Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: Marjo - syyskuu 16, 2013, 11:31:33
Otsikko: Defan akkulaturin asennus ja hinta?
Kirjoitti: Marjo - syyskuu 16, 2013, 11:31:33
Hei te ketkä olette asennuttaneet C5 III:een Defan akkulaturin, niin mitä suunnilleen maksoi? Ja tuleeko siihen sitten lohkolämmitintä vastaava pistoke keulaan, jonka kautta laturia käytetään? Miten siististi sen saa piiloon etusäleikköön...?
Otsikko: Vs: Defan akkulaturin asennus ja hinta?
Kirjoitti: JarnoF - syyskuu 16, 2013, 13:24:53
Lainaus käyttäjältä: Marjo - syyskuu 16, 2013, 11:31:33
Hinnasta en tiedä.
Toiseen kysymykseen osaan vastata, että "tulee".
Kolmanteen vastaan "tarpeeksi siististi". Kaipa sen asennuskohdan voi itse käydä liikkeessä näyttämässä jos epäilee, että asentaja sooloilee liikaa.
PS. Eikö autossasi ole valmiina Defan lohkolämppäriä? Voit haaroittaa akkulaturille menevän johdon ihan siellä konepellin alla piilossa.
Kirjoitti: Marjo - syyskuu 16, 2013, 19:47:24
dieselauto webastolla
Kirjoitti: Tepi - syyskuu 16, 2013, 20:48:11
Parisen sataa maksaa setti + työt (ei varmaan hirveän kauan menee).
edit:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/454947/DEFA-akkulaturi-1204-4A12V
Eli reilun satasen maksaa + asennus. En osaa tarkemmin sanoa, kun tilasin auton tämän asennettuna ja eipä sen tarkemmin eritelty hintaa.
Kirjoitti: vibes - syyskuu 16, 2013, 21:10:33
Toi pelkkä laturi on kyllä tosi iisi laittaa, mut Defallahan on nykyään toinenkin vaihtoehto, joka ei taida tarvita varsinaista asennusta ollenkaan: http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/autotarvikkeet/akkulaturit/defa-smartcharge-12v-4a-akkulaturi/p/403001/
Tuo normi-tolppajohdolla skulaava on kyllä varmaan käytössä helpoin.
Kirjoitti: Tepi - syyskuu 16, 2013, 22:22:39
Tuo näyttää lähinnä CTEKin "kopiolta" tai ainakin käyttö on hyvinkin samanlaista. Defan kiinteä sarja on tosiaan helpompi, kun tökkää vaan piuhan kiinni ja se lataa akkua eikä tarvitse tehdä muuta (paitsi poistaa piuha ennen liikkeelle lähtöä ;) ) Kolmoskoppaisen etupuskuriinhan toi pistoke menee tosi nätisti siihen mustaan "kuoppaosaan" eikä sitä helpolla näe.
Kuva klikkaamalla isommaksi.
(http://www.citikka.info/gallery/var/resizes/Users/Tepi/C5X7/WP_20130901_084.jpg?m=1379359258) (http://www.citikka.info/gallery/var/albums/Users/Tepi/C5X7/WP_20130901_084.jpg?m=1379359257)
Kirjoitti: Marjo - syyskuu 17, 2013, 11:59:15
Ja saa ilmeisesti asennettua sellaiseen kohtaan ettei maskisuojien laittaminen paikalleen myöskään hankaloidu tai tarvitse alkaa sitten puhkomaan suojaan reikää? :)
Kirjoitti: JarnoF - syyskuu 17, 2013, 13:08:40
Lainaus käyttäjältä: Marjo - syyskuu 17, 2013, 11:59:15
No esim. tuohon kohtaan mikä näkyy edellisen viestin kuvassa. ;)
Kirjoitti: Marjo - syyskuu 17, 2013, 13:16:00
Ongelma on etten näe sitä lainkaan tuossa kuvassa :D
Kirjoitti: barfly - syyskuu 17, 2013, 13:56:15
Kuskinpuoleisen sumuvalon tasalla olevassa kolossa.
Kirjoitti: Basbarduu - syyskuu 17, 2013, 14:14:12
Lainaus käyttäjältä: Barfly - syyskuu 17, 2013, 13:56:15
Toi on hyllyssä valmiina oottamassa sopivaa asennushetkeä ja saman paikan olin itekkin kattonu tolle valmiiks.
Kirjoitti: Marjo - syyskuu 17, 2013, 14:31:20
aaa, siis siinä kolossa :) Fiksu paikka, kyllä.
Kirjoitti: Joerkka - syyskuu 17, 2013, 15:46:24
Eri malli: GC4P, DEFA:n akkulaturi asennuksineen 220 euro Autoaasissa, normi pistoke. Laturi vähän tupakka-askia isompi, muistaakseni työntää maksimissaan 4,2 A =>toimii kiitettävästi, viim talvena riitti kerran viikossa käyttö yön yli.
Kirjoitti: West - syyskuu 17, 2013, 23:02:44
Asensin omaan dieseliin tuon Defan laturin. Kävin veholla kiertämässä pihan ympäri ja katsomassa kaikista autoista miten ja minne pistoke oli laitettu. Puolet oli grillissä ja puolet tuossa syvennyksessä. Itse asensin pistokkeen alemman grilliin ylimpään rakoon, koska en halunnut tehdä mitään uusia reikiä puskuriin. Viimasuojat on myös suunniteltu tämä mielessä ja isompi suoja ei peitä tätä asennuspaikkaa.
Kerran on aamulla piuha unohtunut kiinni ja johto lähti siististi irti pistokkeesta auton puolelta ja jäi roikkumaan tolppaan. Itse laturi on akun vieressä rei'itetystä raudasta taivutetussa telineessä joka taas on kiinni yhdellä pultilla.
Halvempia laturieta varmasti on, mutta kynnys avata konepelti talvella laturin kytkemiseksi on aika iso, varsinkin kun se avausvaijeri on jäässä eikä konepelti aukea ilman sorkkarautaa...
Kirjoitti: Joerkka - syyskuu 18, 2013, 15:48:08
Lainaus käyttäjältä: West - syyskuu 17, 2013, 23:02:44
DEFA:ssahan on 4 eri ohjelmaa (tyhjän akun lataus, normilataus, elvytyslataus ja ylläpito=> vähän kun CETEK:ssä, mutta sen pistoke on kyllä naurettavan heppoinen), ja kyllä, on se helppoa kun ei tarvitse sählätä konepellin kanssa.
Kirjoitti: West - syyskuu 18, 2013, 17:20:38
Oma asennus on samanlainen kuin tässä vagareenan (http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13722.0) kuvassa.
Pistoke kannattaa asentaa niin ettei se jää ulkonevaksi. Talvella konepelti lämpenee ja siinä oleva lumi/jää sulaa ja valuu konepellin etureunaa pitkin etumaskiin. Jos pistoke on riittävän ulkona, niin vesi voi mennä pistokkeen sisään ja jäätyä sinne. Pistoke on avonainen tuosta kannen jousen puolelta. Jää on toki helppo sulatella puhaltimella, mutta onhan se ylimääräistä työtä.
