Pakkasta 5 astetta ja lämmitin n. tunnin. Lämmöt nousi mittarin mukaan n. 70 asteeseen. Kovimpas nopeasti lämpeni.
Eka startilla ei luvannutkaan, toisella lähti huonosti takerrellen käyntiin ja lämpö mittari putos hetikohta ihan alas.
Miksi moinen? Asensin Defan ohjeen mukaan lämmittimen letkuun auom. laatikon vaihdevivun yläpuolelle.
Rupesin miettimään nesteen kiertosuuntaa joka on päinvastoin kuin käynnissäollessa eli nyt neste meni lämmittimeltä egr:n lämmönvaihtimien kautta koneen päälle termostaattikoteloon. Ja kaikki lämpötilanmittaus anturat on siellä jotka tulkitsi että kone on lämmin niin siksi lähti huonosti käyntiin. Ilmeisesti koneen lämpötila anturi on letkussa joka kierrättää nestettä termarilotelon ja vesipumpun välillä kun termari on kiinni ja anturi lämpenee kun on korkeimmalla kohdalla.
Toista kylmästarttia en ole vielä tehnyt mutta tuli vaan mieleen että eikös lämmitetyn nesteen pitäis kiertää toisin päin kuten Webaston ohjeessakin on eli ensin lämmityslaitteeseen ja sieltä vesipumpulle lämppärin putkea pitkin niin lämpiäisi ikäänkuin alhaaltapäin.
Onko kellä kokemuksia Defan lämppärin toiminnasta? Webastoa en aio kuitenkaan laittaa kun minulla on auto normaalisti lämpimässä tallissa.
Kone tarviis varmaan ryyppyä/kylmärikastusta jota se ei saa kun kuvittelee olevansa lämmin. Kiertovesipumppu (http://www.tarvikkeet.fi/tuote/8662/asennustarvikkeet/calix-pumppusarja) varmaan pelastais tossa tilanteessa. Lohkolämppäriä nuihin sitikan isoihin koneisiin ei taida oikein saada mut parempia letkulämppäreitä (http://www.calix.se/files/3c8cd15ae584a9cd66a3dfde0e987693.pdf/CVH19_FI.pdf) kylläkin.
Lämpömittarinanturi on lämmityslaitteen letkussa termostaattiktoelon jälkeen, paikassa jossa se aistii lämmöksi suoraan Defalta tulevan lämpötilan, siksi käynnistyy huonosti. Eli Defan ohje huono ainakin ilman kiertovesipumppua. Pitänee kai se hankkia, maksaa vain niin älyttömästi, yli 300€. Tai sitten vaihtaa paikkaa että kiertää toisimpäin lämmitys, samaan suuntaan kuin koneen pyöriessä.
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - lokakuu 24, 2014, 09:32:48
Besavehkeissä (miksei risselikin) auttoi se, että lokolämppäripiuhan poisottamisen jälkeen odotin 30 s virrat päällä, jonka jälkeen lähti kun palmun alta. Ilmeisesti koneäly (ECU+imuilman lämpövastus+ulkolämpömittari) sai niin ristiriitaista tietoa, ettei kone halunnut lähteä heti. Aika halpa kokeilu.
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - lokakuu 24, 2014, 09:32:48Rupesin miettimään nesteen kiertosuuntaa joka on päinvastoin kuin käynnissäollessa
Asiasta enempää tietämättä, voisin uskoa "vian" olevan tuossa. Helppo kokeillakin, vaihtaa pumpun toisinpäin ja katsoo käytöksen..?
Pumppuahan tuossa ei ollutkaan?
Myös minun mielestä Jalmari 53:n järkeily menee oikein.
No niin, nyt sain vihdoin viimein Defan asennettua pumppuineen. Lämpeneminen tapahtuu nyt niinkuin pitääkin, koko moottori lämpiää tasaisesti. 2 tuntia lämmitys päällä niin koneen lämpötila oli noussut 5:stä 35:een asteeseen. Defan vastus ei kuumennut käsin kosketellessa yhtään putkea lämpöisemmäksi. Pumppu pyörittää vettä 950 l/h niin ei kerkiä vastus kuorta kuumentaa. Alla kuva asennuksista. Kiertosuunta on termostaattikotelosta pumpulle, vastukselle josta lämmityslaitteen kautta koneen vesipumpun liitäntään, kuten kiertää vesi koneen pyöriessäkin. Kuva otettu etummainen sisälokasuojan osa poistettuna.
