Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: Malenko - marraskuu 03, 2013, 14:47:45
Otsikko: C4 2.0vtr sammuu itsekseen.
Kirjoitti: Malenko - marraskuu 03, 2013, 14:47:45
Moro. Ajelin tänään c4 2.0vtr v.06 sitikallani, yhtäkkiä auto sammui liikennevaloihin siinä seisoessani ja saman teki kahdesti samalla matkalla. Auto kuitenkin starttaa uudestaan nätisti ja toimii normaalisti ajossa, mikähän voisi aiheutaa tämän?Sammuminen ei kuitenkaan kuulosta siltä että kone tukehtuisi millään tavalla, sammuu vaan hiljakseen.Lämpömittari normaalit 3 tolppaa ja ei anna diagnostiikassa mitään ilmoitusta.???
Otsikko: Vs: C4 2.0vtr sammuu itsekseen.
Kirjoitti: Joshua - marraskuu 05, 2013, 09:33:31
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14527.0.html
Kirjoitti: JarnoF - marraskuu 05, 2013, 09:58:12
Lainaus käyttäjältä: Joshua - marraskuu 05, 2013, 09:33:31
:O
Kirjoitti: fsol77m - marraskuu 05, 2013, 10:11:48
malenko voisi olla jopa botti, sen verran samaa tekstiä kuitenkin.. mutta ehkä kannattaa odottaa seuraavaa kirjoitusta että onko se kopsattu foorumilta myös tms.
Kirjoitti: JarnoF - marraskuu 05, 2013, 10:16:09
Lainaus käyttäjältä: fsol77m - marraskuu 05, 2013, 10:11:48
Seuraava viesti käsittelee luultavasti V14GR4N postimyyntiä...
Kirjoitti: Malenko - marraskuu 05, 2013, 10:56:54
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - marraskuu 05, 2013, 10:16:09
Eli autoni teki saman minkä jollain 2vuotta sitten, sillon siihen ei näköjään saatu vastausta ja nyt nostin aiheen uudelleen ilmaan, kyllä hieman kopioimalla toisen viestiä. ... eli en ole botti. Vaan ihan ihminen jolla on auton kanssa sama ongelma kun jollain pari vuotta sitten... :D Rauha maahan ja olisiko jollain nyt tähän alkuperäiseen aiheeseen jotain vastausta, mielipidettä ym. Kiiitos !!! :D
Kirjoitti: Topi - marraskuu 05, 2013, 22:37:39
Mulla oli joskus Xantia vm. 2000 1.8i 16v bensakoneella. Teki juuri saman tempun useampaankin kertaan. Sammui liikennevaloissa tai jopa kevyellä pintakaasulla rullaillessa kaupunkiliikenteessä. Tuli kuntoon, kun huollossa putsasivat tyhjäkäyntimoottorin ja sen läpän. Itse en autotekniikkaa sen kummemmin ymmärrä, mutta on ilmeisesti jokin moottorin saaman ilman määrää säätelevä läppä, jossa on servomoottori. Läppä likaannuttuaan juuttuilee eikä servomoottori osaa sitä sen jälkeen enää säätää. Starttaaminen palautti läpän ilmeisesti taas oikeaan asentoon ja vika ilmeni aika harvakseltaan. Välillä auto myös pumppasi tyhjäkäyntikierroksia, kun läppä säätyili asennosta toiseen.
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - marraskuu 05, 2013, 23:39:44
C4:n kaksilitrainen kone on sähköisellä kaasuläpällä. Siinä ei ole erillistä tyhjäkäyntimoottoria kuten Xantian XU-koneessa, vaan tyhjäkäynti hoidetaan kaasuläpällä kohdilleen.
Kirjoitti: Joshua - marraskuu 06, 2013, 08:11:02
Juu no ei itelläkään tähän mitään erikoista ratkaisua antaa, vika hävisi yhtä yllättäen kuin tulikin, kesti noin alle viikon muistaakseni, mitään vikailmoituksia ei tullut ja huollossa en käyttänyt.
Kirjoitti: Renee - marraskuu 06, 2013, 18:17:58
Kuulen Malenko jos vastaa näihin juttuhin aina tarkasti niin monesti se vastaus on aika tarkka.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20821.0.html.
Vaikka täällä on viisaita ihmisiä niin nekään ei tiedä aina kaikkea onko tulpilla ajettu 40tkm vai 80tkm
Tulpat ja muut jutut kunnossa eli se ilmaputsari ja vaikuttaako onko ilmastointi päällä vai ei .
Paljon ajettu autolla saako kone ilmaa bensaa ja ajoituskunnossa ja se sähköinen kaasuläppä on puhdistettu koska?
Kun se likaantu ja se toiminta ei  pelaa eli liikennevaloissa tyhjäkäynti on helposti se 500 kierrosta tai alle.
Kirjoitti: Renee - marraskuu 12, 2013, 13:18:34
Nämä on mielenkiintoisia juttuja kun kysyjän mielenkiinto ko .asiaan loppuu näin nopeasti?
Kirjoitti: Malenko - tammikuu 05, 2014, 00:06:55
Hei.
Kiitos kaikille vastauksista!! :)
Ei mielenkiinto lopu, mut vika loppu/hävisi itsekseen? ? :)
Itse en oo tehny sen enempiä huoltoja ollu Veholla aina merkkihuollossa.
Juuri oli 80 huolto.
Mutta niin kuin sanoin vika hävisi itsekseen, eli ei autakun seurata jos rupeaa ilmenee uudelleen. :)
Jos jollain on nyt antaa jotain vihjettä jos uusiutuu niin.
Auto tarkemmin:
Citroën C4 VTR 2.0
Bensa
Vuosimalli 2006
Ajettu n.82t
Juuri tehty 80 huolto veholla ( kaikki huollot Veholla niin vuosi kuin määräaikais)
Katsastettu syyskuussa ( Päästöt ym ok)
Kiitos :)
Kirjoitti: Renee - tammikuu 05, 2014, 10:02:13
Tuota eli varmaakin se Veho sitten on oikea paikka kysyä jos meidän vinkeistä ei ole otettu mitään neuvoja.
Kun tuo vika voi tulla koska vain takaisin?
