Ajattelin uusia akun pienempitehoisella hdi 2.0 moottorilla olevaan Xsaraan. Veikkaan, että alkuperäinen akku ei taida olla hopea-kalsium akku. Jos hankin em. akun saattaako tulla jotain ongelmia? Entä onko joku akkumerkki jota on syytä välttää?
Noita akku merkeistä niistä on niin monta mielipidettä kun kirjoittajaa.
Mutta perusasiat mene sellaiseen liikkeseen ostamaan että tulee varmasti sopiva akku siihen autoon korkeus leveys ja pituus ovat oikeat.Tehoa kanssa pitää olla akussa kun se dieseli pyöritys vaatii voimaa.(pakkaskelit ilman lämmitystä,ja jos webasto sekin syö virtaa).Akku antaa tehoa kylmänä hyvin ulos.
Ostaisin noita laatumerkkejä Varta ja muita tunnettuja merkkejä itsellä on ollut Boshin akku ostettu 04 ja hyvin lähtee auto viellä käyntiin
Mikäs akun teho siinä vanhassa oli 80Ah vai mikä?
Taisi olla 72 Ah. Tuosta uudemmasta akkutekniikasta ei taida olla haittaa, vai? Ottaakohan hyvin virtaa vastaan? Ajot ovat lyhyitä, joten kaikki mitä laturi lykkää tarvitaan. 150A laturilla luulisi akun pysyvän täytenä lyhyessäkin ajossa, jos akku pysyy leikissä mukana.
No ei ole kun vai sähköä riittä .Sekkaa ne akukengät ja akun maadoiotuspiuha joka menee runkoon.Että sielläkin kaikki ok.
Tuossa virallinen akunirroitusohje.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.msg58525.html#msg58525
Tuollainen sinne varmaakin sopii.
Bosch-S5008 akku 77Ah 28x18x19cm
Sopivuudet:
- Xsara 1,6HDi/2,0HDi 77Ah/780A Bosch
Kiitos! Näyttää tuosta käynnistysamppeereitakin irtoavan kohtuudella.
