Tänään tuli haettua kuukausi lisäaikaa Saaralle. Osa katsastuksen estävistä ongelmista oli etukäteen tiedossa mutta ei millään riittänyt vuosi aikaa korjata niitä /:
Kokonaisuudessaan vikalista:
- Etusumuvalo vas. edessä pimeänä (selvinnee polttimonvaihdolla)
- Raidetangon pää oikealla välyksellinen (helppo vaihtaa)
Mutta sitten on pari joihin kaipaisin lyhyen mutta ytimekkään vastauksen.
- Jarruletku vas. taka menossa rikki. Saako vaihdettua tunkkaamalla peräpään ylös ulkona vai vaatiiko hallin amatööriltä?
- Airbagin valo vilkkuu. Kumman penkin alla ko. liitin on ja saako myös vaihdettua suhteellisen helpolla ulkona?
- Rekisterikilven valot molemmat pimeänä. Vasemman polttimo vaihdoin ja sulakkeen tarkistin. Voiko olla sarjaan kytkettynä jos oikea on pimeänä ja sen takia ei vasenkaan pala?
Säiden vähän kuivaessa täytyy ko. hommat tehä, luultavasti renkaanvaihdon yhteydessä.
Olisin erittäin erittäin kiitollinen muutamasta selventävästä lauseesta. Nopeasti googlattuna en löytänyt vastauksia noihin kolmeen yo. vikaan.
Jarruletkuun pääset käsiksi kun nostat viallisen nurkan ylös hyvin tuettuna ja otat pyörän pois. Varaudu hommaan oikean kokoisilla avaimilla ja puhdista liistokohdat päältä päin hyvin ettei roskaa mene putkiin/letkuihin. Ilmaaminen on melkein tehtävä kaverin kanssa ja voi olla että se on tehtävä useampaan pyörään.
Penkin alla on airbag-liittimet ja niistä on juttua täälläkin foorumilla. Niiden kanssa varovaisuutta ettei tyynyt tule silmille. Kokeile hakea "xsara turvatyyny".
Rekisterikilven valot voivat olla pimeänä jos korin ja takaluukun välinen johto tai johdot on poikki.
Jeps, kiitoksia tiedoista. Googlehan ei tosiaan tykännyt löytää, ainakaan kovin helposti. Foorumin hakuun kun pistin jokaisen vikakohdan yksitellen niin kaipaamani vastaus löytyi sekunneissa. Ei ole c-foorumin voittanutta!
