Minulla on C2 1,4 VTR vm 2004. Ohjaus on jäykkä ja ilmeisesti ohjaustehostin ei toimi ollenkaan? Missä voi olla vika? Onkos autossa sähköinen tehostus? Onko jossain asiaan liittyviä sulakkeita ???
Kuules kyllä siinä on sähköinen tehostin .Katso omistajan käsikirja siinä on selvitetty ne sulakkeet.Kuinka se vika alkoi oliko koko ajan sellainen ettei tehostus toimi nopeuden mukaan.Kun tässä on niin hieno juttu kun nopeus nousee tarpeeksi tehostus lakkaa toimimasta.Nämä kysymykset voi laittaa samaa kyssäriin.
Lue tuo juttu http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17696.0.html
Kiitos. tsekkasin sulakkeet .. ilmeisesti kaikki, jotka liittyvät 'sensodriveen' ovat oleellisia ohjaustehostajalle ... molemmat olivat ok. Vika ilmeni kesken ajon ... ja pian myös huomasin, että akku on tyhjä. Noita mainitsemiasi linkkejä seuraten uskonkin nyt, että vika johtuu tuosta Laturin hyytymisestä. Siitä olin laittanut erillisen kysymyksen, koska en osannut yhdistää. Nut koitan ladata netistä kytk kaavan, että voin oikeasti jahdata vikaa. Missähän nuo aiheenseen liittyvät releet sijaitsevat?
Laita se akku täyteen virtaa ja laturin heität uuden ei kannata tätä alkaa korjamaan jos johtuu ainoastaan siitä että akussa ei potkua.
Monessa autossa on sellainen toiminta jos virta alkaa loppumaan niin se heittää noita sähkökuluttajia pois päältä.
Että auto ei hyyhdy ihan kokonaan.Noista sähkökaavioista osta Haynesin korjaus opas maksaa jotain 30€ pintaa siinä ne on luettavissa.Onko omistajan käsikirjassa mitään merkintää releista?
Tuossa se C3 korjausoppaan tilausjuttu
http://www.ago.fi/autokirjat.html
autolla on muuten ajettu 130000km. Akku on muuten uusi. Just ajoin ja tehostajo toimi (ainakin osittain) .. lieneekjö syynä, että latasia akkua ennen ajoa 4 tuntia. Mutta seuraavaksi taidan vaihtaa sen laturin. Haynesilla ei kai ole C2'lle kirjaa ... niin väitti minulle kirjoja myyvä taho. ... ja tuossa linkkissäsikin puutuu C2. JA kiitos vaan avusta. Kuittaan tänne selitykset ongelmille .. kunhan ne selkiää.
Mutta tekniikkaa taitaa olla sama kuin C3 muttaa monesti se syy ja seuraus on tälläinen juttu.
Ei akussa potkua ei toimi sähkölaite.
Kuittaus ... juuripa niin. Koska laturi oli sökö, niin ohjaustehostin hyytyi. Nyt toimii mukavasti. Ja täytyy muuten kehua C2 sensodrive ohjausta. On kevyt kulmissa ja vakaa suorilla. :)
