C4 -05 oven lukot jäätyivät jo kertaalleen tälle vuodelle. Hommasin lukon päälle tulevat suojamuvit. Onko kellään tietoa tai kuvia siitä miten nuo tulee asentaa?
Ensimmäinen talvi C4:n -05 kanssa alkoi kohdallani ja heti pakkasten tultua alkoi kuskin oven lukko jäätymään. Apukuskin puoleinen lukko ei vielä ainakaan ole jäätynyt ja sitä kautta olen päässyt sisälle ja aukaistua kuskin oven.
Onko ongelmaan olemassa joku selkeä ja helppo ratkaisu? Suojamuovit? VS Autocenterissä puhuivat "rätistä" joka asennettiin kampanjana aikoinaan oven sisään suojaamaan lukkomekanismia ikkunatiivisteen välistä valuvalta vedeltä.
Kannattaako oven sisälle itse alkaa askartelemaan joku suoja vai suosiolla hakea liikkeestä valmis osa? Ovipahvia en vielä ole irroittanut, mutta epäilen koko suojan puuttuvan sieltä.
Nyt se molempien lukkojen jäätyminen sit tapahtui ja meinasi jäädä auto muualle kuin kotipihaan. >:( Kaikki mahdolliset vinkit ja neuvot ongelman korjaamiseksi otetaan vastaan, kiitos! Ovipahvin irroitusohje + kuva oven sisuksesta tulisi myös tarpeeseen.
Mulla on cee nelkussa ovien tiivisteiden jäätyminen enempi ongelma kuin lukkojen. Lukot ei ole jäätyneet vielä kertaakaan, eipä niitä avaimenreikiäkään ole kuin kuskin ovessa ja sitäkään ei tule ikinä käytettyä.
Mulla kauko-ohjaimella avattaessa vilkut vilkkuvat avaamisen merkiksi mutta kahvaa kun koittaa niin ovet ovat edelleen lukossa. Kuskinovessa avain ei edes käänny, saati sitten mene pohjaan saakka. Kaikennäköistä lukkojen voitelua on koitettu mutta turhaan.
Itsellä ei tuon kuskin oven kanssa ole enää ollut ongelmia sen jälkeen kun purin sen lukkorungon irti ja puhaltelin puoli pulloa kaasuttimen puhdistusspraytä sinne. Suojamuovit on vielä asentamatta.
itse olen joka vuosi pistänyt aseöljyä lukkoihin eikä ole jäätynyt lukot :)
Täytyy sit vaan ottaa ovi auki ja alkaa kuivattelemaan ja putsailemaan lukkomekanismia sekä öljytä samalla kertaa koko paketti kunnolla. :-\ Samalla kertaa oven ollessa auki täytyy viritellä sinne joku suoja. Millaiset ne suojat on sulla jsr? Voitko laittaa kuvan?
(http://i80.photobucket.com/albums/j196/exfiiatti/Mobile%20Uploads/Sitikanlukkosuojat.jpg) (http://s80.photobucket.com/user/exfiiatti/media/Mobile%20Uploads/Sitikanlukkosuojat.jpg.html)
Kiitos kuvasta. Taidan suosiolla hakea suojat vehosta, enkä ala itse askartelemaan :)
Suojat oli yhteensä alle 40€ ainakin kuskin oveen
Hinta ihan siedettävä. Voi olla et vähän ajan päästä tä ketju palaa jo ekassa viestissä esitettyyn kysymykseen et miten noi suojat asennetaan :-\ Täytyy kysellä jos vehossa vaikka tietäisivät.
Kuljettajan ovi avattu tänään, kuivateltu sisätilalämppärin avustuksella ja öljytty anti corrol lukkoöljyllä. Lisäksi laitoin omatekoisen muovisen suojan lukkomekanismin yläpuolelle. Haen alkuperäiset muovisuojat vehosta heti kun joku kertoo miten ne asennetaan, on ne vaan sen verran erikoisen näköiset.
Miten tuo lukkojen jäätyminen näkyy käytännössä? Tänään aamulla kun yritin laittaa takaovea kiinni niin se ei mennytkään enää lukkoon. Aikani rempattua sain sen lukkoo mutta en sitten enää auki. Sama vika myös toisessa takaovessa kun kokeilin. Etuovet toimivat edelleen normaalisti.
Onko sama jäätymisongelma vai jotain muuta?
Minulla sen ainoan kerran, kun uusikorisen C4:n lukot jäätyivät, oli oire täsmälleen sama kuin Keppanalla. Oli takaovissa. Jäivät ensin menemättä lukkoon ja sen jälkeen eivät auenneet. Suihkautin spray-öljyä jostain rakosesta summamutikassa oven uumeniin eikä vaiva uusinut enää koskaan. Ajelin autolla sen jälkeen pari talvea ongelmitta, mutta varoin konepesua kovilla pakkasilla.
