Oltiin tänään lasten kanssa suljetulla alueella hieman harjoittelemassa autolla ajelua. Xsara P:n pakoputki antautui harjoituksissa kun ei nuo liikkeelle lähdöt ollut ihan niitä onnistuneimpia. En vielä ehtinyt kaivaa ekaa pätkää putkesta irti, mutta vaikuttaa että pakosarjalta tuleva jousto-osa irtosi alapäästään putkesta (siis siitä katin puoleisesta päästä. (Kuva ei ole ko. putkesta, kun pitää ensin saada irti.)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/20014197/katti.jpg)
Tuo yläpään kiinnitys on hieman hankalassa paikassa, ei oikein näe. Onko siinä normaali PSA tyyppinen kouruklemmari, vai miten on kiinni? Onko vinkkejä irrotukseen ja/tai korjaukseen. Itse katti vaikuttaa hyvin kovalta, joten ensimmäisenä ajattelin tuon jotenkin saada korjattua.
Poikkihan se oli, nyt pitää metsästää jostain tuollainen tarvike jousto. Sellaista ei taida olla missä olisituo kartiomuhvi valmiina.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/20014197/foorumit/2014-04-20-14.09.47.jpg)
Kannattaa kysyä pakoputkiliikkeestä, siis pakoputkiliikkeestä ei varaosaliikkeestä. Asiansa osaavassa pakoputkikorjaamossa hitsaavat kyllä putken ollessa kiinni
kaiken maailman käppyrät ja katit paikoilleen.
Omissa xsaroissa aikanaan katkesivat putket aina samasta kohtaa, eli about puolesta välistä, niissä kun ei ole takana kannatus.
