Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => Xsara + Xsara Picasso => Aiheen aloitti: KariM - syyskuu 16, 2013, 10:23:56
Otsikko: Xsaran oven lukkopesä irti
Kirjoitti: KariM - syyskuu 16, 2013, 10:23:56
Kuinka oven lukkopesän pitäisi olla kiinni ovipellissä? Joku hahloon työnnettävä klipsi oven sisällä vai jotain muuta?
vm.2000
Otsikko: Vs: Xsaran oven lukkopesä irti
Kirjoitti: oddjob58 - syyskuu 16, 2013, 11:12:42
Joo, lukko kiinni klipsillä. Varaosa n:o 96 032 104 - lukon kiinnityshaarukka.
Kirjoitti: KariM - syyskuu 16, 2013, 14:34:21
Kiitokset.
Kirjoitti: KariM - marraskuu 18, 2013, 12:26:58
Ostin uuden klipsin kun ei ollut kallis. Oviverhoilun raottamisen jälkeen vanhakin löytyi sieltä oven pohjalta. Joku muukin oli käynyt samalla suunnalla aiemmin, kun oven kosteussuoja oli valmiiksi leikattu auki lukon kohdalta.
Haarukkaklipsissä ei ole mitään varmistinta, joten se voinee liukua paikaltaan ihan oven paukuttamisesta johtuen. Tai sitten se lipsahtaa lukkopatruunan urasta pois, kynsipinta kun on varsin vaatimaton. Poisliukumista ajatellen ja Servicen kuvasta poiketen haarukassa on ruuvinreiät varmistukselle. Sellaista ei oven sisältä löytynyt, mutta oven karmissa on tulpatut reiät jota kautta ruuvit voi vetää kiinni. Niinpä leikkasin itse pellistä sopivan palan varmistimeksi ja ruuvasin sen paikalleen. Nyt haarukka pääsee sijoiltaan pois ainoastaan lukkopesän kynsien yli hyppäämällä.
Kirjoitti: imaS - marraskuu 18, 2013, 18:02:00
Reiät ovessa ja lukkopesän sokassa taitaa tässäkin mallissa olla lukkopesän asennusta varten. Toisinsanottuna, tulpat pois ja ruuvipäinen erikoistyökalu lukitusklipsiin, niin lukkopesä irtoaa ovea enempiä purkamatta.
Kirjoitti: KariM - marraskuu 19, 2013, 08:22:21
Tosiaan, voisihan niitä klipsissä olevia ruuvinreikiä käyttää noinkin. Ilman erikoistyökalua klipsin saa reikien kautta pelkästään tökättyä pois paikaltaan, ja sitten se tipahtaa oven pohjalle :)
