Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C1, C2, C3 ja DS3 => Aiheen aloitti: pekval - lokakuu 23, 2013, 21:05:55
Otsikko: C2 laturi ei lataa ... mistä hakea vikaa?
Kirjoitti: pekval - lokakuu 23, 2013, 21:05:55
MInulla C2 1,4 VTR vm 2004. Laturi ei lataa ollenkaan. Missä voi olla vika ???.  Laturiin menee vain yksi 'ohjauspiuha' ja päävirtajohto. Onko säädin sisällä, vai jossain laturin ulkopuolella? Kun virta on päällä ja laturin ohjauspiuha irti on ohjauspiuhassa  11,2V jännite akun jännitteen ollessa 12,5V. Onko jossain sulakkeita laturiin liittyen?  Mistä voisi saada auton sähköistä kyntentäkuvan?
Otsikko: Vs: C2 laturi ei lataa ... mistä hakea vikaa?
Kirjoitti: ealab - lokakuu 23, 2013, 21:36:19
Tuo jännite ei paljon kerro. Enemmän kertoisi tuon magnetointijohdon virtamittaus. Jos virtaa ei kulje, niin luultavasti lataussäätimen hiilet loppuunkuluneet, ehkä. Paljon ajettu?
Kirjoitti: pekval - lokakuu 24, 2013, 10:49:25
kiitos vinkistä.  Onko tuo 'ohjausjohto' siis suoraan magentointivirta?  Missä se magnetointisäädin on tässä laturissa?  Mittaan tuon virran tänään.
Kirjoitti: Renee - lokakuu 24, 2013, 12:32:01
Voisiko nämä jutut siirtaa tuonne oma osioon korjaamo puolellee siellä on helpompi havaita nämä jutut moderaattorit.
Ja kannattaa lukea aina nämä jutut kun jokaisella osalla on ns käyttöikä.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20821.0.html
Kun laturissa on kaikki kunnossasamoin moniurahihna kireällä niin se latusjännitee on 13,5-14.9 voltin välissä  kun kierroksia koneessa vähän enenmän  ja kaikki virtaa kuluttavat laitteet pois päältä.
Itsellä viellä C3 190tkm ei mitään ongelmia .
Akun kaapelit kunnossa samoin navoissa ei hapettumaa akun maadoituspiuha samoin ja laturin johdot ok. Kun monesti jos laturilla on ajettu vaikkaa 400tkm niin vaihto-osa monesti on  asiaa kun ne laakerit ja laturin sisällä olevat osat ovat vaihtokunnossa
Kirjoitti: pekval - lokakuu 24, 2013, 15:55:25
olen aloittelija täällä ja taisi mennä kysymys väärälle osastolle.  Ensi kerralla tarkemmin. Mittasin, että magn piuhan jännite tippuu 0,3Volttiin kun kone käy. Virtapäällä koneen ollessa käymättä magn piohan jännite 11,3V. akussa 12,9V .  Mittasin myös latausvirran olevan 0.9A (todellakin lataussuuntaan) kun akkujännite 12.2V . Latausvirta on liian pieni? Jos lataan ulkoisella laturilla, niin akku ottaa 5A. Kojetaulun valo toimii niinkuin pitääkin ... 'akunkuvavalo' sammuu kun kone käy.  Seuraavaksi taitaa olla vuorossa laturin irroitus.
Kirjoitti: Renee - lokakuu 24, 2013, 15:59:49
Tuota paljon se latasi kun koneessa oli ne 2000  kierrosta  niistä volteista olen kiinnostunut,eikö se latannut yhtään ?(paljonko sillä autolla on ajettu jos kysyisin viellä)
Linkki vinkki http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20260.msg140205.html#msg140205
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10479.msg68765.html#msg68765
Kirjoitti: pekval - lokakuu 24, 2013, 17:22:32
siis ajettu 130000km ja uusi akku.  Jännite ei nouse tippaakaan (jököttää siin 12.2Vssa) vaikka kone käy 3000rpm. Laturin vaihto tänään.
Kirjoitti: Renee - lokakuu 24, 2013, 17:36:44
Kyllä laturi on kaput ihmeen nopesti kyllä on mennyt tai joo kyllä se taisi jossain mennä kanssa siinä 130tkm kohdillaa kun noita viestejä luki.Ei ole noita Boschin latureita ilmeisesti?
Tuossa noita laturin kuvia ja hintoja ja muista vaiihtaa se moniurahihna samalla kertaa
http://www.mister-auto.fi/fi/latausgeneraattori/citroen-c2-jm-1-4-16v-65kw_v19682_g4.html
Kirjoitti: pekval - lokakuu 24, 2013, 20:25:48
Laturi irti ja mittasin +navan ja rungon olevan lähes oikarissa (0.1ohm). Minulla oli toisesta C2'sta irroitettu laturi ja siinä sama mittaus näytti 0.6 ... siis kuten ehjää diodia mitatessa (musta mittarin johdin laturin + napaan).  Vaihdoin laturin ... noin tunti kului. Nyt lataa 13,5V jo tyhjäkäynnillä  :) .  ja se toinen ongelmani poistui ... ohjaustehostin toimii taas  :)
Tsekkaan vielä laturinja jos osaan sanoa jotakin, niin kerron täällä.
prosessi:   Irroita akku, irroita johdot, poista pakosarjan suojapelti, sisälokari ... alta pitää päästä ruuveihin.
Avaa ensin ylemmät pultit (M16), löysää alempia , käännä laturia eteenpäin, irroita hihna.  Avaa alemmat pultit ja ota laturi pois yläkautta.
Ujuta uusi laturi paikoilleen.  Kiinnitä alaruuvit. Laita hihna paikoilleen.  Pyydä kaveria vääntämään (kiristäen) pulttia kiristäjan keskeltä... hihna löystyy ja voit laitta yläruuvit paikoilleen. Kiristä ruuvit. Kiinnitäjohdot. testaa.
Kasaa irroitetut osat ...ja homma tehty.
Kiitos neuvoista !
Kirjoitti: pekval - lokakuu 25, 2013, 10:37:59
uusi yllätys laturin vaihdon jälkeen.  Auto käy tyhjäkäyntiä huojuen pari sekuntia ja sitten tasoittuu... siis kierrokset soutaa (arviolta) 600-800 rpm välillä aina kun pudotat kierrokset tyhjäkäynnille.  Se vaihtamani laturi oli otettu 1,1litran C2'sesta vm 2007 (oma autoni on C2 1.4 vrt vm 2004) .. voisiko tämä vaikuttaa? Voisiko OBD lukija kertoa jotakin?
Kirjoitti: Renee - lokakuu 25, 2013, 16:29:23
Tuota mikäs jännite laturissa  siinä on ne ampeerit 70-80 A?.
Toiseksi kun auton tyhjäkäynnistä vastaa se tyhjäkäynti säädin just se joka pitää kierrokset siinä 800 pintaa tasaisena. Moottorion kunnossa kaikki huoltoosat  vaihdettu koska, myöskin se ilmaputsari ja missään ei ole ilmavuotoja alipaineletkuissa konetilassa.
Ja mitä bensaa tankissa on onko 98 ja suuttimet on kunnossa(käytetty suuttimien puhdistusainetta bensan joukossa). Sekä ajettu pitempi matkaa pienemällä vaihteellaa jolloin kone on puhdas sisältä.
Ja paljon sillä vaihdetulla laturillaa on ajettu ja se moniurahihna on kanssa uusi vai kuinka on.Konee ei kuulu humpataa se juttu kuuluu tanssilavalle
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19327.msg131776/topicseen.html#msg131776
Kirjoitti: Renee - lokakuu 26, 2013, 11:26:31
Onko autossa ilmastointi???
Tuota onko ilmastointi päällä eli kompura pyörii kun ne kierrokset laskee vai sama homma ilman ilmastointia.Kun se kompura ottaa aika paljon  voimaa eli sen 2.2kw jolloin auto jossa heikompi vääntö tyhjäkäynnillä laskee niitä kierroksia tällöin.Onkohan sitä ilmastointia koskaan huollettu?
Tietoisku
Kyllähän se volttimittari näyttää että lataako se laturi sitä sähköä  ja akku kanssa ottaako  sitä vastaan.
Nykyään kun jännite laskee liian alas niin se tietää autossa virheilmoituksia ja käyntihäiriöitä.
Kierroksia koneessa ja kaikki sähkökuluttavat laitteet pois päältä latausjännite alle 15v eli jokin 14,6-14,8 varmaakin näyttää mittari .
Täysi akku kun on ja vaikka seissyt yön yli niin 12,75-12.85v mittari pitäisi näyttää silloin 100% lataus akussa jos  11.8v mennään akun vaihto edessä eli noi lukemat 100-0%  varaustilaan
Kirjoitti: pekval - lokakuu 29, 2013, 21:58:47
Pääsin vasta nyt jatkamaan C2'sen kanssa. Se kumminkin käy kumminkin suht ok, joten odottelen inspiraatiota. Kone kävi hyvin ennen laturin vaihtoa, joten perus asiat pitäisi olla ok. Ilmanputsari on myös  vaihdettu juuri.    Akku on uusi ja tyhjäkäynnillä lataa akun jännitteen nopeasti 13,5 volttiin. Se huojunta häviää joskus koneen lämmetessä. Palaan asiaan kun saan selville jotain oleellista.
Avasin sen vanhan lucasin laturin ja se oli sisältä ihan sökö! ... 3'lta diodilta oli johdot syöpyneet poikki . Sinisen oksidin peitossa ... siis hapettuneet .. onko tavallista? lisäksi ankkurista oli kuluneet ne magnetointikäämin kosketuspinnat .. niissä oli noin 1,5mm urat. Hiilet olivat ilmeisesti myös aika lopussa. Ei ihme, että ei ladannut. Laakerit olivat kaiketi hyvässä kunnossa. Ajettu siis 130000km ja vm 2004.
Kiitos neuvoista.
Kirjoitti: Renee - lokakuu 30, 2013, 08:11:24
Kuules se Lucas oli hyvä apostoli muttaa helkkarin huono sähkömies mitä noita  olen serurannut.Kuinka se ilmastointi oliko vaikutuista tyhjäkäyntiin?
