Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: bicsso - marraskuu 20, 2013, 21:33:42
Otsikko: virtalukon irroitus xsara picasso
Kirjoitti: bicsso - marraskuu 20, 2013, 21:33:42
 :-[   onko kellään kokemusta  virtalukon irroituksesta. xsara picasso vm.2000 pensa .  virta avain jäi  jumiin virtalukon. virtaasentoon, ei liiku mihinkään, löysin pienen  torax ruuvin mutta ei suostu  tulemaan lukkopatruuna  pois ratin metalliholkista, pienet  kolot metalliholkissa,  lukkopatruunassa kielekkeet ottaa kiinni noihin koloihin, jotka  ilmeisesti  estää lukkopatruunan ulostulon, onko kellään ideoita millä irtoaa.
Otsikko: Vs: virtalukon irroitus xsara picasso
Kirjoitti: Ralle - marraskuu 20, 2013, 22:27:16
Se avain pitäis saada käännettyä asentoon joka on virrat päällä ja virrat pois välissä. ainakin vanhoissa lukoissa olikohan merkitty s-kirjaimella? en muista varmasti.
Silloin ne piikit/kielekkeet painuu sisään ja lukon saa irti.
Kirjoitti: bicsso - marraskuu 21, 2013, 18:15:21
kiitos neuvoista. :laugh: sainkin tuon  lukkopesän  iroitettua  pienellä vaivalla.väännöllä  ja kampemisella kiellekistä. eivät  vaurioituneet. antoivat senverran periksi. pesä tuli ulos. pienellä naputelulla vasaraa apuna käyttäen. yllätävän helppo  iroittaa. vaikka  avain oli jäänyt  jumiin eikä  pesäliikkunut mihkään, kun jäi käynti asentoon, sain. merkkiliikestä virtalukon pohjan uuden on erikseen myynissä. eikä  hinta  ollut  koko uuteen lukkoon nähden  pahanhintainen. pohja myös  helppo vaihtaa  itse, pieni torax ruuvi. metallikuori vedetään pois, pohjaa ei voi  mitenkään väärinpäin kasata. näissähän on tyyppivikana. pohja sulaa  ja lämpenee  sen verran,virta avain jää jumiin käynti asentoon, netistä  katsottuna. taas toimii normaalisti. vanhalla  avaimella.
