Autossa tehty Tuusulan Huolto+:ssa 95tkm huolto ja hk.ssa merkintä, öljyt+suodatin, risu, ilmsuod, tulpat, jakohihnasarja, moniurahihna. Askarruttamaan jäi että onkohan tuohon vaihdettu samalla vesipumppu ??? kun siitä ei ole merkintää. Yritin soittaa huoltoliikkeeseen mutta ovat vkl kiinni. Mitäs veikataan ? Jos tuota ei ole vaihdettu, niin missä kilsoissa tuo yleensä vaihdetaan ? ps, onko tuo risu lyhenne raitisilma suodattimesta ?
Autohan on C2 1,4 VTR -04
Hyvin suurella todennäköisyydellä risu=raitisilmasuodatin :)
Uskoisin että vesipumppukin on vaihdettu, useimmiten se vaihdetaan kuin jätetään vaihtamatta. Soittele maanantaina huollon tehneeseen liikkeeseen niin eiköhän asiaan saada sitä kautta varmuus.
Näin teen. Kiitos vastauksesta. :)
Varmistus tuli ! Huolto ja tieto tuli vaihto+:sta, vesipumppu on vaihdettu, hyvä. Laatikkoöljyt vaihdettiin vkl ja olipa puhtaat, kuin uudet. Oliskohan nekin hiljattain vaihdettu, mutta huoltokirjassa ei ollu merkintää, no nyt ainakin ovat vaihdettu. Total 75W-80 meni laatikkoon tasan 2 litraa, kuten jossain ohjeessa oli. Auttais paljon jos huoltoliikkeet vaivautuisivat täyttämään huoltokirjaa täydellisesti, kun siellä on mm, jarrunesteen vaihdollekkin oma "ruutu" ymmärrän kyllä että määräaikaishuoltoihin kuuluu vaihtaa 2V välein, mutta onko ne vaihdettu jää askarruttamaan juuri auton ostaneena, no eipä ne paljoa maksa, joten kaipa nekin on varuiksi vaihdettava. ps, takajousetkin oli juuri vaihdettu kun olivat kuin pakasta=puhtaat, näistäkään ei myyjä sanonut mitään, olisin minä myyjänä kertonut kun niitä näissä tuntuu menevän kuin näkkileipää.
