onko muilla huomioita, että c5 farkku olisi pysäköinnin aikana nostanut nokkaa hiukan ylös.
mulla on nyt 30000 ajettu auto ja tuntuu, että etupää on aina parkissa turhan ylhäällä.
ainakin kun keskuslukon avaa niin nokka putoaa jonkun verran.
Onko teillä tietoa esimerkiksi mikä pitäisi olla n. mitta esim takalokasuojan reunasta renkaan pintaan niin voisi vertailla
onko noi hydrauliikat ihan kunnossa.
takapää luonnollisesti näyttäis olevan alhaalla kun nokka on ylhäällä. :-\
Taitaa olla ihan normaalia, että ole huoleti. Oma facelift-vitonen tekee tuota ihan samaa varsinkin jos parkkipaikka ei ole tasainen tai sitä ennen on jyrkkä mäki tai ramppi. Autohan säätää korkeutta myös mäkisyyden mukaan, eli joskus nokka jää aika ylös kun virrat kääntää pois. Ajoon lähtiessä nokka laskee taas normaaliasentoon, eli se on sitä kuuluisaa kissan jäsenten oikomista ennen liikkelle lähtöä :)
Ihan samaa tekee minunkin C5, ominaisuus ilmeisesti.
Minun C5 nostaa laskee joskus keulaa kun avaa kaukosäätimellä lukot. Kaipa se on normaalia...
C vitosessa saattaa jopa kuskilla joskun kesällä nostaa kun katselee katuvilinää ja sen kesäsessä vaatetuksessa vaeltelevia neitosia.
Minulla ollut pariviikkoa C5 Break 2.0 2005 aj.54000km ja olen huomannut saman jutun.Menee huoltoon siitä ensiviikolla.Voi kuulemma olla antureissa jotain häikkää jos jättää liian ylös keulan, en tiedä sitä sitten onko se vain normaali juttu. :)
Anturi tai korkeuden perussäätö- ei normaalia..
