Xsara Picasso,1.6 HDi,-06, 265 tkm
3,4,5 vaihteilla kiihdytyksissä täristää. Asian voi korjata siten että kiihdyttää rauhallisemmin ja käyttää pykälää pienempää pienempää vaihdettä, ts välttää moottorin rasitusta mahdollisimman paljon kun autoa kiihdyttää. Kytkin toimii hyvin eikä vaihtohetkillä kuulu kolinoita.Olisikos sitten kaksoismassavauhtipyörän jouset luovuttamassa? Vai onkos tässä sellainen? Mikäli on, kannataakohan laitattaa tilalle tavallinen vauhtipyörä?
Onko noi perusasait kunnossa kuten moottorintuet, vetarit ,vanteen kiinnitys ja renkaat ja vaihdelaatikon kiinnitys että siellä on ne tukikumit hyvässä kunnossa.Eli ravistus tulee sillon kun moottoria kuorimetaan .Kytkin ja muut jutut on kunnossaettei siellä on mityään häikkää.Onko se ravistus niin vomakasta että hampaista paikat lähtee vai kuinka.Kuinka se kone käy tyhjäkäynillä onko tasainen käynti ja sivuääniä ei kuulu mistään kun kytkin ylhäällä/alhaalla.Itse tykkään että kannattaa selvittä toi juttu että jonkin pienen vian takia vaikka pakosarja/pakoputki kärsi vaurioita jos moottori heiluu liikaa.
Tuossa muutama juttu kun auto tärisee.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2916.msg21235.html#msg21235
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1831.msg10869.html#msg10869
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,15447.msg105251.html#msg105251
Vaihdatan vihdoin tuon EGR:n. Se antaa herjaa "asentovirhe", vaikkei häiriövaloa poltakkaan.
EGR vaihtoa mietin ja pajalle ajoin, tuomio olikin 4. sylinterin pa-ruiskun vuoto. Tiivistys "prikat" ovat ruiskusta pettäneet ja siitä tuo tärinäkin kiihdytyksessä todennäköisimmin aiheutuu. 2. sylinteristä vastaava juurivuoto juuri korjattiin, nyt on 4. vuoro.Toivottavasti on yhtä helppo homma kuin kakkosen kohdalla. Olkoot "risa" EGR vielä paikallaan, kun ei kerta häiriövaloa polta.
Oliko ne suuttimet suojamuovin takana että noita haju ja nestevuoto juttuja ei nähnyt kun konepellin nosti.Sekä se äänimaailma oli hiljainen .Hyvä että auto tuli kuntoon.
EGR vaihdettu tänään.Enää ei sammuile risteyksiin ja on muutoinkin tasaisempaa menoa.Jännä että ei polttanut moottorin häiriövaloa, virhekoodi jumituksesta oli vaihdon yhteydessä löydetty.
