Tekniikkaa => Kunnostus- ja korjausvinkkejä, dokumentit => Aiheen aloitti: pasi.r@pp.nic.fi - maaliskuu 25, 2007, 11:37:05
Otsikko: Xantian korkeusongelma
Kirjoitti: pasi.r@pp.nic.fi - maaliskuu 25, 2007, 11:37:05
Oireet:Auto parkissa täysin ala-asennossa ainakin takapäästään,ei suostu nousemaan peräpäästään kuin korkeimpaan ja kikkailemalla saa puolikorkeaan asentoon.
Syy:korkeudensäätövivustosta(vivustohässäkkä auton alla takavakaajan etupuolella)irronnut pieni muovinen(kananluu)toisesta "nivelkupistaan".
Korjaus:Raahen Susu-autosta uusi muovi kananluu 3€ plus metalli sokat2kpl(7€kpl ) molempiin päihin estämään poispullahtamista, sokat ujutetaan lopuksi kummastakin päästä paikoilleen, saattaa tuntua aluksi että ne eivät mene, mutta menee kyllä kun painaa kovasti ihan sormilla.
Vaikeusaste:tympeä värkätä auton alla maaten, vivustot ovat todella likaiset ja vaseliinissa ynm. rasvassa/paskassa jos ei ole puhdistanut itse niitä, muuten kohtalaisen helppo, ja jos autonosturia/monttua ei ole niinkuin mun tapauksessa, kannattaa varmistaa pukeilla tms. ettei auto tipu niskaan kun siellä alla makailee.
Jos on reissunpäällä ja on piiiiitkästi kotio eikä varaosa/merkkiliikettä mailla halmeilla/auki voi tietysti laittaa vanhan luun takas paikoilleen(jos on vielä roikkumassa siellä) ja koettaa vaikka teipillä/rautalangalla tms. lukita tuota paikolleen ja toivoa että pysyy matkanajan paikoillaan.
Otsikko: Vs: Xantian korkeus ongelma
Kirjoitti: boethius - huhtikuu 07, 2007, 18:12:41
Kiitokset vinkistä. Oireet täsmäsivät ja syykin oli kuvaillun kaltainen.
On jotenkin tullut tavaksi, että auton viat ilmoittavat olemassaolostaa juuri lomamatkoilla, kun kaikki varaosaliikkeet ovat kiinni ja edessä on yhä noin puolet matkasta.  :P
Lisäys: Tässä vielä linkki kuvaan (http://sitruuna.unk.fi/gallery/Users/Tepi/Xantia/album44/IMG_6667.jpg.html) jossa tuo kyseinen luu näkyy.
Otsikko: Vs: Xantian korkeusongelma
Kirjoitti: jd69dj - huhtikuu 23, 2007, 16:00:47
Jopa Autoartikkelikin tarjosi kuvailtuun korjaukseksi uutta säädintä, veho tiesi sen heti "uuden säätimenhän se tarvii" onneksi löysin gurun joka 4€:n nipsun kliksautti paikoilleen ja sito rautalankalenkillä vipuihin kiinni
Kirjoitti: pasi.r@pp.nic.fi - huhtikuu 23, 2007, 18:41:28
Heh, hienoa  ;D
Kirjoitti: Valvoline - huhtikuu 02, 2008, 22:17:06
Veho:n korjausehdotus n.200e ja saman maksoi auto chicillä lauttasaaressa. No, ehkä siitä oli jotain hyötyä että koko korkeudensäädin vaihdettiin samalla..
Kirjoitti: erkki - huhtikuu 06, 2008, 16:28:58
Vehollahan halvat hinnat on.
Mnä maksoin 345 € samasta hommasta enkä edes pyynnöstäni huolimatta  saanut vanhaa säädintä, koska se oli jo viety roskuttiin.
Olis ollut mukava tutkia ja puhdistaa säädin koska se varmaanki käy eteen ja taakse .
Ko korjaamo on Tampereella Lakalaivassa.
Mites muuten on pitääkö vaihdetut osat antaa asiakkaalle. :-\ >:D
Kirjoitti: INikki - huhtikuu 20, 2008, 13:12:17
Lainaus käyttäjältä: erkki - huhtikuu 06, 2008, 16:28:58
Kyllä varmaan saa vanhat osat itselle, mutta siitä kannattaa sopia jo etukäteen.
Täysin ymmärrettävää että vanhat osat lentää suoraan roskiin, koska korjaamolla on hankala säilytellä vanhoja osia ja tarjota niitä noutotilanteessa asiakkaalle.  Ja monet varmaan arsyyntyy jos löytää huollon jälkeen vanhoja romuja takakontista.
Kirjoitti: erkki - huhtikuu 21, 2008, 15:00:35
Joo oma moka se oli mutta oletin että osat on pussissa autoon sijoitettuna.
Kyllä jotkut korjaamot näin menettelevät Tampereellakin.
