Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: klaak - elokuu 18, 2014, 09:45:15
Otsikko: Ajovalon korkeussäätö
Kirjoitti: klaak - elokuu 18, 2014, 09:45:15
Xsara Break 2.0 Hdi vuosimalli 2003 ajettu n. 250 000km. Oikean puolen ajovalon säätömoottori hurisee koko ajan kun valot on päällä, onko jollain vastaavaa kokemusta ja miten saan jatkuvan korkeussäätöyrityksen loppumaan ilman että poistan esim. sulakkeen?
Otsikko: Vs: Ajovalon korkeussäätö
Kirjoitti: Renee - elokuu 18, 2014, 15:05:21
Kuulen irroita< se liitin umpiosta jos ne virta menee väärää paikkaa tai jokin kosketus tai muu hapettuma siellä on.Putsaa se ja auttoiko.Kun ei se säädin muuten hurise jos ei moottorille virtaa tule tai viallinen säätönamiska ohjaamossa kyseessä?
Kirjoitti: ealab - elokuu 18, 2014, 23:05:24
Joitain syitä: Kontaktivika; säätömoottori ei saa asentotietoa kabiinista, s-moottorin hammasrattaat loppuunkuluneet, tai rikki, moottori pyörii ja koettaa ajaa lyhtyä säädettyyn asentoon, mutta ei mene, Ja säädinmoottori pyörii turhaan. Säätömoottorissa on potentiometri, jota liikuttaa heijastin, jota taas liikuttaa säätömoottori. Moottori lakkaa pyörimästä, säätämästä heijastinta, kun sen potikka on säätynyt siihen asentoon, mitä vastaava "komento" on kojelaudasta säädetty. Näin siis hyvin yksinkertaisesti.
Näiden säätimien pienet DC-moottorit (ja piirilevyt!)ovat oivallisia erilaisiin pienoismalleihin. Eivät kuluta paljon virtaa.
Kirjoitti: jatako - elokuu 19, 2014, 08:43:41
Kojelaudan säätönupin takaa johdot irti. Hurina lakkaa. Tällaisen pikaohjeen sain aikoinaan Ritikolta.
Kirjoitti: ealab - elokuu 19, 2014, 09:05:37
Tuolla konstilla vaan irrotetaan sähköt valosäätimiltä. Vika on siinä lyhdyssä, jos toinen lyhty toimii. Säätöjen pitäisi toimia. Uutta säätömoottoria vaan.
