Terve!
Onko C5 III 2.0 Hdi 136 Tourer -08 karvalakki Confortissa rengaspaineen mittausjärjestelmä? Voiko sen "Lexalla" todeta ja aktivoida?
Hankin vähänajetut alkuperäiset vanteet renkaineen ja koska niissä on venttiilianturit niin voisi tuommoista toimintoa kokeilla jos se on mahdollista.
Mulla oli tollanen, -09 tosin, mutta ei ollu rengaspaineen antureita siinä, en tiedä olisko siihen saanu sellasia rahallakaan.
Lainaus käyttäjältä: XmTD - huhtikuu 13, 2014, 16:05:04
Terve!
Huomaathan, että se toinen kierros vanteita vaatii myös anturit tai muuten auto antaa virhekoodia, kun vaihdat anturilliset pois. :)
No ainakin tuossa omassani tuo systeemi on Lexialla aktivoitavissa. Vaan kun ei ole antureita yhdessäkän vanteessa, niin ::)
Mitenkäs nuo anturit muuten, onko ne jopa paikkariippuvaisia => vaihdat eturenkaan taakse niin se on uudelleen ohjelmointi? Kai se nyt sentään talvi- ja kesä-sarjan ymmärtää = vähintään 2 anturi-vaihtoehtoa joka nurkassa? ???
Renkaita voi kierrättää vaikka anturit onkin - se ei ole ongelma.
Sain tänään L***lla näyttöön rangaspainenäytön päälle mutta ei löytänyt antureita. Pitääkö anturitkin aktivoida erikseen? Onko proseduurista kenelläkään tietoa?
Jossain kohtaa luulin olleeni jäljillä mutta sitten L***a kyseli viisinumeroista "huollon koodia". Mistä moinen koodi löytyy?
Lainaus käyttäjältä: XmTD - huhtikuu 15, 2014, 21:32:35
googlesta esimerkiksi
Lexiassa / PPS:ssä on tosiaan tuollainen sisäänrakennettu "suojakoodi" jos menee jotain perusteellisempaa säätöä tekemään. Nuo löytyy kyllä netistä ja kannattaa laittaa hyvään jemmaan. Itse printtasin dymolla tarran vermeen kylkeen nin pysyypähän tallessa ;D
Epäilen, että sitten kun laki tulee voimaan, niin anturien kytkentä ja poistaminen estetään uusissa autoissa. Ainakin se poistaminen.
Aivan samoin, kun tällä hetkellä ei saa S&S toimintaa pysyvästi pois. Ovat varmasti sidottu. verotukseen ja turvallisuuteen
Tämä ongelma on ratkaistu. Tästä varustelutasosta puuttuu TPMS-vastaanotinäly. L***alla saa kyllä aktivoitua näyttöön monitoroinnin mutta antureita ei löydy kun vastaanotin puuttuu.
Jos vastaanotin olisi ollut ja paineentunnistus olisi aktivoitu, olisi pyöräanturit vielä pitänyt aktivoida, joka olisi maksanut Veholla 60€.
Kiitos pimpelipompeli ja HiTec, huoltokoodi todellakin löytyi google haulla.
Lainaus käyttäjältä: XmTD - huhtikuu 17, 2014, 23:12:29
Kun katsoo miten tämäkin forum tuon ällällä alkavan laitoksen nimen sensuroi, niin uskalla tänne jakeluun noita koodeja laittaa. Mutta onneksi on ystävämme (?) kökkeli ;D
Josta tietty päästäänkin sujuvasti mielikuviin, milainen jätti tuo hakukone jo on, missä kaikessa sillä onkaan sormensa jo pelissä tai mitä kaikkea se oikeasti jo meistä jokaisesta tietääkään. Ja jos tieto on valtaa, niin... No en edes halua kuvitella mitä kaikkea tuolla tekisikään ei-niin-hyväntahtoisten tahojen käsissä :(
Lainaus käyttäjältä: HiTec - huhtikuu 18, 2014, 08:59:49
Menee vähän Offtopic, mutta kertokaa amatöörille, miksi kirjoituksissa vilahtelee L****? Tarkoittanee jotain laitetta, mutta miksi se on ruma sana?
Lainaus käyttäjältä: Jarski - huhtikuu 18, 2014, 09:39:05
"Lexi" on ruma sana, varmaan vähän niinku "Polno"
Mitenköhän DiagBox, iskeeköhän sensuuri tuohonkin ;) Mutta siis tuo Lexia on Citroënin oma diagnoosilaitteisto jota viralliset korjaamotkin käyttävät. Fyysisesti sama laite käy myös Peugeotiin, mutta tällöin softa on PPS (Peugeot Planet System?) ja tuo DiagBox on karrikoidusti vain yhteinen "käynnistysvalikko" näille, josta heti eka valinta on Citroën vaiko Peugeot => käynnistetään Lexia tai PPS. Renaultilla vastaava on CLIP ja VAG-perheessa VagCom 8)
Nostetaas vanhaa topiccia ylös.
Huomenna pitäisi vaihtaa alle toiset vanteet, alkuperäiset 18" ja niissä on myös rengaspaineanturit. Tällä hetkellä vanteina exclusiven 17" vanteet jossa myös rengaspaineanturit.
Kysymys siis, onko rengaspaineantureissa jotain eri malleja? Vai toimiiko kaikki koodaamalla? auto -08 exclusive
Lainaus käyttäjältä: kilipakimmo - kesäkuu 22, 2015, 21:51:32
Ilmeisesti jotain eroja niissä on, tossa on kaksi eri kuvaa c5(x7) varaosakuvista...
Muokkaus: ilmeisesti vin numerolla näkisi minkälaiset autossasi on...
