Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: hannes1973 - toukokuu 19, 2014, 18:27:04
Otsikko: C5 hdi 2.0 2004 Ilmastointi ongelmia
Kirjoitti: hannes1973 - toukokuu 19, 2014, 18:27:04
Auto ostettu keväällä, vaihdoin ilmastoinnin lauhduttimen ja tänään kävin ilmastoinnin täyttöhuollossa. Ongelma on ettei tule kuin pari minuuttia kylmää ilmaa ja sitten puhaltaa normi ulkoilman lämpöistä. Ajoin pitemmän matkan ja pari kertaa puhalsi viileätä ilmaa. Kompura lähtee päälle mut ilmeisesti sammuu pian. Mistä kannattaa vikaa lähteä ettimään?
Toinen putki kuuma ja toinen kylmä, jos se auttaa vian paikallistamista.
Otsikko: Vs: C5 hdi 2.0 2004 Ilmastointi ongelmia
Kirjoitti: KariM - toukokuu 20, 2014, 07:17:01
Veikkaisin että kylmäainetta on väärä määrä, kenties liikaa?
Kirjoitti: oddjob58 - toukokuu 20, 2014, 09:02:40
Tässä linkki, josta löytyy autojen ilmastoinnin täyttömäärät. http://www.autototal.ro/download/Cataloage/Catalog%20Behr%20Hella.pdf
Kirjoitti: Renee - toukokuu 20, 2014, 09:20:01
Mikäs firma täytön teki kun noi määrät on aika tärkeitä hallita.
Tuossa tietoisku.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=230065
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4017.0
Kirjoitti: pimpelipompeli - toukokuu 20, 2014, 10:59:13
Pyöriikö flekti keulalla, kun kytket ilmastoinin päälle
Kirjoitti: hannes1973 - toukokuu 20, 2014, 18:05:21
Vianor teki työn. Lapussa lukee että ainetta laitettiin 675g. Flektin katson kun lähden liikenteeseen, mun mielestä pyörii.
Kirjoitti: läjjeejä - toukokuu 22, 2014, 22:46:31
toimiikos ulkolämpömittari ottaapi tietoa myös sen anturista
Kirjoitti: Ceeviisi - toukokuu 24, 2014, 15:27:12
Sama vika täälläkin. C5 2,0 16v vm.2001.
Tänään täytetty kylmästöinti (puuttui 200g) ainetta, mutta sama homma jatkuu, elli hetken tulee kylmää ja sitten "huoneenlämpöistä". Avasin kompuran päästä magneettihässäkkäpyörän ja hioin ruosteet pois. Tosin kompura pysyi päällä jo ennen tätäkin "varmistusta". APUVA... :-\
Kirjoitti: Radagast - toukokuu 24, 2014, 17:47:36
Pyöriikö se flekti siellä keulalla?
Kirjoitti: Ceeviisi - toukokuu 24, 2014, 18:08:08
Pyörii hitaammalla. Rassasin etuvastuksia ja mittasin "pitäisi" olla ok. Kuitenkin ei lähde suuremmalle nopeudelle. kokeilin siten, että annoin virtaa harmaalla liittimellä ruskealle vastukselle, jolloin alkoi pyöriä kovempaa. Ruskeaa liitintä kun tarjosi harmaaseen vastukseen, ei tapahtunut mitään.
Kirjoitti: Radagast - toukokuu 24, 2014, 20:07:11
Tuossahan ohjaus meni jotenkin niin että se kaikista hitain nopeus ilmastoinnin ohjauksessa ja ne kaksi suurempaa nopeutta hoitaa moottorinohjaus. Pysähtyykö kompura kun alkaa puhaltamaan huoneenlämpöistä? Tuota olisi hyvä tutkia sillä jonka nimeä ei pidä mainittaman, alkaa ällällä.  :)
Omassa Xsarassa on se ulkolämpöanturi saanut vähän kosteutta sisällensä ja se saattaa näyttää kesähelteillä ulkolämpötilaksi mitä tahansa pakkaslukemia. Ennätys on viime kesältä, ulkona lähemmäs kolmekymmentä plussalla ja Xsara mielestä ulkona -38 ja täydet lämmöt kabiiniin.
Kirjoitti: Ceeviisi - toukokuu 25, 2014, 08:31:51
Kompura ei pysähdy, vaikka pukkaa huoneenläpöistä. Ulkolämpömittari näyttää oikein.
Kirjoitti: Papitsi - toukokuu 25, 2014, 08:49:51
Voikos se ilmastoinnin painekytkin tehdä tuota vikaa. Mulla ei se painekytkin enään toiminut ja päästi järjestelmän koko ajan ylipaineelle ja pudotti kompuran pois pelistä. Eli hetken aina toimi ja kun paineet nousi liikaa putosi kompura pois päältä ja tuli vain lämmintä lehmän hönkää :)
Kirjoitti: Renee - toukokuu 25, 2014, 09:27:30
Onkohan koskaan noita paineita järjestelmässä mittailtu jos ongelmia järjestelmässä on.
Pitäisi kytkeä painemittarit matala-ja korkeapainepuolelle.
Matalapaine pitäisi olla n.1.5-2.5 bar ja korkeapaine n. 14-16 bar.
Kirjoitti: mAik - kesäkuu 04, 2014, 18:37:54
Täällä samat viat! 1.8bensa 2004 ja 205tkm.
Ilmastointi huollettu viikko sitten, mutta ei pukkaa kylmää! Menee aalloittain, kuumaa/kylmää ja kylmää tulee lyhyemmän aikaa.
Kylmäainetta otettu talteen 581g ja täyttö 678g. Öljyä otetty talteen 23ml ja öljyä täytetty 10ml. Mitä öljyä?!? Miksi vähemmän menny? Tuo em. Lista sanoo että jtn öljyä 135ml!! Alipaineen testausaika 1199sec ja alipaineen pitopaine 62mbar.
Mikä helekkari tässä paska kasassa on ku ei toimi! Jatkuvasti jotain pientä....
Kirjoitti: olli__o - kesäkuu 04, 2014, 23:30:28
Öljyistä: ilmastointilaitteen kompurassa on (voitelu+tiivistys)öljyt sisällä (kaikkiaan öljyjä yleensä jonkun verran alle puoli litraa, yleensä lisätään sama määrä kuin tuli poiskin + pikkasen lisää, eli voi olla että täyttökone lisää automaattisesti saman määrän kuin tuli poiskin, ja (enpä tiedä miten laite ilmoittaa noita lukuja...) ehkä 10 ml (pari teelusikallista) voisi olla tuota "pikkasen lisää" joka kompensoi siten joskus aiemmin kadonneen kylmäaineen kanssa vuotaneita öljyjä)
Toimiko ilmastointi ennen huoltoa? silloin ainakin voisi kannattaa käydä huoltofirmassa uudestaan, josko on pidempi kuin perävalotakuu, noilla huoltolaitteilla yleensä näkee paineetkin matala-/korkeapainepuolelta, josta pystyy jo paremmin päättelemaan onko vikaa siellä tai missäpäin itse voi ainakin katsoa pyöriikö hihnapyörän keskiosa kun lämmintä tulee, eli saako magneettikytkin käskyn (alarajapainekytkin ja yläraja myös + ulkolämpötila estää ohjauksen ja toimiiko kytkin käskyn mukaan- mutta tämäkö oli jo tarkastettu?)
Jotain se kompressori silti pumppaa, jos painepuolen lähtö kuumenee (ja tulopuolikin on viileä, niiden lämpötilaa voi kokeilla verrata siihen kun toimii ja ei toimi tilanteessa, voisihan tuo myös periaatteessa muuten toimia, mutta sitten sisälämpötilanmittaus ja/tai kylmä/lämpimän ilman sekoitusläpät sekoilee... mutta tuskin sentään...)
Kirjoitti: Ceeviisi - kesäkuu 08, 2014, 13:27:00
Lainaus käyttäjältä: Ceeviisi - toukokuu 25, 2014, 08:31:51
VIKA LÖYTY!!! Vaivauduin tauon jälkeen vanhanrouvan konepellin alle ja löysin viimeinkin tämän ilmastoinnin painekytkimen. Liitos oli hapettunut. Nyt ilmastointi toimii  :) :) :)
Kirjoitti: mAik - kesäkuu 10, 2014, 23:23:44
Missä moinen kytkin on?
Kirjoitti: Renee - kesäkuu 10, 2014, 23:52:53
Katseleppaa sitä konehuonee järjetelmää ja niitä ilmatoinin putkia.Näkyykö tälläistä osaa tai vastavaa johon menee sähköpiuha kiinni.http://www.skruvat.fi/Painekytkin-ilmastointilaite-P61706.aspx
Tuossa hyvät kuvat siitä ilmastoinin toiminnasta https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29250/Korhonen_Timo.pdf
Kirjoitti: mAik - kesäkuu 11, 2014, 10:11:17
Jees tänx!
Oliko sulla vastaavia ongelmia kuin mulla? Vai oliko ilmastointi kokoaan mykkä!
Taidampa tänään kurkistaa tuon paskattaren pellin alle ja vähän tutkia!
