Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: Keikka - lokakuu 12, 2013, 14:50:15
Otsikko: Ratin irrotus
Kirjoitti: Keikka - lokakuu 12, 2013, 14:50:15
Mulla tuo vm 96 xantia saapiko virtalukon irroitettua ilman ratin irroitusta,kun on tuo turvatyyny ja en haluis saada sitä silmille.Saan melkein suojat pois mutta ratin oikealla puolen on jokin joka estää kuoren irroituksen.
Otsikko: Vs: Ratin irrotus
Kirjoitti: cxt2 - lokakuu 12, 2013, 15:04:19
Tyyny on torxeilla sivuilta/takaa ja oudosta kulmasta kiinni. Etsi ne reiät sieltä.
Helppo homma, 5cm keskeltä sivuille suurinpiirtein.
Kirjoitti: Keikka - lokakuu 12, 2013, 19:23:58
Vaara et tulee silmille??
Kirjoitti: cxt2 - lokakuu 12, 2013, 20:44:46
Otat vaikka akun irti 15min ennen, tuntuu ainakin turvallisemmalta :) Ei ne mihinkään kosahda, mutta kun joutuu kuitenkin avainta pitämään virtalukossa että saa torxit paremmin hollille.
Kirjoitti: avbx - lokakuu 12, 2013, 21:16:58
Eikös siellä ole pari pientä ruuvia piilossa ratin takana. Ne saa esille pyöräyttämällä rattia puoli kierrosta  eri suuntiin. Eli rattia ei tarvitse irroittaa lainkaan.
