Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: Citro7 - toukokuu 07, 2014, 23:52:07
Otsikko: Vian etsintä laite.
Kirjoitti: Citro7 - toukokuu 07, 2014, 23:52:07
Tervehdys. Kysymys kuuluu. Missä on pistoke mihin laitetaan niin sanottu vian etsintä laite ja millä ns nollataan viat. Auto olisi Citroen Xsara automaatti farmari vm 2000 1,6.
Kiitos jos voit auttaa.
Otsikko: Vs: Vian etsintä laite.
Kirjoitti: Teuski - toukokuu 08, 2014, 06:10:55
Jos se laitteesi on niin sanottu Leksia äksällä, niin tökkää se sulakeboksissa olevaan OBD-liittimen näköiseen töpseliin.
Jos taas kyseessä on yleismallin OBD-lukija niin eipä taida toimia ykköskoppaisessa Xsarassa.
Kirjoitti: Citro7 - toukokuu 08, 2014, 18:26:30
Kiitosta. Ei ole vielä koko laitetta, kaverilta lainaamassa. Mistähän voisi ostaa kyseisen laitteen pääkaupunkiseudulta, vai meneekö nettitilaukseen. Kysehän oli siitä, että airbag valo vilkutti koko ajan, kävin penkin alla olevat piuhat läpi ja sulakerasiasta irrotin ja takaisin, ns vianmerkintä sulake? Jäikö airbag vika jonnekkin muistiin vaikka sain sen poistumaan??? pompauttaako katastusmies?? Nyt uusi propleema ennen katastusta, rekisterikilven valot takana mykkinä? uudet on polttimot.
Onko sinulla tietoa.
Kirjoitti: Radagast - toukokuu 12, 2014, 19:50:25
Katsastusmies katsoo vain että airbag valo syttyy, kun virrat käännetään päälle ja sammuu hetken kuluttua. Ei lue järjestelmän vikakoodeja.
Rekisterikilvenvaloihin liittyen voisit vilkaista sen kumisen kortongin sisään jonka suojissa piuhat tulee takaluukkuun. Sieltä saattaa olla johto poikki.
Kirjoitti: VTSBOY - toukokuu 12, 2014, 21:16:53
vilkuttaako kuskin vai pelkääjän airbag valoa?
