Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: yeti - joulukuu 01, 2013, 09:56:31
Otsikko: Xsara Picasso -03 - pari ongelmaa
Kirjoitti: yeti - joulukuu 01, 2013, 09:56:31
Moi! Ostin noin 186 tkm ajetun Xsara Picasson (1.8 bensiini, vm 2003). Ostohetkellä ilmaantui muutama ongelma, mille en itse ole keksinyt ratkaisua. Jos teiltä foorumin käyttäjiltä löytyy vinkkejä kyseisten vikojen paikantamiseen ja ratkaisuun, otan ne ilolla vastaan!
Kiitos!
Otsikko: Vs: Xsara Picasso -03 - pari ongelmaa
Kirjoitti: Renee - joulukuu 01, 2013, 10:08:21
1 Kuule sekkaa se oven saranoiden oleva johtonippu noissa on katkoksia tai onko se keskuslukitusmoottori kunnossa(oven sisällä) tai siellä se liitokset kunnossa ei hapettumaa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2128.0.html
2 Tekeekö se saman hommaan sillä vara-avaimella.
Onko se lukko muuten herkkä ja toimiva.
Ajoesto toimi hyvin.
Monesti näissä on sellainen systeemi että se tunnistaa avaimen ja antaa luvan käynnistyä sen jälkeen.
Tai voihan siellä jokin bitti olla poikittain ja antaa väärää tietoa avaimesta.
Monesti tämä sähkö on ihmeelistä.
Voithan sinä bootataa sen  auton akusta akunkenkien irroitus oikeaoppisesti.
Laitan linkin tuohon alle.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.msg58525.html#msg58525
Kirjoitti: Renee - joulukuu 01, 2013, 10:40:04
Lopuksi tioetoisku minun puolesta pakkaset alkoivat muistakaa että ovien lujot on rasvattu hyvin että ne toimivat talvella.Monesti noissa lämpimien maiden autoissa käytetään rasvojaa noissa mekanismeissa jotka pakkasellaa muuttuvat niin jäykikis että tuo oven keskuslukitusmoottori ei jaksa sitä käyttää.Kesällä ja lämpimässa toimii silloin hyvin.
Kirjoitti: yeti - joulukuu 01, 2013, 10:54:57
Kirjoitti: Renee - joulukuu 01, 2013, 11:00:53
Joo tuli mieleen onko siinä avaimessa ne patterit koska vaihdettu ja varmasti potkua on niissä.
Kokeile buutata ja kerro autoiko asiaan,kun monesti nämä jutut pitäsi vikakoodien luvulla aloittaa jos sähkopuolellaa on häikkää. Ja onko teillä ilmakompuraa tai vastaa teitokonee puhdistus ilmaa pullossa kevyt öljyäminen  sähkomiehen puhdistus sprayta ja paineilmaa lopuksi se lika ja epäpuhtaus lahtee pois niistä haittalevyista
Ovipahvien irrotusta,
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2883.msg18347.html#msg18347
Kirjoitti: yeti - joulukuu 01, 2013, 11:16:59
Itse en niinkään luule että vika on avaimen paristossa, koska keskuslukitus muihin oviin napilla toimii ihan oikein.
Seuraavasta videosta saa jonkilaisen käsityksen keskuslukituksen toimintaideasta: http://www.youtube.com/watch?v=SIiYegA71Bo
Yritän nyt tässä pohtia kertooko se, että muutkin ovet lukittuvat vänkärin ovi avaimella lukittaessa siitä, että moottori ainakin tunnistaa milloin ovi on auki ja milloin lukittu, ja vieläpä viestittää tämän keskulukon piirille. Eli joko moottori on mekaanisesti rikki(matoruuvi? toisaalta mitään ääntä ei kuulu lukittaessa -> ei ehkä sittenkään matoruuvi) tai moottorin pyörimään saattavat virtajohtimet ovat murtuneet tai niiden liitokset ovat rikkoutuneet. Tätä teoriaa tukee myös se, että jos suljen ovet napista ja avaan vänkärin oven joka ei siis mene lukkoon, kaikki muutkin ovet avautuvat takaisin. Eli viestiyhteys toimii. Moottori ei pidä minkäänlaista ääntä lukituksen aikana, joten johtovika voisi olla hyvin todennäköinen.
Onko päättelyni mielestänne looginen?
Kirjoitti: Renee - joulukuu 01, 2013, 11:29:07
Joo jos sinne moottorille ei menee virtaa ei se myöskään pidä ääntä se surina puuttu ,Joten päättely on oikea.
Tuosta avaimeen paristoista vaan kun ne pitää säännöllisesti vaihtaa kuten savuhälyttimissa kotona maksa jotain 4 euroa ja kerroit että piippaile jokin autossa?
Kun olet saanut ne oven johdotuksen tarkistuksen suoritettua ja  se keskuslukituksen moottorin kunnon sekattua.
Vikakoodin otettua autossa jos et noita kikka 2 halua tehdä.Niin ne minun vinkit alkaa olemaan melkein tässä.Näin netin kauttaa tuo mutuillu monesti ei tuo sitä hyvää lopputulosta
Kirjoitti: yeti - joulukuu 01, 2013, 11:32:59
Joo se olisi varmasti hyvä vaihtaa. Ja se piippailu tosiaan on se sammutuksen jälkeen ja kuskin oven avauksen aikana ajotietokoneen viestiin viittaava ääni "Avain virtalukossa" vaikka se ei siellä enää ole.
Eli näillä tarkistuksilla eteenpäin - ja jos ei vikaa löydy niin testeriin sitten. Kiitos paljon avusta!
Kirjoitti: Renee - joulukuu 01, 2013, 11:42:15
Semppia hommiin ja kerro tuliko kuntoon.
Kirjoitti: yeti - joulukuu 01, 2013, 11:42:58
Joo, ilmoittelen miten käy!
Kirjoitti: Renee - tammikuu 04, 2014, 09:57:15
Kuinka täällä joko auto toimii vai missä mennään.
Kirjoitti: yeti - tammikuu 08, 2014, 17:39:12
Johdoissa ei ole vikoja. Sen verran on selvinnyt merkkihuollosta, että Picassossa ei ole erikseen keskuslukituksen moottoria vaan koko lukko täytyy vaihtaa. Olen tässä etsinyt käytettyä vänkärinpuolen lukkoa.
