Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: Jussiboy - lokakuu 16, 2014, 17:54:00
Otsikko: Per++ jäätyy kiinni nahkapenkkiin...
Kirjoitti: Jussiboy - lokakuu 16, 2014, 17:54:00
Onko penkinlämmittimelle vikakohteita tai korjausohjeita, vaikka mitäpä niillä lämmittimillä kun autokin on aina Economy modessa :)
Otsikko: Vs: Per++ jäätyy kiinni nahkapenkkiin...
Kirjoitti: Renee - lokakuu 16, 2014, 18:10:12
Kuules ensiksi ne lämmitimet on penkissä kiinni(on tehtallaa laitettu paikoilleen ns.pohjola varustus) ja sulakkeet kunnossa samoin katkaisija ja sen säätö.
Mittaile kulkeeko se sähkö niissä piuhoissa
Se liitin penkin alla se monesti on lämmitysjutuissa poikki.Sekä ne termostaatti penkin sisällä joka säätelee sitä lämpötilaa.Viimeksi onko ne vastukset kunnossa penkin sisällä.Näitä grillejä näkemmät on aikaa vaikea antaa mitään täsmätietoa:Jos tuntuu että et saa toimimaan osta IKEASTa lampaan talja myöskin sillee pelkääjälle
Lukaise tuo jos tuossa on noita vinkkejä
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,13691.msg142967.html#msg142967
Kirjoitti: Topi - lokakuu 16, 2014, 20:53:23
Istuinlämmittimet toimivat vasta, kun virtaa riittää toissijaisille kohteille kuten penkinlämmittimille. Jos autosi on jatkuvasti Economy Modessa, kannattaa sen syy selvittää ensin. Voi olla, että lämmittimetkin alkavat pelaamaan sen jälkeen. Penkinlämmittimille tulee sähköä vasta, kun niiden kytkimien taustavalo palaa. Esim. talvella startin jälkeen voi mennä useampikin minuutti ennen kuin penkeille alkaa tulemaan virtaa.
Kirjoitti: Jussiboy - lokakuu 16, 2014, 21:03:29
Kyllä toi kuskinpenkki on oikeesti rikki. Valo tulee katkaisimille, mutta vain pelkääjän penkki lämpiää. Pitää tsekata josko katkos olisi selkänojassa, korjaukseksi ajattelisin selkänojan ohitusleikkausta. Liian hapokasta alkaa koko penkkiä palastelemaan, koska siinä vielä toimii ristiselän säädöt, hieronnat yms.
Kirjoitti: HiTec - lokakuu 17, 2014, 09:09:14
Yhden nahkajakkarillisen auton joskus omistaneena, jossa ei siis ne grillitkään toimineet, päätin jotta no more. Tuosta lähtien onkin aina jonkin sortin rätteillä sitten istuttu, vaikka ne grillit ovat olleetkin kondiksessa. Kangasjakkara kun ei lähtöjäänkään tunnu niin vilpsakalta, niin ei aika harvoin tarttee tuota grilliä nykyisessä sitruunassakaan päälle kääntää 8)
Niin ja se ratkaisu tuossa nahkajakkarillisessa oli tup.syt. liittimeen tuikattava irtopäällinen = tuo päällinen paitsi tuntui lämpösemmältä (vrt. ed. kangasjakkara), mutta siinä oli itsessään siis vielä grillikin. Eikä nuo muistaakseni olleet edes kovin kalliita :)
Kirjoitti: Jussiboy - lokakuu 18, 2014, 18:55:27
Lampaantaljan osto hommiksi meni. Olis aivan helvetillinen homma kasata sähkösäätöinen hierovapenkki, luovutin heti kun kurkkasin penkin alle.
Kirjoitti: KariM - lokakuu 19, 2014, 09:23:48
Bilteman lampaantalja (muutaman vuoden vanha malli) on aika vilpoinen sekin :(
Kirjoitti: FINDS3 - lokakuu 21, 2014, 23:25:02
Itsellä edellisessä autossa (C4) meni vastuslanka penkin sisältä poikki, joten ostin biltemasta irtopenkinlämmittimen joka sai virtansa tupakansytyttimenpistokkeesta  :) hyvä ja halpa ratkaisu..
