Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: Topi - lokakuu 03, 2013, 16:36:52
Otsikko: Milloin maskinsuoja?
Kirjoitti: Topi - lokakuu 03, 2013, 16:36:52
Lukuisia sitikoita ollut ja aina syksyllä olen miettinyt samaa: Milloin laittaa maskinsuoja? Aamulla kun on pakkasta -5 ja päivällä lämmintä +10 eikä kuitenkaan vielä lunta. Onko suoja 1.6 Hdi:ssä etupäässä flektiin tarttuvan lumen suojaksi vai jäätyykö jokin huohotin tms. jo pienestä pakkasviimasta? Motariajoa 100-130 km/h etupäässä.
Virallinen taho kun puhuu vain talvirengaskaudesta, joka on aika venyvä käsite. Ainakin aamulla suoja on kiva, kun lämpöä alkaa tulemaan nopeasti, mutta käykö kone kuumana nopeassa ajossa iltapäivällä? Uudessa C4:ssä kun ei ole edes koneen lämpömittaria.
Otsikko: Vs: Milloin maskinsuoja?
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - lokakuu 03, 2013, 19:52:18
EI meidän oloissa mitään ongelmaa vaikka pitäisi läpi vuoden. Jatkuvasti tulee vastaan huoltoon tulevissa autoissa keskellä kesää maskinsuojat kiinni.
Kirjoitti: Topi - lokakuu 04, 2013, 00:04:26
Kiitokset vastauksesta, vallankin kun se taisi tulla asiansa tuntevalta taholta! Niinpä uskallan jättä suojan jo keulille, vaikka välillä vielä meneekin plussan puolelle.
Kirjoitti: Pasi A S - lokakuu 04, 2013, 01:33:23
Tänään.
Kirjoitti: JarnoF - lokakuu 04, 2013, 09:44:45
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - lokakuu 03, 2013, 19:52:18
Noita näkee juu päivittäin liikenteessä ihan heinäkuun helteilläkin... Taitaa olla ihan tietämättömyyttä autonomistajan osalta, että tuollainen tosiaan siellä keulalla köllöttelee.
Mitenkäs eikös huollossa voisi repäistä kesähelteellä maskin keulalta pois ja säilöä auton takaluukkuun? Mainitsisi sitten kassalla laskua läpi käydessä, että "Tommonen oli teiltä keulalle unohtunu. Otettiin poikain kanssa irti kesäksi. Laita talveksi takaisin paikoilleen".
Kirjoitti: Seevitska - lokakuu 04, 2013, 11:48:10
Itse laitan maskin vasta sitten kun on pysyvä lumi maassa. Tänään otin kuitenkin jo sisätilanlämmittimen ja lohkarin käyttöön. Mukavampi astua lämpimään autoon. :)
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - lokakuu 04, 2013, 12:03:34
Toki me ainakin otetaankin. Syyskuussa ei enää oteta, jää taatusti talveksi talliin/takakonttiin :)
Kirjoitti: Pasi A S - lokakuu 04, 2013, 13:08:46
^Minäkin otan tänään.
Kirjoitti: Anaxagoras - lokakuu 05, 2013, 22:10:08
Se menee silleen, että maskinsuoja on talvirenkaiden kanssa 'nipussa', eli kun renkaanvaihtoon syksyllä niin samalla maskinsuoja nokalle.
Keväällä toimitaan taas siten, että talvirenkaiden altaoton myötä maskinsuoja päätyy renkaiden kanssa samaan pakettiin.
Yksinkertaista ja helppoa, ainaskin mulla... ;-)
-anxgrs
Kirjoitti: Zego - lokakuu 06, 2013, 07:52:16
Komppaan!
Kirjoitti: Renee - lokakuu 06, 2013, 07:58:51
Eikös niissä käyttöohjeissa luen niin joka on siinä viimasuojassa sellainen tarra.
Kirjoitti: tarttis - lokakuu 06, 2013, 12:22:34
Eilen laitoin.
Kirjoitti: JakeS - marraskuu 03, 2013, 14:55:18
Jaahas, viimasuojaa ei toimiteta auton mukana enää tähän dieselmalliin. Bensamalliin kylläkin. Näin ainakin automyyjän mukaan. Minulla kun on ollut aina se käsitys että nimenomaan dieselit sitä varsinkin tarvitsevat.  ???  Tämä onkin muuten ensimmäinen diiseli meikäläisellä.
Kirjoitti: JarnoF - marraskuu 04, 2013, 08:45:11
Lainaus käyttäjältä: JakeS - marraskuu 03, 2013, 14:55:18
Ehkä bensa- ja dieselmallissa on syylärin ropeli eri puolella? Tai sitten bensakone on muuten huonommin eristetty ja joku osa uhkaa jäätyä?
Kirjoitti: Renee - marraskuu 04, 2013, 12:32:33
Tuota kun se  kone olisi oiken päin eli pakosarja keulan suunnassa ja imusarja siellä suojan puolella.Konetilassa lämpöä ja ei noita jäätymisongelmia niin paljon.
Kirjoitti: Esben - marraskuu 04, 2013, 16:17:43
Onnettoman kokoinen ainakin mulla toi -06 mallisen C-nelkun viimasuoja, ihmetyttää aina mitä se muka auttaa, siis bensa kone kyseessä. No aina se tulee kuitenki talvirenkaitten aikaan pantua paikoilleen.
Kirjoitti: Basbarduu - marraskuu 04, 2013, 17:08:54
Paikalleen tuli laitettua pariviikkoa sitten. Yleensä laitan kun aamulämpötilat alkaa olla siinä +5C alapuolella.
Kirjoitti: JakeS - marraskuu 04, 2013, 17:44:17
No joo, ropeli on tosiaan sisäpuolella.
Kirjoitti: JakeS - tammikuu 29, 2014, 19:38:49
Ihmetyttää kyllä keskitolpassa oleva plakaatti jossa sanotaan että viimasuoja laitettava paikoilleen talvirenkaiden vaihdon yhteydessä.Tuosta voisi päätellä että pitäisi auton mukana tulla. Mutta tulipa nyt haettua sellainen kun moottorin lämpötila ei oikein ole tahtonut nousta näillä pakkasilla. Ja hintaa oli 53€.
Kirjoitti: JarnoF - tammikuu 30, 2014, 10:15:09
Lainaus käyttäjältä: JakeS - tammikuu 29, 2014, 19:38:49
Tuo profiilisi Picasso? Haitko maskinsuojan auton myyneestä liikkeestä? Mitä hemmettiä ne siitä rahaa vaati jos maski kuuluu tarran perusteella uuden auton varusteisiin?
Minä sain jopa tuohon käytettynä Tojotaliikkeestä ostettuun Golfautoon Komiat Tekonahkaiset Maskinsuojat maahantuojan piikkiin.  Vieläpä monta vuotta ensirekisteröinnin jälkeen.
Kirjoitti: JakeS - tammikuu 30, 2014, 18:47:06
Automyyjä väitti autoa hakiessani ettei tule enää tämän uuden mallin mukana, oli kuulemma tarkistanut asian maahantuojalta. Samasta liikkeestä tämän sitten ostin. Myyjää pyysin laittamaan viestiä jos tällaista tulee myyntiin. Vaan eipä mitään kuulunut joten soitin sitten itse ja tiedustelin asiaa ja kas kummaa löytyihän sellainen valikoimista...
Kirjoitti: petriv - tammikuu 31, 2014, 23:06:20
Lainaus käyttäjältä: JakeS - tammikuu 30, 2014, 18:47:06
Mallitietojen perusteella kyseessä on siis uusi B78 -malli eli viime vuonna lanseerattu? Mulla on sama mutta eHDI 92; ihmettelin myyjälle myös puuttuvaa maskinsuojaa ja myyjä sanoi, että se tulee vain bensakoneiden mukana.
Tarvetta kyllä olisi, koska viime viikon pakkasilla moottorin lämpömittari nousee maantiellä alle neljäsosaan ja kun nopeus laskee 70:een laskee lämpömittari ulos asteikolta.
Kirjoitti: JakeS - helmikuu 01, 2014, 00:11:31
Joo se uusi malli on kyseessä. Ihan samoin kävi mullakin lämpöjen kanssa. Vaikka ei lämmöt nouse kaupunkiajossa tuon suojankaan kanssa. Onkos sinullakin se lappu ovitolpassa?
Kirjoitti: Aakku - helmikuu 01, 2014, 07:37:47
Lainaus käyttäjältä: JakeS - helmikuu 01, 2014, 00:11:31
Mulla kanssa C4 -05 bensaan ei kuulunut maskinsuojaa. Ostin sen sitten erikseen. Uudempaan dieseliin se sitten tuli mukana.
Mulla on ongelmana ollut myös uuskoppaseen Scudoon saada maskinsuojaa. Sitä ei ennen edes valmistettu, kunnes tuli rinnakkaismalli Proace markkinoille. Siinäpä se kuuluu vakiovarustukseen. Nyttemmin on kyllä tarvikesuojalla koko Scudon etupää peitetty.
Mielestäni tuo maskinsuoja ei juurikaan lisää moottorin lämpöä, eikä sisälämpöä. Sensijaan moottori saadaan nopeammin käyttölämpimäksi, joka on tärkeää. Jonkinlainen suoja se on myös niihin autoihin, joissa ropeli on jäähdyttäjän etupuolella. Sikäli kun termostaatti on kunnossa, niin tuskin on haittaa, vaikka maski olisi ympäri vuoden.
Oma C4 Diesel -07 ei nostanut kunnolla lämpöä mittarin mukaan, joten kytkin ajonaikaisen testerin kiinni. Sieltä paljastui heti, että termostaatti oli rikki aukaistessaan kierron jo 50 asteen tuntumassa.
Tässä uusikoppaisessa -11 mallisesssa ei ole edes lämpömittaria, joten siihenkin olisi hyvä kytkeä talvella tarvittaessa erillinen mittari OBD pistokkeen kautta. No C4 diesel -011 mallissa on taas maskinsuojakin tullut mukana.
Kirjoitti: ealab - helmikuu 01, 2014, 08:00:24
Verrokkikokemusta; Xantiasta: N. >5 astetta on ehkä sopiva raja. Silloin ei syylärin flekti ala turhaan toimia, jäähdyttämään. On ristiriitaista, jos pakkasella tuon flektin pitäisi huutaa. Tarkoittaa sitäkin, että lämpötilojen vaihdellessa saisi myös viimasuojaa laitella eestaas. Kovemmilla pakkasilla olen laitellut myös syylärin taakse tuulisuojan. Sekin toimii. Myös: Flekti on toimiessaan suurin yksittäinen tehonkuluttaja, sen tarvitsema teho otetaan polttoaineesta, jollain hyötysuhteella.
Kirjoitti: Joshua - helmikuu 04, 2014, 15:16:17
itse laitoin vasta parisen viikkoa sitten kun kovat pakkaset alko, alku"talvella" pikkupakkasilla oli vielä ilman ja nyt hyvä viimeistään olla kun on lauhaa ja kurapaska lentää niin suojaapahan jotain siellä sisälläkin.
Kirjoitti: Esben - helmikuu 04, 2014, 16:25:39
On noita nähty juhannuksenakin joissain autoissa, myös sitikoissa, siitä ehkä tunnistaa hyvin huolellisen autonpitäjän :)
