Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: Jonesi - elokuu 20, 2014, 07:29:14
Otsikko: Vettä sateella vänkärin jalkatilaan
Kirjoitti: Jonesi - elokuu 20, 2014, 07:29:14
Vaiva: vettä valuu sateella oviaukon kynnysmuovin alta vänkärin jalkatilaan. Vesi valuu lattikarvan päältä, suoraan sisimmän muovin-kaistaleen alta. Vesi tulee siitä kohdasta jossa oviaukon etureuna alkaa taittua vaakatasoon, eli varmaan jostain ylempää valuu. Keväällä jo ensikerran esiintynyt vaiva alkoi nyt pitkäkestoisemmilla sateilla uusia. Ei ollut silloin eikä nytkään ne pyyhkijöiden "kulmien" viemärit tukossa, vesi hulahtaa läpi.
Vaikuttaisi siltä että tuo vaatii pidempikestoista sadetta että kerää johonkin vettä joka alkaa sitten tulla sisään. Vettä suihkuttamalla tuohon oven etukulmaan en saa oiretta kuivalla kelillä uusittua. Kesällä ei tullut kertaakaan kun oli kuurottaisempia sateita.
Lisäksi tuon ongelman esiintyessä korin puoleisen ovitiivisteen alta, niistä sellaisista tippahahloista valuu vettä aika pitkään, tai että ne ovat aina vähän märkänä. Eli jossain siellä tiivisteen allakin sitä vettä on, tai sitten se on vain se toinen puoli mistä vesi pääsee ulos sisätilan lisäksi.
Kokemuksia, arvailuja, ehdotuksia? Ei oikein hotsittaisi alkaa itse noita muoviosia repimään auki, mutta se taitaa olla ainut keino alkaa selvittää tuota? Veholle vietäessä onglemana on vaivan todentaminen, kun tuota vain rankemmalla pitkäkestoisella sateella esiintyy.
Otsikko: Vs: Vettä sateella vänkärin jalkatilaan
Kirjoitti: KariM - elokuu 20, 2014, 08:38:07
Ettei tulisi oven sisältä: ovipahvin ja -pellin välistä?
Kirjoitti: Jonesi - elokuu 20, 2014, 11:30:39
En tiedä voiko tuo jotenkin tuota kautta päätyä sinne kynnysmuovin alle, mutta lattialle tullessaan vesi siis valuu ihan todennettavasti siitä kynnysmuovin ja lattiakarvan välistä pisaroina ja norona, olen siis nähnyt tämän :) Tuo karva ei onneksi kovin kaksisesti ime vettä, joten vesi pisaroi/helmeilee sen päällä. Eikä missään muualla siis näy vettä.
Kirjoitti: c5jaxsara - elokuu 21, 2014, 08:35:30
Lähes samankaltainen tilanne itselläni, tosin vesi tippui (ainakin kun siitä näköhavainto) kojelaudan päästä, sen alareunasta (siis oven etureunan edestä) apparin jalkatilaan (kumimaton ihan oikeaan reunaan/jalkatilan sivupaneliin), josta se siis huomattiin. Tuli siis jostakin ylempää. Tosin kasteli kyllä tuota verhoiluakin. Auto menossa ensi maanantaina Koivuhakaan (tosin muun syyn takia), mutta tuokin on listalla. Mullakin ensidiagnoosina heti katsomatta nuo vedenpoistot, mutta ne ovat kyllä auki (tarkistin).
Ja sisään vesi tuli siis juuri kun oli ajettu kovalla sateella ja sen jälkeen seistiin kovassa sateessa paikallaan.
Jos jollakin olisi tietoa onko vuotoja ollut esim. tuulilasin reunoista (on juu alkuperäinen lasi)?
Kirjoitti: Jonesi - elokuu 21, 2014, 10:06:50
c5jaxsara, haiskahtaa hyvin samankaltaiselta ongelmalta eli korin puolelta jostain joku vuotaa/tulvii. Itsellänikin tuntui kovassa sateessa ajaessa esiintyvän pahimmin. Ilmoittele jos tuolle löytyy joku syy niin on vähän kättä pidempää jos/kun täytyy viedä tuo oma vian selvitykseen ja korjaukseen.
Kirjoitti: c5jaxsara - elokuu 27, 2014, 09:35:42
En tiedä tarkemmin, mutta vastaus vian alkuperään oli "A-pilarin irronnut reiän tulppaus". Toivotaan parasta, pe....  :)
Ainakin vaikuttaa siltä, että oviaukkoa kiertäva reunanauha oli etureunaltaan ollut irti, irvisti erilailla kuin ennen.
Kirjoitti: Jonesi - syyskuu 01, 2014, 14:30:11
Ehdin sen verran katteleen viikonloppuna, että tuo reikä saattaisi olla tuossa tuulilasin reunassa olevan jonkin muovisen listan alla. En ollu ennen edes huomannut että se A-palkki ei ole yhtä palaa. En vaan viitsinyt rikkikään vääntää kun ei mitään tietoa miten tuo irtoaa, no jospa sitä saisi sen ajan varattua tässä jossain välissä kun ei tolle näytä tällanen ummikko mitään osaavan tehdä.
