Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: Jasse - maaliskuu 02, 2007, 19:56:37
Otsikko: C5 - Hydraulipumppu
Kirjoitti: Jasse - maaliskuu 02, 2007, 19:56:37
Onkos kellään muulla oireillut pumppu ja poltellut sulaketta? Kun ei viittis heti pumppua vaihtaa vaan pitää etsiskellä jos siellä olis jotain muuta sähköistä vikaa joka tuota sulaketta polttelis, kun ei taas väkillä polta pidempään aikaan. Eli siis tietoa kaikista mahdollisista johto/liitos vioista otetaan vastaan :)
Otsikko: Vs: C5 - Hydraulipumppu
Kirjoitti: Jasse - maaliskuu 09, 2007, 07:18:46
Nyt on sitten uusi pumppu paikallaan ja matka jatkuu, pitänee tutkia vanhaa kunnolla kunhan aika tulee, loppui valojen välkkyminenkin, tai en ainakaan enää huomannut sitä ollenkaan tänä aamuna. Oli moottori syönyt mukavasti rasvaa ja hiilipölyä...
Kirjoitti: mataho22 - marraskuu 09, 2007, 20:51:13
Pumppu saattaa jousituksen ääriasentoja käytettäessä ottaa niin paljon virtaa, että sulake palaa. Sain ohjeen suurentaa sulaketta kympillä, on ilmeisesti toiminut. Sulakkeen vaihto on helppoa, kun tietää minkä kannen alta etsii.
Kirjoitti: Jasse - marraskuu 15, 2007, 08:34:25
Lainaus käyttäjältä: mataho22 - marraskuu 09, 2007, 20:51:13
En kyllä itse lähtisi enää tuohon kierteeseen mukaan, kohta sitten alkaa palaa isommatkin sulakkeet ja lopulta pumppu. Joka maksaakin vain karvan alle 900 euroa :) Näin kävi itselleni, suosittelen kyllä selvittämään todellisuudessa polttaa sulaketta ja korjaamaan oikean vian.
Kirjoitti: Cetä Viitonen - marraskuu 11, 2009, 15:49:05
Lainaus käyttäjältä: Jasse - marraskuu 15, 2007, 08:34:25
Kävinpä taasen minäkin (toinen kerta) vaihdattamassa tuon jousituksen pumpun maksi (eikun mega) -sulakkeen. Sanoi asiantuntija, että pumpun hiilet tai se koko setti on luultavimmin kärvähtämässä ja hintaa tosiaan tulee sitten tonni töineen...lopullisenkin kärväyksen uhalla seuraavaksi nostetaan kyllä sulake 50 ampeeriin ja pidetään vanha jauhesammutin takalootassa mukana  :) Eli se oikea vika löytyy tosiaan tuosta pumpusta, kiitoksia vaan sulakevinkistä mataho22!
On varmaan myös huomionarvoista olla rasittamatta hydraulipumppua liikaa esim. kylmissä olosuhteissa nostattamalla alustaa 4-kympin (tai max) asentoon. Ilmeisesti paineennosto onnistuu "palmun alla" kevyemmällä pumpun kuormituksella!
Kirjoitti: citikkafani - tammikuu 14, 2012, 18:57:11
Tietääkö joku, miten C5:n hydrauliikkapumpun sähkömoottorin ohjaus toimii?
Vähän ajetun (n.60 t) C 5 II:n hydrauliikkapumpun sähkömoottorin sulake paloi, ja löysin ja vaihdoin sen
merkkiliikkeen ohjeiden avulla. N. kuukauden ajojen kuluttua se paloi uudelleen, ja vaihtamisen jälkeen taas välittömästi.
Eli ei auttanut kuin viedä remonttiin, ja tuomio oli yksinkertainen: pumppu vaihtoon. Hinta ei erityisemmin naurattanut,
lähes 900 (+ työt päälle). No pyysin noin arvokkaan laitteen mukaan, ja purin moottorin, jonka hiilten ympäristö oli huomattavassa
määrin hiilipölyn vallassa. Kuva ohessa (jos tämä liittäminen onnistuu).
Epäilenkin nyt, että hiilten pöly aiheuttaa oikosulun, koska sekä moottori että pumppu tuntuvat pyörivän suhteellisen
herkästi käsipelillä. Yrittäisin kokeilla pyörittää moottori-pumppu systeemiä myös sähköllä (akkulaturilla), mutta en vain
löydä mistään tietoa, minkälainen ohjaus moottorissa olevalle liittimelle tulee, enkä kokeillakaan heti halua, koska
väärä sähkö voi releen (tai vastaavan) pahimmassa tapauksessa särkeä.  Todennäköisesti ohjaukseen tulee
12 V:n jännite, mutta en ole vielä kokeillut - jos joku sattuisi asian tietämään, testaisin sitten.
Toinen kysymys on (jos systeemi toimii), onko joku kiinnostunut käymään kauppaa vähän käytetystä moottorista ja
pumpusta? Uudella on 2 v:n takuu, joten en sitä ihan pian varaosaksikaan tarvitse. Mutta takuuta en voi luvata...
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - tammikuu 14, 2012, 20:04:26
Ihan 12 volttia kelpaa moottorille. Ota akusta eikä laturista, se vie 20Avirtaa..
Kirjoitti: citikkafani - tammikuu 14, 2012, 23:17:54
Kiitos pikaisesta kommentista. Täytyy vielä hieman tarkentaa: pumpun moottoriin tulee kaksinapaisella liittimellä käyttöjännite, mutta se ei vielä saa moottoria pyörimään, vaan oletettavasti tarvitaan yksinapaiselta liittimeltä jonkinlainen ohjausjännite, jota siis ihmettelin. Olettaisin, että sitä ei tarvita kovinkaan monta amperia. Akkua kun ei käytettävissä kuin autossa 10 asteen pakkasessa, siksi täytyy yrittää jotain muuta...
Mutta onko tähän sulakkeen palamiseen löytynyt mitään yleisempää syytä, kun sitä on täällä näkäjään aikaisemminkin ihmetelty?
Kirjoitti: jarmot - tammikuu 15, 2012, 19:44:47
Lainaus käyttäjältä: citikkafani - tammikuu 14, 2012, 18:57:11
Voisiko kyseiset ohjeet postata foorumille?
Kirjoitti: citikkafani - tammikuu 16, 2012, 17:39:35
Taisi tuosta sulakkeen vaihtamisesta näillä sivuilla olla jo tietoa, mutta tässä oma versioni:
Sulake on konehuoneen sulakerasiassa, joka sijaitsee auton etupuolelta katsottuna akun takana, muovisuojan alla.
Ongelma on vain se, että hydrauliikkapumpun sulake on sulaketaulun alapuolella, eli taulu täytyy nostaa ylös.
Taulussa on vasemmalla puolella jonkinlaiset saranat, ja se on lukittu muovikielekkeillä ala-asentoon. Itse jouduin
ensiksi irroittamaan pari sulaketauluun tulevaa liitintä, jotta nostaminen onnistui. Muovisia lukituksia on ainakin taulun ylä-
ja alapuolella sekä oikealla lokasuojan puolella, ja niitä täytyy vääntää esim. ruuvimeisselillä - kolmea samaan aikaan ja
samalla nostaa koko hoitoa. Vaati hieman harjoittelua, mutta kolmannella kerralla se meni jo muutamassa minuutissa.
Itse sulake on onneksi edestä katsottuna oikeanpuoleinen, eli ensimmäisenä tarjolla.
Mutta itse ongelmasta epäilen vahvasti, että sulakkeiden palamisen syy on sähkömoottorin harjojen ympäristöön kertyvä
hiilipöly, joka voi saada aikaan hetkellisen oikosulun ja sulakkeen palamisen. En vain osaa sanoa, miten helppoa moottorin
putsaus on sen paikalla ollessa, aikaisemmassa viestissäni oleva kuva kun on irroitetusta moottorista. Ja kun testasin sitä
putsauksen jälkeen puoskarin ohjeen perusteella, hyvinhän se pyörii pumppuineen, tosin ilman kuormaa. Mutta jumissa se ei ainakaan ole.
Joten ennen pumpun (ja moottorin) vaihtoa suosittelen moottorin siivoamisen kokeilemista - paitsi jos ei tuhannelle eurolle parempaa käyttöä keksi... :)
Kirjoitti: jarmot - tammikuu 17, 2012, 14:34:48
Jopa on ovelasti piilotettu sulake. Löytyykö samasta paikasta muitakin sulakkeita tai muuta huomionarvoista?
Kirjoitti: citikkafani - tammikuu 17, 2012, 20:00:16
Joo, hyvin on sulake piilotettu, sattuu vielä olemaan toistaiseksi ainoa, joka on tarvinnut tähän autoon vaihtaa.
Samassa paikassa (sulaketaulun alla) on muitakin näitä isoja sulakkeita, mutta niiden merkityksestä
ei ole mitään tietoa.
Kirjoitti: KariM - tammikuu 17, 2012, 21:25:01
Lainaus käyttäjältä: jarmot - tammikuu 17, 2012, 14:34:48
I-korisen osalta http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10809.msg80319.html#msg80319
Faceliftissä on varmaan tuossa eroa.
Kirjoitti: powerage - toukokuu 07, 2014, 22:19:17
Jaahas tuli omaan I-koppaseen hydepumpun vaihto eteen. Purkaamolta tuli pumppu mutta ongelma on se että ei ole tietoo onko pumppu I-koppasen vai II-koppasen. Tiedän että sähköt käyvät keskenää oli I tai II-koppanen, mutta tarkoitus olisi vaihtaa koko pumppu jos se on I-koppasen. Aivot siis eivät käy ristiin (I-koppa vs II-koppa). Mistä erottaa pumput toisistaan? Aivoille menevä pistoke?
Kirjoitti: INikki - tammikuu 30, 2015, 00:39:20
Ilmeisesti myös LDS vajaus polttaa sulaketta.
Ihmettelin kun katsastaja ja autohuolto sai poltettua sulakkeen, vaikka aikaisemmin ei ole palanut. Tein testejä että jumppasin autoa ylös ja alas. Yläasennossa ajovalot välkähteli ja välillä kärähti sulake. Tarkistin LDS määrän ja oli aivan pohjalla yläasennossa. Lisäsin litran nestettä ja loppui valojen välkähtely ja sulakkeen palaminen.
Ilmeisesti ilmakuplat saa pumpun haukkaamaan liikaa virtaa.
Kirjoitti: Wilma191 - heinäkuu 05, 2017, 11:17:36
Lainaus käyttäjältä: powerage - toukokuu 07, 2014, 22:19:17
Heps!Sama ongelma..Mikä oli ratkaisusi?Meneekö pumput ristiin vuosikertojen välillä? :-\
Kirjoitti: powerage - heinäkuu 05, 2017, 16:14:09
I koppasen ja II koppasen pumput käyvät ristiin jos alkuperäisestä ottaa "aivot" uuteen pumppuun. Näin on minulle kerrottiin eräässä merkkihuollossa. Henkilökohtaisesti en ole tehnyt ko. toimenpidettä. C5I H3 pumpun olen vaihtanut C5I H3+:een juuri edellä mainituilla toimenpiteellä, samoin C5II.
Kirjoitti: ohen87 - heinäkuu 25, 2017, 19:23:21
Lainaus käyttäjältä: powerage - heinäkuu 05, 2017, 16:14:09
onko kellään tietoa/kokemusta kyseisestä toimeenpiteestä?
Omasta vm. 2005 II-koppasesta Citikasta meni pumppu paskaksi. Tilasin purkaamolta epähuomiossa 1-koppasen pumpun (ilmeisesti siis pumpun moottorin numero on sama I ja II-koppasessa (963671388000) , jonka mukaan tilasin, mutta ohjausyksikön numero eri), niin eipähän tuo pumppu toimi kun ilmeisesti eri väyläprotokolla tms.
Onko mitään toivoa saada nuo pelittämään keskenään, vai pitääkö laittaa korjaamolla vanha pumppu takaisin, palauttaa "uusi" ja metsästää täysin mätsäävä pumppu jostakin..
Kirjoitti: Jasu - heinäkuu 25, 2017, 19:45:20
Lainaus käyttäjältä: ohen87 - heinäkuu 25, 2017, 19:23:21
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Jasu/C5-Hydraulics/DSCN9566.jpg)
Tuo on se älyosio pumpussa, joka pitää irroittaa. Neljä ruuvia (muistaakseni T20 -kannalla) alapuolelta, pumppuyksikön ollessa autosta irti, on ruuveihin pääsy helppoa. Voi sen paikallaankin irroittaa, mutta en suosittele, sillä vie enemmän aikaa kuin irroitus autosta...
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Jasu/C5-Hydraulics/DSCN9567.jpg)
Tämä taas on pumppuyksikkö, mikä vaihtuu. Kulmissa olevat reiät on ne minkä läpi ruuvit älyosaan tulee... "Tapit" on korkeussäädön venttiilien osia, noiden päälle tulee kelat jotka ohjaa venttiileitä...
Kirjoitti: Jasu - elokuu 26, 2017, 21:58:58
Lainaus käyttäjältä: citikkafani - tammikuu 14, 2012, 23:17:54Täytyy vielä hieman tarkentaa: pumpun moottoriin tulee kaksinapaisella liittimellä käyttöjännite, mutta se ei vielä saa moottoria pyörimään, vaan oletettavasti tarvitaan yksinapaiselta liittimeltä jonkinlainen ohjausjännite, jota siis ihmettelin. Olettaisin, että sitä ei tarvita kovinkaan monta amperia.
Muutaman milliampeerin näkyi ottavan, kun 12 volttia ohjauspiuhaan tarjoilu. Ihan yhtä sujuvasti pumppu pyöri, kun tarjoili vain viisi volttia. Paljonko lie oikea, sitä en muistanut selvittää sen aikana kun C5 hallussa oli, nyt voisin kaipailla jonkun innokkaan apua eli viitseliäisyyttä, ja mitata sekä kertoa oikea jännite...
Tuota nuorimmaista vahtiessa tuli tänään tutustuttua C-vitosen hydraulipumppuun. Täytyy kyllä myöntää ettei herra 8kk:n sekaan sattuvista näpeistä ihan isosti apua ollut...
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Jasu/C5-Hydraulics/DSCN9906.JPG)
Ensin toki piti tehdä tuommoisia juttuja. 10mm letkukara melkein pohjalle, ja 6mm putki joka päättyy melkein pohjalle sekin...
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Jasu/C5-Hydraulics/DSCN9905.JPG)
Ja siinä sit koko "testilaitteisto" kaikkineen. Kuvista puuttuu vielä painemittari, haitanneeko ketään..?
https://www.youtube.com/watch?v=Svdq7s9Xh_g
Jonkinlainen lyhytelokuva aiheesta...
Kokeeksi pyörittelin yhtä C-vitosesta jouten jäänyttä pumppu-venttiilipökälettä. Testissä vain 5 volttia, ja silläki näkkyy nestettä ihan vauhdilla liikkuvan, ja painettakin syntyvän, kokeilin 12 voltillakin ja aika paljon livakammin mehut liikkui. On siellä vissiin varoventtiili pumppaamon sisällä, mutta ei tullut sitä testattua kun ei ollut tuon isommalle asteikolle mittaria kotona...
Seuraava vaihe tuon kanssa on testata jousisylinterin kanssa, mutta se tapahtuu ihan muualla kuin kotona. Toistaiseksi on selvitty parilla nestetipalla lattialla, mutta varmasti olisi isommallaki alueella jos vielä leikkiä kotosalla jatkaisi. On kyllä yksi ihan oikea käyttökohdekin jo mietittynä, jonka tulevaa sylinteriä (uuskoppasen C-vitosen takasylinteri) eilettäin yritin verstaalta etsiä, kaverinkin kanssa, sen löytymättä mutta tänään sit koiran kanssa kävelyllä välähti kerrasta että minne sen olin jemmannu...
Vielä jos saisi selvitettyä pumpun ohjauspiuhan jännitetason, niin ei tarvitsisi pelätä polttavansa pumpun ohjauspalikkaa. Enää kun ei ole itsellä mistä mitata. Kyse siis pumpulle menevästä yksinäisestä ohusesta piuhasta. Hyvin se tosin pumppua pyörittää jo viidelläkin voltilla, enkä havainnut mitään eroa pumpun toiminnassa verrattuna 12 volttiseen ohjausjännitteeseen. Piuha on numeroltaan 7780 ainakin ykköskoppaisessa C-vitosessa, mitään osviittaa mistään en ole jännitetasolle löytänyt, vain sen että naru lähtee jousituksen ECUlta päätyen pumpun liittimelle...
Kirjoitti: INikki - elokuu 27, 2017, 02:53:13
Lainaus käyttäjältä: Jasu - elokuu 26, 2017, 21:58:58
Vielä jos saisi selvitettyä pumpun ohjauspiuhan jännitetason...
Täällä (http://www.citroen-owners-club.co.uk/citroen/topic/8383-c5-suspension-pump/) sanotaan että se olisi 10-12V.
Kirjoitti: Jasu - elokuu 27, 2017, 10:29:52
Lainaus käyttäjältä: INikki - elokuu 27, 2017, 02:53:13
Kiitos. Eiköhän sille tuommoiset jännitetasot saada järjestettyä...
Kirjoitti: Jasu - elokuu 30, 2017, 17:46:28
Lainaus käyttäjältä: Jasu - elokuu 27, 2017, 10:29:52
Nyt sai selviteltyä komponenttitasolla tuota mahdollista ohjausjännitettä. Ehkä tuo 10-12 volttiakaan ei ole oikea vastaus, pitäisi mitata toimivasta autosta...
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Jasu/C5-Hydraulics/DSCN9926.JPG)
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Jasu/C5-Hydraulics/DSCN9927.JPG)
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Jasu/C5-Hydraulics/DSCN9933.JPG)
Moottorin toimintaa on ohjaamassa kaksi tällaista (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ips0551t.pdf) dokkarin mukaan täysin suojattua tehofettiä. Tuossa PDF:ssä mainitaan ohjausjännitteen olevan 4-6 volttia, mutta ehkäpä tuo kummankin FETin ohjauksessa oleva 1 kilo-ohmin vastus hävittää ylimääräiset jännitteet, ollen siten tuhoamatta FETin sisällä olevaa jonkinlaista ohjauselektroniikkaa...
Miksi noita sitten on kaksi rinnakkain, kun yhdenkin pitäisi kestää sata ampeeria (tais siis sadan ampeerin kohdalla pitäisi katkaista yhteys, kuten myös 160 asteen lämmössä). Varmistelua kenties..?
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Jasu/C5-Hydraulics/DSCN9929.JPG)
Eikä tarvitse tänäänkään ihan itsekseen näitä tutkia...
Kirjoitti: Liuhan - elokuu 30, 2017, 20:15:49
Itelleni vaihdoin tilalle VNP49N04.
Mulla oli toinen pimeenä eikä pumppu pyörinyt.
Vaihto tapahtu 29.02.2012 toiminut toistaiseksi.(kopkop)😁😁
Kirjoitti: INikki - elokuu 30, 2017, 21:57:32
Innostuin purkamaan oman projektipumpun. On näköjään kupariliuska poksahtanut, vai onko tuossa ollut jokin komponentti?
(http://i6.aijaa.com/t/00287/14443761.t.jpg) (http://aijaa.com/mVNKWI)
Tuo kivi näyttää olevan tavallisella 5V kanttipulssilla ohjattava. Onkohan niin että pumppu ei käykään vakionopeudella? Sarjavastus ei sinänsä vaikuta kantajännitteeseen vaan se vaikuttaa ulostulon nousu ja laskunopeuksiin.
Kirjoitti: wesa - elokuu 30, 2017, 22:05:31
PWM?
Kirjoitti: Jasu - elokuu 30, 2017, 22:15:45
Tuskin on PWM käytössä, tai jos on, niin ei mitenkään fiksusti. Auton ajovalot kuitenkin selkeästi välähtää kun pumppu käynnistyy, ja jos olisi hyvin mitoitettu PWM sykli käynnistysvaiheessa, ei välähdystä tulisi..?
Pitänee kokeilla ohjata PWM:llä, ja jos toimii mukavasti niin ei pitäisi olla paha rasti jonkinlaista ramppia käynnistysvaiheeseen lisätä, ainakaan tuossa tulevassa sovelluksessa mihin ko. pumppua haaveilen laittavani...
Kirjoitti: wesa - elokuu 30, 2017, 22:22:11
Kiinnostaa lopputulema! Jospa tuota C5:n pumppua hyödyntäisi omassa ikuisuusprojektissa..
Kirjoitti: Jasu - syyskuu 07, 2017, 16:30:16
Tekasin kokeeksi PWM -ohjauksen pumpun käynnistykseen. Duty-cycle 0-100% noin sekunnissa, ehkä vähän alle, taajuus jotain 700Hz tienoolla. Yksinkertaisesti toteutettuna, NE555 oskillaattoriksi, siltä kolmioaaltoa konkalta OP-vahvistimen -sisääntuloon, +sisääntuloon nostoventtiilin ohjaus vastuksen syöttäen konkkaa, ulostulo ylösvedon kanssa pumpun ohjausnastaan...
Harvinaisen jouheasti kyllä käynnistyy, ja pysähtyy heti kun pitää kun ohjauspuolen konkkaa lataavan vastuksen rinnalle tälläsin diodin jotta purkaa kerrasta konkan...
Vois tuosta kai kuvankin piirtää, jo itellekin muistiin, ennenkuin alkaa siirtämään testialustalta kortille. Vielä jäi yksi OP-vahvistin jouten, kolmen kanavan ja pumpunohjauksen jälkeen, mitähän sille vielä keksii...
Kirjoitti: wesa - heinäkuu 06, 2019, 15:33:27
X7 jäi ala-asentoon ja pumppu purussa. Tuo Fettiboxi vaikuttaa hiljaiselta, tosin hiiletkin aika vähissä. Eli sähkö ei kule läpi hiilille kun ohjaukseen laittaa 12v. 12v se käyttää siinä ohjayspiuhassa hetkellisesti kun lexalla käskee ja vieressä syöttöjohdoissa oleva 50A rele tuo 12v syöttöön noin minuutiksi. Mutta irrallaan ei mene läpi. Plussa on liittimen ja tuon punaisen johdon väliillä yhdessä. Purkki ja piuhat näyttää siltä että niitä on ennenkin ropailtu, mutta musta kansi ei lähde suosiolla auki vaan jokin ottaa vastaan. Pitäisikö nousta suosiolla?
Kirjoitti: purflux - heinäkuu 06, 2019, 16:43:57
Onko fetti kunnossa, eihän siellä boxissa liene paljoa elektronikkaa? Mitä fet muuten toimittaa?
Kirjoitti: wesa - heinäkuu 06, 2019, 17:15:30
Fettien kunnosta ei tietoa. Sain muovikannen auki kun löysin silikonin alta vielä yhden ruuvin, mutta sieltä paljastuu vain piirilevyn selkäpuoli joka näyttää terveeltä. Se ei nouse suosiolla nuo liittimen nastat ja moottorille lähtevät nastat on kohtisuorassa toisiinsa muovirungon läpi, joten tuskin irtoaa muovikuorta rikkomatta? Levyä raotettaessa näkyy jonkin fetin/trankun kantaa josta keskinasta katkaistu. Näkyy myös valitettavan paljon pintaliitoskomponentteja... Ainoa vika joka tulee oli joku bsi yhteys pumpulle. Se ohjauspiuha käyttäytyy muuten niin, että esim ovea avatessa vilahtaa noin 12 V mutta putoaa sitten noin 0,75 Volttiin jossa pysyy noin 20s ja sitten vain jokunen mV. Tuo 0,75 on DC eikä AC:llä näytä mitään.
Moottori kyllä pyörii hyvin kun ohittaa tuon boxin.
