No niin, eli keväällä tuli hommattua tollanen vuosimallia 1993 oleva ruiskukone-ZX, missä olis vähän kaikennäköistä pikkuaskartelua. Kysynkin täältä foorumin puolelta neuvoja, mistä mikäkin vika tai ominaisuus voisi johtua ja että onko niitä järkeä lähtee edes korjaamaan. Tuohon alapuolelle oon listannu suurimmat haitat.
- epätasainen tyhjäkäynti
- nykiminen ajaessa ja liikkeelle lähdettäessä
- ei vastaa kaasupolkimeen kunnolla, välillä kaasuttaa ja ei
- alustasta kuuluu rutinaa liikkeelle lähtiessä ja ratin ääriasentoon käännettyessä
- moottorin lämpötilan punainen varoitusvalo palaa vaikka moottori on normaalilämmöillä
- moottorin oranssi sytytyksenvikavalo palaa toisinaan
- nopeusmittarin viisari heiluu eikä pysy tasaisesti paikallaan
Korjausvinkkejä ja muita näkemyksiä, kiitos!
Tuota noi perushuollot varmaakin autoon kannattaa tehdä jos niistä ei ole havaintoa.Tulpat öljyt suodattimet ja katsotaan se virranmkulku että tulpille kulkee kevyesti.Nykimien johtuu monesti tulpista ja sytytysjohdoista onko tässä virranjakajaan katso se monesti se kansi noissa on huonossa kunnossa tai sitten kone ei saa bensaa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9807.msg64315/topicseen.html#msg64315
Katso se alusta onko raidetangon päät kuivat että ne muutenkin nosta auton keula ylös ja kääntelee rattiaa missä narisee niin paikka tutkitaan.
Liikkeele lähtiessä narinaa sekkaa jarrut ja putsaa ja herkista ne etteivät laaha ja kuluta suottaa bensa.
Toi vikavalo voi johtua tuosta huonosta bensanpalamisesta jos vikavalo silloin tällöin vilahtaa.
Joko mittaristossa vikaa tai se nopeusvaijeri(onko sellainen systeemi) joka menee laatikosta mittaristoon on viallinen.
Toi lämpötila juttu onko varmasti noi anturit kunnossa jotka mittaa lämpötilojaa ja nestettä paisuntasäiliössä max viivaan asti joka on justiinsa vaihdettu eli täten puhdasta ja oikeanlaista.
Toiset jatkaa tätä juttua varmaakin
Paljon autolla on ajettu oiken
