Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: HiTec - maaliskuu 09, 2014, 18:20:57
Otsikko: C5 Tourer lisäjarruvalon johdotus
Kirjoitti: HiTec - maaliskuu 09, 2014, 18:20:57
Liekö jopa jonkin sortin tyyppivika ko. autossa, sillä olen kuullut jotta useammallakin olisi nuo lisäjarruvalon johdot katkenneet ??? Katkeamiskohta on sen saranassa olevan kumituubin luukunpuoleisessa päässä, ihan kumin juuresta. Itselläni peräti molemmat jarruvalon johdot on jo poikki = tuo kohta tarvinnee paitsi pätkän uutta johtoa, mutta jotain uudelleensuunnittelua, vahvistusta tms. jotta ei ihan heti tarttisi samaan hommaan uudelleen ryhtyä :-\
Otsikko: Vs: C5 Tourer lisäjarruvalon johdotus
Kirjoitti: Renee - maaliskuu 09, 2014, 18:30:57
Ilmeisesti se kuuluisa"Rane" on lähtenyt hommiin Ranskaan sinne autotehtaalle.Kun tuollaisata ongelmaa melko uuteen autoon pukkaa.Muttaa kerro kuinka paransit,johdot silikonia johdon kulku niin ettei vaaraa(ei giljotiinia) laitetaan hyvin kiiinni ja tukevaa suojus johtonipulle.
Kirjoitti: CelaVii5 - maaliskuu 09, 2014, 18:31:39
Ai onko näissäkin niitä huonolaatuisia johtoja kuten Xantiassa? Mulla on ongelmana sedanissa rekkarin valot jotka palavat miten sattuu. Pitää tutkailla asiaa säiden lämmettyä. Toisen takavalon maadoituksen jouduin jo tekemään uusiksi kun se moninapaliitin oli sulahtanut maapinnin osalta.
Kirjoitti: HiTec - maaliskuu 09, 2014, 20:13:25
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - maaliskuu 09, 2014, 18:31:39
Tuo on myös tuossa C5:ssa toinen juntti juttu. Rek.valot on 5W lasikannat, ei siinä mitään, mutta se "kanta" johon nuo pitäisi tunkea on vain pari onnetonta peltiliparetta = ei todellakaan ole pitkäikäiset :-\ No menee samalla uusiksi nuokin, korvaan ne tod.näk. jollain LED-viritelmällä = varmasti pitkäikäisempi, ehkä jopa ratkaisu mallia ikuinen 8)
Kirjoitti: CelaVii5 - maaliskuu 09, 2014, 21:05:11
No mulla ongelma myös noiden ledien kanssa - siis sellaisten jotka on kokonaan uusi moduuli - ei pelkkä poltin (RacingDash). Ja molemmat on yhtäaikaa pimeenä jos ollakseen, joten ei ole vika itse valossa tai sen liittimessä.
Kirjoitti: HiTec - maaliskuu 12, 2014, 18:40:06
Dodih! Nyt on lisäjarruvalo jälleen kondiksessa: http://kastruuna.blogspot.fi/2014/03/lisajarruvalon-korjaus.html  :)
Kirjoitti: AnttiF - maaliskuu 12, 2014, 18:57:36
Kiva ettei ole ainuttakaan kuvaa.
Kirjoitti: HiTec - maaliskuu 12, 2014, 19:05:33
Lainaus käyttäjältä: AnttiF - maaliskuu 12, 2014, 18:57:36
Valitettavasti tuo tuli mieleen vasta kun paketti oli jo taas kasassa, sorry :( Mitään rakettitiedettä tuo ei kuitenkaan ollut, edes ensikertalaiselta. Tietty tuosta "lastotuksesta" saisi vielä jonkin kuvan näpsästyä... 8)
Kirjoitti: Basbarduu - heinäkuu 08, 2014, 09:43:42
Päästiin liittymään tähän lisäjarruvalokerhoon  :'( No olipa hyvä että täällä oli jo keskustelua asiasta. Pitää tarkastella kunhan emäntä tulee töistä.
Kirjoitti: HiTec - heinäkuu 08, 2014, 09:57:35
Vielä ei ole tarvinnut fixausta uusia *kop kop* joten melko toimivaksi tuo on siis osottautunut, kun kontin luukkuakin on tänä aikana jo "jokusen" kerran availtu :) Kumma juttu ettei ne jo tehtaalla ole tälläistä tehneet, vaan jarruvalolle ja takavaloille on molemmille laitettu omat kumituubinsa = varmasti kalliimpi kuin yhden kumituubin systeemi, vaikka tuo 1-tuubinen olisi varmasti kestävämpi :-\
Kirjoitti: Basbarduu - heinäkuu 08, 2014, 21:06:19
Eipä ollu johdoissa mitään vikaa. Lisäjarruvalo paskana :( Maksaa varmaan miljuunia.
Kirjoitti: HiTec - heinäkuu 08, 2014, 21:47:22
Omalle kohdalle jos osuisi, varmaan aukaisisin tuon fikkarin ja laittasin jonkun punaisen 5050-ledeistä tehdyn nauhanpätkän sinne sisään. Meinaan varaosana ei välttämättä ole ihan halpa tuokaan :-\
Kirjoitti: Basbarduu - heinäkuu 09, 2014, 10:59:28
Pystyykö joku katsomaan onko tuo valo sama sedanissa ja farkussa? Vaikka varaosanumeron perusteella.
Kirjoitti: JC5IEDM - heinäkuu 09, 2014, 12:42:22
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - heinäkuu 09, 2014, 10:59:28
Eipä ole sama valo Sedanissa ja Tourerissa:
Sedan: 6351 EA   44,40 €
Tourer: 6351 HH  94,00 €
Nämä ovat siis ihan maallikon katsomia service.citroen.com:sta.
Kirjoitti: Basbarduu - heinäkuu 10, 2014, 09:31:01
No niinpä tietenkin :( Tuo 44€ ois ollu paljon sopivampi hinta. Kiitos JC5IEDM.
Kirjoitti: vibes - heinäkuu 10, 2014, 09:59:52
Jos se valo on yhtään sukua kakkoskoppaisen vastaavalle niin pääsee hyville tuntipalkoille kun korkkaa sen auki ja lyö sisään ebaysta tilatun ledinauhan.
Kirjoitti: Basbarduu - heinäkuu 10, 2014, 11:27:54
Pitäs mittailla jännite kuitenki ekana et tietää pitääkö laittaa jotain vastusta väliin tms. Vai osaako joku sanoa suoraan et millaset voltit tonne tulee. Saakeli kun niitä muovinastan palasia jäi helisemään luukun sisälle, eikä niitä saa oikein mitenkään pois sieltä.
Kirjoitti: HiTec - heinäkuu 10, 2014, 12:51:44
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - heinäkuu 10, 2014, 11:27:54
Eiköhän se ihan 12V ole, kuten kaikki muutkin polttimot 8)
Kirjoitti: ealab - heinäkuu 10, 2014, 21:07:28
Yleensä led-nauhat ovat 3:n ledin yksikköjä jonossa. Kaikissa kiertää sama jännite, 12V, etuvastukset ovat valmiina nauhoissa. Jos tekee itse irtoledeistä, niin silloin pitää myös olla etuvastukset. Siksi, kun yleensä ledin suurin sallittu virta on 20mA. Etuvastuksen laskemiseen sopii hyvin Ohmin laki, kuinkas muuten. Jos ledejä enemmän, kuin 1, aletaan käyttöjännitteestä vähentää n. 1,5V/led, nimenomaan punaiset. Jännitteen erotus sitten kaavaan. muun värisillä ledeillä tuo ns. kynnysjännite on muuta, esim valkoisessa n. 3V. Kynnysjännite on se, jolla led alkaa johtaa virtaa=palaa. Etuvastuksetta laitettu led ei ehdi edes välähtää, kun toimintasavut karkaa. Led on diodi. Jotta valoa saisi enemmän, voi nauhoja laittaa, kytkeä rinnakkainkin.
Kirjoitti: HiTec - heinäkuu 10, 2014, 21:50:13
Lainaus käyttäjältä: ealab - heinäkuu 10, 2014, 21:07:28
Noita nauhoja on 300 ja 150 lediä / 5m, ynnä pienillä 3528 ja suuremmilla 5050 pintaliitos LED:eillä toteutettuna. Itse suosittelisin tuota tiheämpää 5050 nauhaa jarruvalo-käyttöön, varmasti kirkkaus riittää 8)
Kirjoitti: vibes - heinäkuu 10, 2014, 22:08:04
Tai sitten vaan tällanen: http://tinyurl.com/psoa2oy
Johdot kiinni ja rokkaamaan ilman säätöä.
Kirjoitti: HiTec - heinäkuu 11, 2014, 08:09:10
Lainaus käyttäjältä: vibes - heinäkuu 10, 2014, 22:08:04
Vaan kun ei, nimenomaan ei missään tapauksessa tuollaista! Ensinnäkin tuo yksilö on valkoinen, toisekseen sen valoteho on todella onneton, vain murto-osa siitä mitä tuollainen tiheä 5050 LED-nauha tuottaa. Ja kun kyseessä kuitenkin on jarruvalo, niin... :-\
Kirjoitti: vibes - heinäkuu 11, 2014, 08:57:31
Kakkoskoppaisessa ainakin on se lasi punainen, eikös se väri tule siitä? Tarkistin että mulla oli punainen tuo ledinauha kyllä.
Kyllä se katsastusmiehelle kelpasi.
Kirjoitti: HiTec - heinäkuu 11, 2014, 12:17:23
Moni asia riippuu ihan katsurista, eikä se silti tarkoita että se olisi hyvä vaikka kelpaisikin. Ja III-koppasesa tuo kuori on kyllä ihan vitivalkoinen = tarttee punaisen valolähteen 8)
Toki yksi vaihtoehto olisi vain aukaista tuo nykyinen valo ja korjata se LED-osa sieltä. Tod.näk. siellä on vain joku kontaktihäikkä jossain, LED:it tuskin napsahtaa kuitenkaan kaikki kerralla ???
Kirjoitti: HiTec - lokakuu 09, 2015, 21:16:11
No niin sitä vaan piti tähänkin aiheeseen palata, nyt oli johdot katki kumiputken korinpuoleisesta päästä ::) Tällä kertaa teinkin tuon sitten pikkasen perusteellisemmin ja uusin johdot tuon kumiputken matkalta kokonaan, joten olettamus on että kestäisi edes pikkasen pidempään 8)
Ja samalla kun spoileri kerran oli jo irti, fixasin tuon lasipesurin vesiputkenkin paremmin. Nyt pätkä muoviletkua tuohon spoilerin kulman kohtaan jotta kestää paremmin taitella ja mahd.pitkältä matkalta koko putki kutistemuovisukan sisään. Olettaisin että kestää tuokin taan jonkin aikaa 8)
Kirjoitti: Shred - joulukuu 19, 2015, 21:54:39
Noniin oma saksan tuliainen C5 Tourer kävi sitten ensimmäistä kertaa suomessa huollossa, 120k huolto + nesteiden vaihtoa jne.
Helpotus oli suuri, kun ainoa löydetty vika oli tämän topicin mukainen lisäjaruvalon toimimattomuus, jota en lähtenyt liikkeessä korjauttamaan.
Ikkunaa kiertävien muovilistojen poisto tosin meni persiilleen heti kättelyssä, kun tappeje katkesi aivan liikaa, ehkä kylmä lämpötila teki muovista hauraampaa.
Johdot oli jo joskus aikasemmin korjattu luukun ja korin puoleisesta päästä tina + teippi virityksillä, ja tällä kertaa molemmat johdot olivat poikki korin puolelta.
Poistin vanhan jatkoksen, laitoin tilalle huomattavasti taipuisammat johdot ja tinasin johdot yhteen ja suojasin kutistesukalla.
Toivottavasti nuo taipuisat monisäikeiset johdot kestävät kumiputken sisällä kauemmin kuin vanhat ja kovat harvasäikeiset.
Huomenna pitää sitten metsästää motonetistä sopivia kiinnikkeitä ja katsoa jos muovit saisi säädyllisesti paikalleen.
Ps.
Kiitos HiTec operaation selostuksesta blogissasi.
Onko noille takaluukun muoveille olemassa jonkinlaisia purku/kasaus ohjeita?
Kirjoitti: HiTec - joulukuu 20, 2015, 08:51:26
Itsellä myös noita kiinnikkeitä katkeili operaatiossa jonkin verran, mutta enempi kyllä harmittaa niiden kiinnikkeiden vastakappaleet. Eli ne pienet met.lipareet, joiden läpi nuo kiinnikkeet menee. Nuo kun yleensä tuppaavat tipahtelemaan samalla sieltä paikoiltaan ja ... kyllä vain, sinnehän ne solahtaa luukun pohjalle, rek.kilven alle ja tietysti on vedenpoistoreiät liian pienet jotta noita sitäkään kautta pois saisi :-\
Toisaalta nyt kun tuosta yläreunasta on nuo kiinnikkeet jo "valmiiksi" pois, niin spoilerin irroitus on jo helpompaa kun lämpösellä kelilä ottaa vain suojamuovin reunasta kiinni ylhäältä keskeltä ja taittaa sen pokkana alas, mitään irroittamatta. Ja kun homma on valmis, tuo kehys "plompsahtaa" takaisin suoraksi sinne paikoilleen, pysyy siellä eikä edes kolaja. Itse kun tuossa viimeksi uusin nuo johdot, mutta myös paikkasin vesiletkun vuodot samalla, niin nyt on pumpussa niin rajusti painetta että letku irtosi liittimestään sieltä spoilerin sisältä => takalasin pesuri on pelkkä onneton liru, 99% vedestä ruikkiessa sinne spoilerin sisuksiin = sama irroitusoperaatio on taas ensikeväänä siis edessä :-\
Kirjoitti: Shred - joulukuu 20, 2015, 23:17:37
Hain tänään motonetista samanlaisia kiinnikkeitä kuin autossa oli ollutkin ja yllätykseksi niitä löytyi Fiat ovipahvinkiinnike (http://www.motonet.fi/fi/tuote/471802/ovipahvinkiinnike-10790-fiat-12kpl) nimellä.
Ilmeisesti nuo eivät ole orginaalit, eli edellinen korjaaja lienee jo rikkonut alkuperäiset ja laittanut tilalle vastaavia.
Täytyy odotella sateetonta päivää ja katsoa jos saisi viritettyä muovit nätimmin paikalleen.
Kirjoitti: Citrung - lokakuu 14, 2017, 21:43:12
Ei katkennut johdot, vaan pesurin letku tuosta spoilerin taitekohdasta. Onko päteviä patentteja mielessä?
Kirjoitti: HiTec - lokakuu 14, 2017, 21:49:59
Lainaus käyttäjältä: Citrung - lokakuu 14, 2017, 21:43:12
Se "letku" on sellaista haperoa haitarimuoviputkea => aivan tasan varmasti jossain vaiheessa rapsahtaa poikki :-\ No niin kävi tietysti itsellänikin aikanaan ja korjaus oli sopivan kokoinen kumiputken pätkä, jolla korvasin koko tuon esillä olevan osuuden s.e. pienillä letkuliittimillä puristeltiin gummituubin päät alkup. muoviputken päälle jokusen sentin piilosta = liitokset jäi auton puolella kattoverhoilun sisään ja luukun puolella spoilerin sisään = lopputulos oli siis jopa parempi kuin alkuperäinen ;D
Kirjoitti: CelaVii5 - lokakuu 15, 2017, 11:45:25
Kutistesukkaa liimalla laitoin omaan. Saa nähdä kestääkö.
