Kuulostaa varmaan hullulta mutta virtalukko jumissa, normisti sammutin auton.20min. myöhemmin kahvilta lähdettyäni, aloin käynnistämään niin ei mihinkään kääntynyt ja eikä mikään auttanut, rasvaus, puhistus jne. Alkuyöstä hinurilla merkkikorjaamolle ja tälle aamua on tilattu valm.nron perusteella uusi virtalukko. Onko muilla ollut minkäänlaisia ongelmia auton virtalukon/ käynnistyksen kans. Vajaa 3 sataa lukko ja asennus about satku. Niin ja kyseessä -03, 2,0i-16V 100kw, manuaali,farmari, punainen, ajettu 132964km:ä. Yllättävän vähillä km:llä sattui ja tapahtui. ???
Oliko avain ihan ehjä?
Serkun isän oliko nyt 1980-vuosimallisesta ensimmäisen sukupolven etuveto-Escortista avaimesta murtui ihan pieni palanen ja virtalukko jumiin. Tietysti vielä mökille ja perjantaina illalla.
molemmat avaimet saman näköisiä ja kuntoisia. siis toinen varsinainen virta-avain ja olisko toinen huolto avain.
Mulla aikanaan ZX:n virtalukko teki saman aamulla toimi ja tunnin kuluttua kuin olisi yrittänyt väärällä avaimella ei myöskään auttanut öljy yms putsaus ilmeisesti haitat hajosi eiku uusi tilalle >:(
Ei ole kyllä mikään tyyppivika. Olipa huonoa tuuria heti alkuunsa.
Kustannuspuoli pitäisi mennä 50/50 ostajan ja myyjän välillä virhevastuuseen nojaten.
en tiijä kauanko loppupelissä kestää.....ennenku valmis. poikkeava toimitus....
Lainaus käyttäjältä: KKK - maaliskuu 05, 2015, 12:50:11
Nyt saatu auto lukon vaihdosta... ;D
Mulla muutaman kerran nikotteli ceefemman lukko juurikin noin ettei avain käänny ollenkaan. Rupesi aina toimimaan kun ruuttasi reilusti öljyä/crc:tä/tms sinne, niin että alkoi valua ulos. Sieltä sitten valui ihan mustaa töhkää ja nöyhtää ja ties mitä öljyn mukana. Sitten kun avain taas suostui kääntymään niin kääntelin sitä siinä lukossa edestakas vähän aikaa ja ruuttasin lisää öljyä ja kääntelin avainta lisää, että tuli ikään kuin lukon sisäpesu. Aina toimi sen jälkeen hyvin pitkän aikaa. Mutta, tietenkin tossa on se vika että se öljy kerää itseensä kaiken lian siitä avaimesta ja jonkun ajan kuluttua saa taas pestä sitä lukkoa...
CRC:t ja muut pesevät "voiteluaineet" eivät tuo tosiaan kuin korkeintaan tilapäistä apua ja sen jälkeen jumi onkin pahempi kun kaikki loppukin voiteluaine on liuennut pois.
Kenties paras (olisi liian rohkeaa sanoa "ainoa oikea") tapa on kuivavoidella lukko grafiitilla eli lyijykynää hangataan avaimeen ja viedään sillä grafiitti (huolellisesti puhdistetun ja kuivan) lukon haitoille.
Konsti ja neuvo ei ole minun vaan olen sen kuullut lukkosepiltä sekä lukenut samasta aiheesta "riittävän monesta" lähteestä jotta siihen uskoin ja aikanaan kokeilin ja omakohtaiset kokemukset vuosikymmenien ajalta puoltavat tätä menetelmää.
Ooppelin virtalukko jumahti lopullisesti, kun sen tahmeaa toimintaa yritti jollakin CRC:llä voidella.
Ja vaikka se virtalukko tykkäisikin öljystä, ylimääräistä valuu virtalukon pohjaan, joka ei taas öljystä tykkää.
