Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: CelaVii5 - marraskuu 10, 2013, 20:18:00
Otsikko: C5 III tehdasnavi - näytön koko?
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 10, 2013, 20:18:00
Onkos täällä jollain tuollainen varuste autossaan? Kaipaisin tietoa siitä mikä on tarkalleen ottaen sen näytön aukon koko (korkeus ja leveys millimetreinä). Villinä visiona on hankkia tuo navimallin paneli ja asentaa tablet-tietokone navin näytön paikalle kojelautaan. Olen siinä käsityksessä että 7" tabletti voisi olla aukkoon sopiva.
Otsikko: Vs: C5 III tehdasnavi - näytön koko?
Kirjoitti: zeizei - marraskuu 19, 2013, 11:28:01
Kyllä sellainen löytyy. Auto nyt vaimolla alla, mutta mittaan kun palauttaa...
Kirjoitti: Tepi - marraskuu 19, 2013, 12:54:04
Esitteen mukaan kyseessä on 7" 16:9 näyttö. Näillä tiedoilla toki saat karkeat mitat.
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 19, 2013, 13:40:17
Lainaus käyttäjältä: zeizei - marraskuu 19, 2013, 11:28:01
Loistavaa. Tässä olikin jo melkein sormi ton panelin tilausnapilla. Nexus 7" löytyy jo.
Kirjoitti: gep - marraskuu 20, 2013, 08:52:04
Itse koettaisin tuon tapaisella Kiinan pelillä http://www.autocardvdgps.com/c5-navi-dvd/357-citroen-c5-dvd-player-with-gps-navigation-and-7-hd-touchscreen-and-bluetooth.html. Jos tuollainen todella on saatavilla, niin asennus saattaisi olla hiukan helpompi kuin ihan tavallisella tabletilla. Tuollaisen laitteen saatavuutta epäilen siksi, että ainakin Alfa 159:ään noita mainostetaan netissä myyntiin useammallakin taholla, mutta tosiasiassa laitetta ei ainakaan vielä viime keväänä ollut olemassakaan kuulemma johtuen auton harvinaisuudesta(?!). Itse kuitenkin tavoittelisin tuollaista, koska on nuo aika monipuolisia vehkeitä ainakin verrattuna omaan orkkisnavisoittimeeni.
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 20, 2013, 11:04:43
Nuo kiinavehkeet on ihan kuraa ja hintaakin on pirusti. Lisäksi asennus ei ole ihan "plug and play", kuten tälläkin foorumilla on huomattu.
Android-tabletti ja erillinen soitin on toimivampi systeemi ja lisäksi se on huomattavasti helpommin päivitettävissä. Tabletin asennuksessahan ei ole oikeastaan muuta ihmeellistä kuin sen kiinnitys tuohon navipaneeliin (nipparit, kulmaraudat, kuumaliima lienee kova sana tässä). Lisäksi tarvitaan vain virransyöttö asiallisen usb-laturin kautta. Yhteys soittimeen hoituu bluetoothilla jolloin mm. rattinapit pelaa tabletin kanssa, tai sitten jos äänenlaatu ei kelpaa ihan soittimen aux-iniin joko suoraan tabletin kuulokelähdöstä / erillisestä laadukkaasta usb-dacista. Rattinappien ja android-tabletin välillekin on nykyään olemassa oma adapterinsa, jolla saa rattinapit komentamaan ihan suoraan tablettia jos näin halutaan.
Toki säädettävää on mm. käyttöliittymän suhteen, mutta siitä saa onneksi tehtyä juuri sellaisen kuin itse haluaa.
Kirjoitti: zeizei - marraskuu 20, 2013, 11:48:10
Tässä sen navin mitat: 153 x 86 mm. Hiukan hankala mitattava, kun on vähän syvennyksessä, mutta millin toleranssilla tuollaiset ovat mitat.
Kirjoitti: Teme - marraskuu 20, 2013, 11:48:25
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - marraskuu 19, 2013, 13:40:17
Mistä kattelit ??
Aiotko jättää orkkisnäytön kokonaan pois käytöstä?
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 20, 2013, 13:13:40
Kiitokset zeizeille mitoista!
Nexus7 onkin 16:10 -suhteella, sillä ruudun koko on 151mm*94mm. Vaatisi siis korkeussuunnassa lievää avarrusta tuo aukko. Voi *****.  :-\
Citroen-accessories -putiikissa olisi nyt jotenkin siedettävään 120€ hintaan tuo paneeli. Pikkunäytön ajattelin sijoittaa soittimen alapuolelle, vaikka eipä sillä ole muuta virkaa kuin toimia parkkitutkan "näyttönä".
Kirjoitti: zeizei - marraskuu 20, 2013, 17:05:44
Olepa hyvä. Ja tarkoitit varmaan leveyssuunnassa.  ;)
Ihan uteliaisuuttani, jos tuo C-putiikin näyttö on tehtaan kamaa, eikö siihen saa sitten p-tutkaa näkymään? Näkyyhän se tuossa orkkisnavinäytössäkin.
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 20, 2013, 17:44:44
Siis tuo paneeli jota tarkoitan on tämä (8231R7):
(http://steuper.com/8231R7.jpg)
Tuon näyttöaukon koko lienee siis tuo 153x86mm?
Ja tuohon reikään (tai sen taakse jos tarkkoja ollaan) tulisi siis tämä:
(https://lh5.ggpht.com/adSzdLTrfS4oV0vbz6DrxPYhxH8PH6kdq_hagu40qZnKXQfhHSD6vOLBlkGlhJ4SzQ=h310)
Nexuksen näkyvän kuva-alan koko on 151x94mm
Leveyssuunnassa toi Nexuksen kuva mahtuu aukkoon siis hienosti, jää vielä milli tilaa molemmin puolin. Korkeussuunnassa sen sijaan aukko on liian matala, eli 4mm pitäisi taikoa sekä ylä- että alareunasta. Eihän tietysti ole olemassa ongelmaa jota ei dremel ja muovipakkeli sekä maali korjaisi, mutta asennus hankaloituu tuosta aika lailla. Ei tämä projekti kuitenkaan tähän ongelmaan kaatune...  ::)
Kirjoitti: zeizei - marraskuu 21, 2013, 12:20:41
Kyllä, juurikin niin. Jos tuollaisen Nexuksen sinne taikoo, niin siinäkö ei tarvi koskaan painella mitään "Koti-valikko" tai muita reunanappeja kuten iPadissä? Vai onko se puhtaasti osaamisesta kiinni?  ???
Kirjoitti: Gusse - marraskuu 21, 2013, 12:35:16
Lainaus käyttäjältä: zeizei - marraskuu 21, 2013, 12:20:41
Omassa Nexuksessa on ainakin virtanappi sivussa jolla herätetään näyttö, mutta eiköhän tuonkin saa siitä vietyä muualle tai herätettyä muulla tavalla.
Meinasitko muuten purkaa tuon Nexuksen kuuoren? Sehän on kuitenkin suurempi kuin näyttö ja näyttää tuo kolon ympäryksen toinen yläreuna aika naftilta tuon panelin osalta. On kuitenkin mielenkiintoinen projekti ja mielenkiinnolla odotan valmistumista. Aika paljon kun saa lisäominaisuuksia auton viihdelaitteistoon tuolla.
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 21, 2013, 12:44:36
Fyysisiä nappeja tossa tabletissa on vain power ja volume -napit. Jälkimmäisiä ei tarvita ollenkaan, powerin saatan johdottaa uudelleen kojelautaan. Toki laitteessa on jo sisällä käyttis jonka ominaisuuksiin kuuluu tabletin herääminen aina kun se saa latausvirtaa --> käynnistyy siis samalla kun autokin.
Tuo yläreuna näyttää toki ahtaalta ja se tässä hieman vielä askarruttaakin. Pelivaraa ei paljoa ole, mutta toisaalta toi näyttö tulee hieman tuonne kojelaudan sisään, jonka pitäisi auttaa asiassa. Tabletin kuori on siis tarkoitus jättää ennalleen, eihän tuota lasia joka tapauksessa saa helposti pienennettyä, joten kuoren purkamisesta ei juuri iloa olisi. Näytön korkeuden ja aukon koon epäsuhtaan tuli mieleen ratkaisuna selvittää onko mahdollista konffata näyttöä ohjelmallisesti muutaman kymmenen pikseliä (siis sen 8mm) matalemmaksi.
Kirjoitti: TSV - marraskuu 21, 2013, 17:50:14
Mielenkiintoinen projekti kyllä! Itse olen virittänyt tällä tavoin oman 7" tabletin autoon. Värkkäsin tämän irroitettavaksi, sillä mulla ei tietoa miten tabletti kestää pakkasta ja kosteusvaihteluita? Hyvin on toiminut kaikenkaikkiaan viimeiset 6kk itselläni noin asennettuna.
Kirjoitti: gep - marraskuu 23, 2013, 20:37:38
Liittymättä varsinaiseen aiheeseen mitenkään, niin mitkä nuo jalkatilan valot oikein on? Vakionako joissain versioissa?
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 24, 2013, 14:43:57
Lainaus käyttäjältä: gep - marraskuu 23, 2013, 20:37:38
Exclusivessa on ainakin kaikkien jalkatilojen valot vakiona sen kojelaudan tunnelmavalon lisäksi. Näkyy olevan TSV:n yksilö ko. varustetasoltaan kun on tuo tunnelmavalojen nappi kojelaudassa.
TSV, kuinka kiinnitit tuon telineen kojelautaan? Mietin tässä että saattaa tuo kiinteä asennus jäädä kesän hommiksi kun on tuota perheenlisäystäkin tulossa näillä hetkillä ja talli puuttuu. Softaa ja käytettävyyttä muuten voisi hieroa jos hommaisi jonkun halpistelineen siksi aikaa. Kojelaudan ja keskikonsolin välinen rako vaikuttaisi mielenkiintoiselta paikalta toteuttaa tuon telineen kiinnitys ilman että kojelautaan tarvitsee mitään ruuvailla...
Kirjoitti: TSV - marraskuu 25, 2013, 20:30:00
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - marraskuu 24, 2013, 14:43:57
Exclusive tuo on tosiaan vrustelutasoltaan, jolloin löytyy myös "lenkkarivalot".
Teline on kiinnitetty vain painamalla tuohon mainitsemaasi väliin. Telineen tein itse alumiini profiilista ja vanerista. Mikäli tarvetta voin laittaa muutaman kuvan?
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 25, 2013, 21:37:27
Lainaus käyttäjältä: TSV - marraskuu 25, 2013, 20:30:00
Joo tilanne eskaloitui nyt siihen malliin että pistin ton navipanelin tilaukseen kun sille järjestyi adoptoija jos sattuu ettei mulla homma onnistu. Eipähän jää nurkkiin pyörimään kallis muovinkappale turhanpanttina.
Ebaysta saa passeleita telineitä alle kympillä, ja imukupin paikalle saa varmaan helposti vaihdettua tuohon kojelaudan väliin sopivan palikan. Katellaan niitä kuvia sitten jos tuo kiinteä asennus ei onnista.
Kirjoitti: sitikkaporo - marraskuu 26, 2013, 17:32:42
Täällä 136 HDi Confort tourer -09, jossa löytyy nuo jalkatilan valot. Eli tähän lisävarusteena otettu vissiin sitten?
Kirjoitti: gep - marraskuu 28, 2013, 11:07:59
Itsellä on 2011 1.6 e-Hdi EGS6 Business (tuontiauto), eikä siinä minusta ole edes mitään sen näköistä paikkaa, mihin jalkavalot voisi asentaa. Toisaalta, mihin jalkavaloja edes tarvitaan? Järkevämpää olisi, että esim. hanskalokeron valo toimisi silloinkin kun auto on sammutettuna paikallaan eikä vaan ajossa.
Jotta päästään takaisin lähelle alkuperäistä aihetta, niin tehdasnavista hiukan. Paremmin varustelluissa C5-versioissa on radion paikalla huomattavasti enemmän nappuloita ja näytöllä monipuolisemmin tavaraa sisältäen kaiketi jopa jotain videotukeakin. Saako tähän minullakin olevaan perusmallin radio/navi/peruutustutka -näyttöön liitettyä jollain konstilla esim. peruutuskameraa?
Tuossakin linkissä http://www.ebay.de/itm/Video-DVD-Freischaltung-TV-FREE-Citroen-C5-III-/271041728073?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1b588e49 puhutaan tehdasasennuksesta nimeltä NaviDrive 3d. Tuo minullakin oleva perusmallin navi ei tosiaan taida olla sellainen, vaan kyse lienee nimenomaan tuosta huippumalleihin asennetusta paljon monipuolisemmasta laitteesta?
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 28, 2013, 11:46:21
Lainaus käyttäjältä: gep - marraskuu 28, 2013, 11:07:59
Valot sijaitsevat niissä jalkatilan "katossa" sijaitsevissa ritilöissä joissa on ilmakanavat. Eli noita ritilöitä lienee siis kahta eri mallia - valolla ja ilman.
Otsikko: C5 III tehdasnavi - lisävarusteena
Kirjoitti: Jarppa - maaliskuu 23, 2020, 20:23:26
Ilmeisestikin oli niin, että nämä loppupään tuotannon BlueHdi:t olivat ns kosketusnäytöllä?
Mutta ilmeisesti niissä ei automaattisesti ollut navigaattoria (se oli tilauksessa rastitettava lisähintaan?)
Mites jos auto on tuolla kosketusnäytöllä, mutta ilman navia..onko siellä elementit koneistossa, että navin saa vain 'lataamalla' näihinkin???
Kirjoitti: Topi - maaliskuu 23, 2020, 20:51:15
Navia ei tosiaankaan ollut, ellei sitä ollut tilannut. "Raudasta" näytön taustalla en osaa sanoa, mutta viimeisissä C5 X7:ssa oli vakiona Carplay eli kännykän navi näkyi auton näytöllä. Siinä ei tosiaankaan  kaipaa auton omaa navia, kun tottuu Carplayhin.
Itselläni on nykyisin auto, jossa on tehdasasenteinen navi, mutta ei sitä tule käytettyä, kun Carplayn kautta saa valokuvakartat, puhelut, tekstarit, whatsappit ja spotifyt auton järjestelmän kautta käyttöön. Ei tarvitse päivittää auton karttoja eikä katsoa tehdasnavin kömpelöä pökkelögrafiikkaa.
Kirjoitti: Ves_ku - maaliskuu 23, 2020, 22:13:39
Olikohan raksi niin, että tuli navi ja peruutuskamera samalla valinnalla? Itsellä 2016 mallissa oli navi ja kamera, toisessa ehdokkaassa jota katselin ei kumpaakaan. Nämä siis joku muu raksinut esittelyautoihin niin en varmaksi sano.
Kamera on mukava, mutta navin puolesta google maps paikkaa kyllä sen aukon. Carplay / mirrorlink noissa lopunajan vehkeissä oli kait aina?
