Xsarani kuskinpuoleinen sähköikkuna on ruvennut temppuilemaan. Kun ikkunaa yrittää nostaa automaattisesti, se nousee noin neljänneksen, jonka jälkeen se pysähtyy ja laskee takaisin alas. Tämän jälkeen ikkuna ei hetkeen reagoi nostimen painalluksiin. Ikkunan saa ylös siten, että varovasti nitkuttaa sen manuaaliasennolla tuon kriittisen kohdan yli, jonka jälkeen loppumatka menee automaatilla. Jokin saa ilmeisesti ikkunan turvamekanismin ylireagoimaan mutta mikä? Lisäksi kuskin puolen ikkuna tuntuu vuotavan maihin, koska valot himmenevät aina, kun ikkunamekanismia yrittää käyttää. Vänkärin puolella ei moista tapahdu.
Onko kellään ollut vastaavia kokemuksia?
Vahva epäillys, että ovijohdot ovat murtuneet. Siis oveen menevät johdot sellaisen haitarikumin sisässä. On Xsaran tyyppivika.
Edellisessä C5:ssä minulla oli sama ongelma. Välillä toimi oikein, yleensä ei. Ikkunannostimen ohjainyksikkö oli kuulemma vikaantunut. V-liikkeessä yrittivät sitä "opettaa", mutta kun ei onnistunut, niin vaihtoivat. Muistaakseni siinä meni samassa paketissa koko paketti moottoreineen kaikkineen. Onneksi takuuseen.
Juuh, oven johtosarjaa olenkin jo kertaalleen korjaillut. Pitää vissiin käyttää uudestaan auki.
Ovatko ne nostinten ohjainyksiköt ovikohtaisia? Ilmeisestikin kohtuu tyyriitä?
Mulla on tehnyt tuon saman kaksi kertaa ja molempiin on liittynyt kova yli 25 asteen pakkanen. Ensimmäisen kerran teki viime talvena kun uusi auto oli ollut käytössä reilut kaksi kuukautta ja toisen kerran tänä talvena. Väliajan , siis koko kuluneen vuoden, ikkuna on toiminut ihan normaalisti. Omalla kohdallani väittäisin että murtuneet/katkeilleet johdot eivät ole syyllisiä.
Ikkuna nousee minulla reilusti yli puolenvälin ja sitten kuuluu kolahdus ihan kuin ikkuna törmäisi johonkin esteeseen. Tämän jälkeen ikkuna lähtee laskemaan alaspäin, tämän alasmenon voi kyllä pysäyttää katkaisimesta Tuon "kolahdus" kohdan yli kun nostaa ikkunaa vähän kerrallaan niin mitään ongelmaa ei ole. Ikkunan katkaisija reagoi välittömästi tuon kolahduksen jälkeen.
Xsara 2005 tekee semmoista että kumpikin etusähköikkuna temppuilee tasan yhtä aikaa. Ovijohdot kunnossa. Silloin kun ikkunat pelaa, niin napeissa palaa valot ja molemmat pelaa. Sitten kun ei pelaa, niin molemmat pimeänä. Saatan esim avata ikkunan vaikka Mäkin autokaistalla ja minuutin päästä ei ikkuna menekään kiinni. Tuolloin myös joka kerta putoaa repsikankin ikkuna pois pelistä. Mistä vikaa etsimään?
Olisi kiva tietää tähän vinkkejä. On nimittäin perseestä tämä vaiva.
