kun nuo kontin sivulasitkaan ei lämpene?
Lainaus käyttäjältä: Tilaihme - maaliskuu 06, 2015, 11:25:25
Mutta sama nappihan ohjaa myös takalasin lämmitystä? Olisiko vika ohjauspuolella, BSI:kös tuota ohjaa.. Niistähän on mennyt pieniä releitä joskus, ehkä vikakoodien luku Lexialla tms voisi tuoda valaistusta tähän? Tai sitten ostaa servicestä pääsy sähkökaavioihin.
Anteeksi tyhmyyttäniä: tarkoitatko kontin sivulasia takasivulasia, vai peilejä? Minulla kun on tuo vuotta nuorempi ecxlusive, ja takasivulaseissa ei todellakaan ole lämpövastuksia. Peilit tosin lämpenee samasta napista kun takaikkunan vastukset.
Jeps minulla on kontin sivulaseissa lämpövastukset tai ainakin myyjä väitti että ne olisi mallia lämmittettävät? Minun mielestä ne jotain muuta mutta mene ja tiedä. Tänään minun pihalla kävi toinen samanlainen gran Picasso ja sillä ei ollut mitään kontin sivulaseissa? Eli pelkkä ikkuna. Täytyy jossain vaiheessa mennä lukemaan vikakoodit, missähän tuo voisi tehdä? Veho koivuhaka ei kiitos...
Ei sivulaseissa ole mitään lämmitystä. Ne langat on radioantenni..
OK. Nyt toimii, katsotaan kuinka kauan toimii.
