Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: ilkkata - marraskuu 19, 2014, 16:40:22
Otsikko: C5 II -05 Break Takajarrusatulat
Kirjoitti: ilkkata - marraskuu 19, 2014, 16:40:22
Auto oli paikallisessa Autoasi korjaamolla, takajarrujen takia. Olin hankkinut tehdaskunnostetut satulat.
Pois hakiessa satuloita ei ollut vaihdettu, kuitissa luki: satulat eivät sopineet, jarruputken kiinnitys, levy otti kiinni satulaan kiristyksen jälkeen.
Sanokaas viisaat, onko vika asentajassa vai satuloissa.
Otsikko: Vs: C5 II -05 Break Takajarrusatulat
Kirjoitti: bomag - marraskuu 19, 2014, 16:44:39
Ettei vain olisi tästä kysymys.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17561.0.html
Kirjoitti: ilkkata - marraskuu 19, 2014, 17:06:56
Lainaus käyttäjältä: bomag - marraskuu 19, 2014, 16:44:39
Ei, koska uudet satulat ei sopineet.
Kirjoitti: olli__o - marraskuu 19, 2014, 18:39:56
Jarruputken kiinnityksestä tulee mieleen, että jossain mallissa oikean ja vasemman erona on se että jarruputki ja ilmausruuvi vaihtavat paikkaa kun siirtää oikealta vasemmalle, tuo ruostekarppa (tukivarressakin) tekee juuri sen että levy ottaa kiinni satulaan, (vaihdettiinko myös uusi (=paksumpi) levy?
Mutta vaikea usko ettei asentaja olisi tuollaisia huomannut, mutta asentajiakin on kaikenlaisia ja yhtä vaikea uskoa että on olemassa noin likelle, melkein samanlainen, muttei ihan, toinen satulamalli?
Ei osaa sanoa kummassa vika, tarvitsisi lisätietoa, miten levy ottaa kiinni ja miten se putki ei sovi?
vanhoista voisi ehkä tutkia tuota ekaa, eli onko kuinka vinossa levy on satulan raossaan?
Miksi alkujaan vaihdettiin?
Kirjoitti: ilkkata - marraskuu 19, 2014, 20:08:32
Kaikkea en tiedä, sanottiin ettei jarruputkea saatu paikalleen.
Jarrusatulan pultit kiristi niin levy ei pyörinyt, eli otti levyyn kiinni.
Nyt kuitenkin toimii vanholla satuloilla uusilla levyillä sekä paloilla.
Kirjoitti: hyper - marraskuu 19, 2014, 21:46:07
Tuli mieleen että aikanaan kun Volvoon tuli (itse) vaihdettua tehdaskunnostetut jarrusatulat, niin niissäkin toinen kunnostettu satula otti melkein kiinni jarrulevyyn. Mahtui kuitenkin pyörimään. Niistä kunnostetuista satuloista näki että ne oli tehty jostain tosi huonoista aihioista laittamalla jotenkin lisää ainetta pintaan niihin, ja satulan oikea ja vasen puolikas oli eri satulasta alunperin eli mitoitus oli jotain sinne päin. Mutta tosiaan sopivat kuitenkin paikoilleen ja toimivat.
Eli teoriani on että ne kunnostetut satulat saattavat olla mittavikaiset. Pitäisi verrata alkuperäisiin niin sitten sen näkisi.
Kirjoitti: ealab - marraskuu 20, 2014, 12:43:22
Jospa kunnostetuista satuloista on työstetty syöpymäkarstat pois, vähän liikaakin. Satulat siten madaltuneet ottaen levyihin kiinni. Tällaisessa tapauksessa uutta vaan, tai muuten vielä mitoissaan olevaa. Muu on peukalointia. Lisäksi saattaa putken ja nipan kierteet olla erikokoiset, jos satuloita koottu eri puoliskoista.
Kirjoitti: Tahma - marraskuu 21, 2014, 16:39:18
Pienenä vinkkinä.
Ne satulat käyvät vasen oikeaan ja oikea vasempaan, kunhan vaihtaa ilmaus nipan ja jarruputken paikkaa (Mikäli samat kierteet).
Itselle tein tällaisen vaihdon, kun olivat sen verta syöpyneet etteivät enään olleet tasaiset pinnat.
Hyvin meni paikoilleen ja toimii komeesti.
Kirjoitti: M.M.A - marraskuu 21, 2014, 17:55:20
Ostin joskus motonetistä C5 I takasatulan ja se oli niin "laadukas" että kun sen kiristi ohjearvoon niin se yksinkertaisesti vääntyi ja otti levyyn kiinni. Tukivarren vastin pinta oli puhdas ja tasainen, piti oikein tarkistaa kerran jos toisenkin. Tuntui myös että pultti prikkoineen painui satulaan. Todella pehmeää materiaalia oli.
Kirjoitti: kaselin - marraskuu 21, 2014, 18:39:24
Autoaaseilta ostetut toimii helv....n hyvin saman hintaset kun moponetin eikä oo kunnostetut.
