Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: cviitonen - maaliskuu 11, 2007, 08:56:50
Otsikko: c5 renkaat
Kirjoitti: cviitonen - maaliskuu 11, 2007, 08:56:50
Avasin tänään kesärengaspaketin ja hämmästyin.Renkaat Michelin XSE 215/55 R16 93W pilot PRIMACY.Eikö tuo W-nopeusrenkaat ole liioittelua,kun auton huippunopeus on vähän yli 200.
Miten muilla?(auto on uusi)
Otsikko: Vs: c5 renkaat
Kirjoitti: C5 Shadow - maaliskuu 11, 2007, 12:09:59
Kaikkiin C5:iin tulee samat renkaat eli tehokkaimman malliversion mukaan (V6)
Kirjoitti: cviitonen - maaliskuu 16, 2007, 14:56:37
Minkälaiset lienevät käytössä?Ovatko kovat ja meluisat vai pitääkö vaihtaa heti pehmeämpiin?
Kirjoitti: C5 Shadow - maaliskuu 16, 2007, 15:54:34
Kyllä ne kitkojen jälkeen on äänekkäät. Vaikea tosissaan verrata kun en ole muilla ajellut mutta on mielestäni kovat. Alle tulee kesäksi pehmeämmät. Onko suosituksia ?
Kirjoitti: maranello red - lokakuu 20, 2008, 14:25:02
C5-farkun vakiorengaskoko on 205-65-15. Jos haluaa vaihtaa matalaprofiilisemmat renkaat ja isomman vanteet, mikä on vielä järkevä koko melun ja kovuuden suhteen? Onko 18" jo liioittelua?
Kirjoitti: Megaman - lokakuu 20, 2008, 15:24:46
Mun mielipide on, että 215/55 R16 93W on hyvinkin järkevä ja maltillinen koko nykyaikana.
Kirjoitti: SEE5 - lokakuu 20, 2008, 19:49:01
C5-II farkun vakiorengaskoko on juuri tuo 215 leveä. Lukee rekisteriotteessa kuten myös se W-nopeusluokka. Sinänsä ok mutta se W-nopeuluokka on ihan p...stä. Jos ajaa Saksassa niin semmoiset pitää olla kuitenkin alla tai sakkoa tulee. Suomessa parempi on vaikka H. Itse ajan C5lla T-nopeusluokan renkailla kun en kuitenkaan yli 190km/h kaahaa :)
Kirjoitti: MarkoCee - lokakuu 22, 2008, 18:37:00
Lainaus käyttäjältä: SEE5 - lokakuu 20, 2008, 19:49:01
"...W-nopeuluokka on ihan p...stä. Jos ajaa Saksassa niin semmoiset pitää olla kuitenkin alla tai sakkoa tulee. Suomessa parempi on vaikka H."
Mahtaiskohan Saksassa(kin?) sakkojen välttämiseksi riittää jos piirustaisi varoitustarran kojelautaan että max. nopeus sejase alla olevilla nopeusluokan renkailla? Kesällä hunnilassa lomaillessani vuokra-autossani oli tuommonen tarra koska autossa oli alhaisen nopeusluokan kitkat.
Se tarra oli tosin ihan turha kun se bee-mersu olisi pitänyt ajaa jyrkänteeltä rotkoon saavuttaakseen edes minkäänlaiset mainittavat nopeudet, mutta piristihän se osaltaan kojelaudan kelmeää ilmettä.
Kirjoitti: maranello red - lokakuu 22, 2008, 19:44:58
Safrane-Rellussa on alla hiukan orkkista matalaprofiilisemmat 65>60 195R15 v-nopeusluokan kumit ja ne kyllä pitävät mielestäni aika paljon enemmän mekkalaa kuin vakiot pehmeämmät.
Mietin vain, kumpi siinä enemmän tekee asiaa eli kovuutta, nopeusluokka vai profiili?
Kirjoitti: Joni2402 - huhtikuu 09, 2012, 13:53:28
Onkos porukalla mitä kokemusta halpis renkaista? kesärenkaita näyttäisi olevan aika runsaasti saatavalla c5 2:een 220-300€ hintahaitarillakin. laittakaa kokemuksia merkistä/mallista jos löytyy.
Kirjoitti: rölli - huhtikuu 09, 2012, 19:36:42
Autolehtien rengastestit itse yleensä olen selannut läpi,oman kokemuksen perusteella pitävät aika hyvin paikkansa.
Kirjoitti: hdi 136 - huhtikuu 10, 2012, 23:11:35
Lainaus käyttäjältä: Joni2402 - huhtikuu 09, 2012, 13:53:28
Nankang- renkaasta 215/55 R16 petti runko vajaan kesän ajon jälkeen. Pintaa olisi ollut vielä vähän jäljellä. Maksoivat noin 300€ töineen. Ostin tilalle hankookit, muistaakseni ventus prime2:t 205/55 R16, hintaan ~400€. Kuluvat nopeasti, mutta hiljaiset ja mukavat renkaat.
Kirjoitti: Jopeti - huhtikuu 10, 2012, 23:34:57
Toyon renkaista aivan älyttömän hyvät kokemukset, varsinkin T1-R mallista. (15 ja 16'') Tosin tiedä voiko Toyosta enää puhua halparenkaana kun hinnat on jonkin verran nousseet maineen kasvun myötä.
Kirjoitti: Joni2402 - huhtikuu 11, 2012, 00:54:50
Taidan kokeilla tän kesän ainakin Sunnyä tai nankangia, jää 205/55 R16 250~ hippeille. Saahan kyseisen koon laittaa kakkoskopan vitosen alkuperäisille vanteille? Mites 205/60/r16?
