Citroen Xsara 2.0 hdi vuosimalli 2003. Pitäisi irroittaa akku ko autosta. Tuleeko esim radion koodin kanssa jotain ongelmia, katoako joitain muita tietoja, tarkoitus jättää auto pariksi kuukaudeksi seisontaan?
Tässä ohje: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Kiitos ohjeesta mutta haluaisin lisäksi tietää mitä pitää huomoida esim. radion osalta.
Miten saan sähköokkunan kiinni kun autossa ei ole akkua, ovet menee ilmeisesti mekaanisesti lukkoon ja avautuu ilman sähköä jolloin ei keskuslukitus luonnollisesti toimi
Lainaus käyttäjältä: klaak - tammikuu 26, 2014, 11:27:40
Koodi tallessa jos alkuperäinen mankka?
Ehkä tuo ikkuna menee kiinni kun akku vielä paikoillaan :D
Radiosta ei huolta, jos et vaihda radiota toiseen , silloin täytyy merkkihuollossa koodata.
Kävin tuossa muinoin akkua vaihdattamassa liikkeessä niin pistivät konepellin alle piuhat siihen missä on + ja - navan merkit. Mulla 2003 1.8 bensassa on kuskin puoleisessa laidassa semmoiset kumiläpyskät merkattu +/-merkein. Käyttivät sijaisvrtalähteenä moottoripyörän akkua. Sitten penkin alta akku vaihtoon ja piuhat irti konepellin alta. Eivät akun vaihdosta ottaneet lisämaksua kun samaisesta liikkeestä akun ostin.
Niin Xsarassa ja Xsara Picassossahan noi on eripaikoissa. Tuo mainitsemasi keino on helpoin jos ei halua nollata kaikkea.
