Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: toiras - lokakuu 03, 2013, 20:47:36
Otsikko: Kuskinpuolen ikkuna ei pysy kiinni.C5 1 03
Kirjoitti: toiras - lokakuu 03, 2013, 20:47:36
Kysynpä täältä että kun pyyhkijät laittaa päälle niin kuskin ikkuna aukee n.10cm ja jos pyyhkijät ei ole päällä niin ikkuna ei pysy kiinni kuin yläasennossa pitää painaa katkaisija alas tai sitten jaksoittaisella nostolla.Jos kaikki ikkunat ovat auki ja pyyhkijät laittaa päälle niin ikkunat menee kiinni niinkuin pitääkin mutta kuskin ikkuna aukee 10cm.Että missähän mahtais olla vika?Opetettu on mutta ei auta ja talvi tulossa pitääkö ottaa sulake pois.
Otsikko: Vs: Kuskinpuolen ikkuna ei pysy kiinni.C5 1 03
Kirjoitti: raikka66 - lokakuu 03, 2013, 22:02:09
Kokeile ottaa akunkenkä irti ja anna olla vajaa tunnin irti,akun kenkä ohjeiden mukaan kiinni. Opeta ikkunat uudelleen, ym laitteet. Sulla on ilmeisesti sadetunnistin siinä autossa ja se nyt sekoilee/antaa väärää infoa,tuon pitäis nollata se.
Kirjoitti: KariM - lokakuu 04, 2013, 09:34:43
Lisälukemistoa, vaikka kaikki oleellinen taisi tullakin jo edellisessä viestissä mainittua.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9636.0.html
Kirjoitti: toiras - lokakuu 04, 2013, 16:50:24
Eipä ole auttanut akunkenkien irrotus,3 kertaa on kokeiltu,kiskoihin on laitettu silikonia jos turvalaite laukee ja kääntää ikkunan alas mutta sekään ei voi olla vikana on autettu käsillä yläsnousua ja aina kääntyy ylhäältä alas.Onkohan oven sisällä joku rajakatkaisia joka olisi päässyt liikkumaan ja kun ikkuna törmää yläkarmiin niin turvalaite kääntää ikkunan menemään alas,mutta miten se vois pyyhkijöihin vaikuttaa muut ikkunat pelaa normaalisti,Sadetunnistin on mutta ikkuna aukee myös kun puuhkijät laittaa normaalikäytölle,eli ikkuna aukee kun pyyhkijät laittaa päälle ensimmäisen kerran käynnistyksen jälkeen ja sitten kun ikkunan laittaa kiinni suoralla vedolla,jos yläasennossa painaa katkaisiaa niin pysyy kiinni.
Kirjoitti: raikka66 - lokakuu 04, 2013, 19:02:24
Ei siellä oven sisällä ole rajakatkaisijaa,se ikkunannostimen moottorin mekaniikka hoitaa sen.Voihan se nostimen moottorikin sekoilla jos ikkunan nostimen vaijerit olis venynyt liikaa. Eihän sinne ikkunan tiivisteiden ja oven karmin väliin olis päässyt kuraa ym, jos se vaikka ahistais sieltä sitä ikkunan nousua.
Kirjoitti: toiras - lokakuu 04, 2013, 19:25:53
Ihmettelen vain kun ikkunan painaa alas niin ikkuna pysähtyy normaalisti mutta kun painaa uudestaan niin menee vielä 1-2cm alemmas että olisko mekanismi päässyt jotenkin liikkumaan eli ei mene tarpeeksi alas mutta menee liian ylös.Voisko tällaista tapahtua esim.jos yrittää aukaista kun ikkuna on jäässä,tällaista olen pohtinut.
Kirjoitti: toiras - lokakuu 05, 2013, 11:43:47
Ikkunannostaja korjattu,oli asennettu uusi nostajanmoottori ennen auton minulle tuloa ja laitettu väärille pooreille,turvalaite ja sadetunnistin aiheuttivat ongelman kun ikkuna nousi liian ylös. :)
Kirjoitti: raikka66 - lokakuu 05, 2013, 15:12:26
Hyvä että tuli kuntoon, ja HALVALLA. Monta kertaa tuolaisen "vian" kanssa rupeaa ajattelemaan asiaa liian monimutkaisesti.
Kirjoitti: toiras - lokakuu 05, 2013, 19:05:50
Joo täytyy sanoa että siinnä olis boksit mennyt vaihtoon ja sataset vilissyt silmissä jos ois vienyt merkkivirmaan korjattavaksi.Hyvä suoritus tälläiselta eläkeukolta.
