Yleistä => Yleistä keskustelua autoista, varusteista ja liikenteestä ym. => Aiheen aloitti: Kindersitruuna - heinäkuu 19, 2014, 21:13:26
Otsikko: xsara picasson tietokone
Kirjoitti: Kindersitruuna - heinäkuu 19, 2014, 21:13:26
Eli tuli hankittua -03 xsara picasso ja vaihdoin alkuperäisen mankan pois (VDO) tilalle pistin toisen VDOn soittimen jossa myös pistoke ratti säätimelle. No tässä kohtaa hukku ajotietokone. Muuten pelittää kyllä, mitään inffoo ei tuu vaan enää. Soittimessa itsessäänkin tieturi mutta ei anna kun lataustiedon.
kiitos jo jos joku osaisi valaista asiaa.
Otsikko: Vs: xsara picasson tietokone
Kirjoitti: olli__o - heinäkuu 20, 2014, 20:15:12
Vaikka laittais ihan samanlaisenkin radion toisesta autosta täytyy sekin ohjelmoida merkkiliikkeen tms. laitteella autoon, olisikohan sielläkin runkonumero tms. tieto ainakin - ehkei myös ihan mitä tahansa radiota saa sopimaankaan kaikkiin autoihin, vaikka liittimet sopisikin? - enkä tässäkäänvarmaksi tiedä onko vain ohjelmoinnin puutteesta kyse? Jotkut radiot myös piippailee tasaisin väliajoin ilman ohjelmointia vaikka muuten toimisikin?
Kirjoitti: Pasi A S - heinäkuu 20, 2014, 23:32:14
Hitsi, mulla ei ole tässä linkkiä.Eräältä U.K:ssa toimivalta radio ja autokaapeli firmalta löytyisi mun Picassoon välikaapeli sovitin setti jolla viiksiohjain ja auton tietokone toimii tarvike radiolla (Alpine).Jätin tilaamatta kun kaapelisetti pitäisi saada mahtumaan myös kojelaudan uumeniin,ilmeisesti onnistunee mutta into lopahti minulta.
xxx
Mulla kun on Picassossa CAN väylässä radio, niin tälläinen stalk adaperin asennus on tarpee. Tältä firmalta löytyy myös settejä vanhempiin picassoihin joissa radion ohjaus on ratista.
http://www.halfords.com/sat-nav-audio/car-audio/stereo-fitting-accessories/autoleads-pc99-x87-peugeot-citreon-stalk-adaptor-canbus
Kirjoitti: Kindersitruuna - heinäkuu 21, 2014, 00:39:29
Meneekös näissä toi ajotietokone jotenkin ton radion kautta? Opelissa mulla ei ollu koko toosaa paikallaan ja siinä se toimi. Mulle piisaa että pelkän ajotitokoneen saa toimiin, en tarvi sitä tappiohjausta niinkään.
Kirjoitti: Pasi A S - heinäkuu 21, 2014, 07:09:36
Menee.
Kirjoitti: Kindersitruuna - heinäkuu 21, 2014, 13:04:56
Voi perkele. Pitää virittää se vanha toosa sinne sekaan sit vissiin.
Kirjoitti: Pasi A S - heinäkuu 21, 2014, 14:36:50
Eli pitäisi sen vanhan radion ja kytkisi rinnalle uuden. Tjaah. Mulle riittäisi pelkkä line in tulolla varustettu pikku vahvari, onkohan sellaisia? Eli line in tarkoittaa tässä tapauksessa vahvistimessa olevaa "kuulokeliitäntää" johon tulee Lumia 920:stä 3.5 mm kaapeli kiinni.  Tarvisin keinon saada Lumia 920 musisoimaan Xsara Picassooni -06.  Spotifyä Lumiasta soittelisin, vahvistimeen signaali Lumiasta menisi ja autonkajareista se signaali vahvistettuna korviini päätyisi.
Kirjoitti: olli__o - heinäkuu 21, 2014, 20:57:56
Lainaus käyttäjältä: Pasi A S - heinäkuu 21, 2014, 14:36:50
Sellaisia erillisiä päätevahvistimia ainakin on joissa on sekä linjatasoiset (varmaan RCA liittimillä tosin useimmin), että high-Inputit ISO-liittimen ja kaiutinlähtöjen kautta - Ohjelmalähteen valinta voi tosin olla niillä kömpelömpi tehdä jos välillä haluaa radiota kuunnella -ehkä kaukosäädin tms?
Mutta sitten löytyy erilaisia tarvikevalmistajien ratkaisuja, joilla saa sitikoidenkin radioon Line-In tulon, googleen Aux in ja radion tyyppi/auton malli, niin varmaan löytyy, Osaan radioista riittää ehkä pelkkä liitinkin+johto http://www.jj-tuonti.com/sisaan-citro%C3%ABn-p-5336.html, osaan vaaditaan jotain älyä, pelkkä johto ei taida sopia tuon vuosimallin alkuperäisradioon?
näppärin ehkä voisi olla bluetooth adapteri, mutta ne yleensä on kalliimpiakin pari valmistajaa ainakin muistuu mieleen jotka tuollaisia iPod/Aux/Bluetooth mokkuloita tekee: xcarlink http://www.xcarlink.co.uk/ ja connects2 http://www.connects2.co.uk/ joilta sellainen voisi löytyä, yleensä niiden boksit taitaa teeskennellä olevansa CD-jukebokseja ja liittyy radioon jukeboksin tilalle ja saattaa yleensä vaatia ohjelmointia huollossa että auto tietää sisältävänsä "jukeboksin" http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=309&cat=12&page=1 - Ei sitten mitään kokemusta noista...
Xsara Picassossa lienee RD3 ja RD4 radioita ainakin, joille on erilaiset lisäpalikat
Kirjoitti: Kindersitruuna - heinäkuu 22, 2014, 11:48:58
Rinnakkain taidan kytkeä siksi että noita soittimia jäänyt nurkkiin pyöriin. Nyt kiinni olevassa soittimessa on tuo kännykän sisään tulo. Noita cd:itä oikeen tuu enään kuskattua mukana kun vievät tilaa. Spotify on tässä kohtaa hyvä. Ihmeen hyvin tuo alkuperäinenkin toimi vaikka koko etuseinä oli/on irti, no tietysti mitään muuta voinut tehdä kun radio kanavaa vaihtaa ratti viiksestä.
kiitos kaikille vastanneille :)
