Minulle tuoreessa GC4P:ssa on asennettuna puhelinsarja Nokia 616 Car Kit. Sain puhelimen paritettua bluetoothin kautta ilman ongelmia, mutta iski kuitenkin halu löytää näkyville itse keskusboksi ihan vaan SIM-kortin takia. Se vaan tuntuu olevan aika hyvin piilossa ja mähän en ole mikään auton purkaja... Oliskohan kellään ideaa mistä lähteä etsimään? Johdot näyttäis menevän kylmäboksin taakse (siis se luukku mittariston alapuolella), mutta siitä eteenpäin ei vaan näy. Voihan tuota tietty asennuksia tekevästä firmastakin kysyä, mutta kun kaikki pitäis tehdä itse. Vaikkei osaisikaan.
Tyhmä kysymys, mutta eikö tuossa liitetä nimenomaan puhelin tuohon BT:llä. Eli SIM on nimenomaan sun puhelimessa, eikä car kittiin SIM:iä tule ollenkaan?
Joo, se toimii niinkin. Mutta Car Kittiin saa myös SIMin.
Kato vaan. Onko vastaavia tänäpäivänä vielä jossain myynnissä. Haluaisin itsekin autoon vastaavan HF:n, mutta nimenomaan multisimmiä hyödyntäen, eikä puhelimen BT:tä.
Tuo 616 ei taida toimia Lumia puhelimessa. Laadukas laite, toimii applen kanssa googlen mukaan ;).
Joo, ei se toimi ihan täysin Lumian kanssa. Toimii bluetooth-HF:nä, mutta muut toiminnot ei onnistu.
Tuohan riittää usemmiten. Siis ilman näyttöä vastaa, kuuluu ja hiljentää radion?
Riittää, useimmiten. Nälkä vaan kasvaa syödessä.
Hiljentää radion soittaessa, sekä auton luuria että kaiutinta käyttäessä. Vastaamista en oo ehtiny vielä koittaa...
Yhtä kaikki olis hauskaa kun esim. sais numerot puhelimesta auton puhelimeen. Lumiassa ei ole etä-simin käyttömahdollisuutta. Tästä syystä olis kiva saada autoon rinnakkaiskortti. Tai vaikka ihan omansa.
Enhän mä tällaista olis koskaan ite hankkinu, mut nyt kun se on siinä... :)
