Annoin pojalleni Xantia 2,0 i, 16v -97 lainaan matkalle Kuopion kuppeesta Helsinkiin ja tietysti jotakin häikkää tapahtuu. Valokatkaisijasta käännettäessä ei syty mitään valoja, mutta ne ns. päivänvalot toimivat, kun auton käynnistää eli ajovalot pelaa. Ongelma on siis pitkien valojen puuttuminen, kun ne saa palamaan vain pitämällä viiksi vedettynä väkisin, jolloin ilmeisesti sekä lyhyet että pitkät palaa samaan aikaan ja sehän voi vaikka vahingoittaa umpioita. Vihjeitä vian korjaamiseksi odottelen, että autolla voisi ajaa turvallisesti myös pimeällä. Viiksipakettivikaa itse epäilen, mutta onko rele tai sulakemahdollisuutta, kun en voi itse olla paikalla tutkimassa.
sano että kääntää sitä rullaa mistä menee pakkoajovalot, eikä sumuvalojen rullaa. Nehän on peräkkäin siinä viiksellä ja jää helposti huomaamatta toinen. Vai sammuuko siis kaikki valot oikeasti kun kääntää sitä pakkovalojen rullaa? Ajovalojen rele silloin varmaan vaatii huomiota, se on piilossa jossain jalkatilassa ilmeisesti, ei ole omassa tarvinnut vielä heilutella. Josko joku kertoisi sijainnin kuka tietää?
Vanhemmassa xantiassa on erilliset sumuvalokatkaisijat.
Kiitos ohjeista. Kyllä tässä ovat ajovalojen ja sumuvalojen "rullat" peräkkäin siinä valoviiksessä ja kysyin, että on varmasti kääntänyt sitä ajovalojen rullaa. Kunhan päivä jotenkin valkenee siellä etelässä, niin pyydän tutkimaan tilannetta tarkemmin. On kyllä ajellut tällä ennenkin ja myös perheen C5:lla, jossa samanlainen ratkaisu, joten arvelisin, että vika muualla kuin kuljettajassa.
Yritin ymmärtää mutta en onnistunut :)
Eli mitä tapahtuu kun valot kiertää päälle? Sammuuko kaikki vai palaako puolikkaat vai parkit?
Mutta jos yhtään muistan oikein niin xantiassa palaa aina puolikkaat ja pitkät syttyy lisäksi. Erilliset polttimot pitäisi olla.
Jos ajovalot sammuu kun kääntää viiksestä niin eikös se silloin ole se päiväajovalon rele rikki. Muistikuvien mukaan sininen rele sulakerasian takana kytkinpolkimen yläpuolella? Ja releestä on yksi juotis sulanut, uudelleen juottaminen korjaa tilanteen. Vai oliko se bx missä noin kävi, vai molemmat... Jommassa kummassa auttoi bähäksi aikaa kun reilusti potkaisi ajon aikana noille main :)
Anteeksi huono asian kuvaus. Kun kiertää katkaisijasta, niin sammuu kaikki valot, jos nyt oikein olen pojan selostuksen ymmärtänyt. En saa vielä uuden vuoden yön jälkeen yhteyttä, että voisin asian tarkistaa eli vielä on pimeätä etelässä. :) >:( ??? :-\
Lainaus käyttäjältä: Jankos - tammikuu 01, 2015, 11:02:38Vai oliko se bx missä noin kävi, vai molemmat... Jommassa kummassa auttoi bähäksi aikaa kun reilusti potkaisi ajon aikana noille main :)
Ei ollu Bx, siinä kun valomuistin releet on puhallinkotelossa, tuulilasin etupuolella, joten pitäisi potkia aika kovasti ettei rintapelti häiritsisi... ::)
Valomuistin releisiin vika viittaa, Xantiassa on kovin vähän ollut viiksivikaa, oikeastaan aina on viat löytyneet valomuistista, polttimovikojen jälkeen...
Nyt saatu yhteys etelään ja tarkka kuvaus. Ajovalot syttyy normaalisti, kun auton käynnistää. Jos haluaa laittaa valot valokatkaisijasta, että voisi käyttää myös pitkiä valoja, ei tapahdu mitään, vaan ajovalot palavat ja pitkiä ei voi näin ollen käyttää muuten kuin vetämällä viiksestä ja pitämällä väkisin pitkiä päällä. Tulihan taas hankalasti selitetty asia ja liekö sittenkään minun taholtani oikein ymmärretty, kun tuo luullun ymmärtäminen alkaa temppuilla, kuten nimimerkkini syntymävuosi antaa olettaa. Palaillaan asiaan. :)
Asian kirjoittaminen selkeästi toisen ihmisen kertomista jutuista on yllättävän hankalaa. Mutta kysymällä saa aina varmistettua.
Eikä tämä kirjoittelukaan tunnu olevan helppoa kun käyttää kosketusnäyttövehkeitä...
Ja päivän aikana on muisti palaillut, xantiassa se rele tosiaan on. Mutta sininen väri epäilyttää...
Mutta, mikäli valot kuitenkin palaa mutta pitkät ei jää päälle niin jää kaksi vaihtoehtoa, viiksi tai sitten pitkien rele. Ja tietty sulakekin. Väläytykselle kun on omat kytkennät.
Ja oli se tosiaan bx mistä hävisi joskus puolikkaat ja tokeni potkaisemalla. Vika taisi kuitenkin olla sulakersiassa tjsp. muisti pätkii pahasti kun oli jo edellisellä vuosituhannella
Kiitos vielä kaikille tähän viestiketjuun osallistuneille neuvojille. Nyt kun tämä auton lainaaja lopulta pääsi asiaa paikanpäälle selvittämään, paljastui, että hän olikin koko ajan yrittänyt saada valoja toimimaan kääntämällä sumuvalokatkaisijaa. Joten ei tarvita mitään korjausta, vaan vietinnän osalta tarkennuksia vastaisen varalle.
Mukavaa menoa vaan kaikille foorumilaisille vuodelle 2015! Tv. nimim. Kuopion kuppeesta.
