Eli eilen simahti puolet mittariston valoista, nopeusmittari viellä näkyy 100km/h alkaen, mutta kaikki muu vasemmalle päin pimeänä >:(
Joskun muistan katsoneeni täältä polttimoiden vaihto ohjeen, mutta nyt en löytänyt, tai en osanut etsiä ???
Eli miten saan tuon mittariston auki ja lamput vaihtoon.
Onko tuolla mittariston sisällä jokin vihreä muovi joka värjää valon vihreäksi mittaristoon vai onnistuuko jos laitan siniset tai punaiset polttimot valon muuttaminen ko. väriseksi?
Jos kokonainen ryhmä valaisimia simahti kerralla, jossain voi olla katkos/oikonen (itse mittaristossa, kun osa toimii?)
Paranoidina tarkistaisin varmuudeksi myös jännitteensäätäjän toiminnan. Ylijännite kun tuppaa tekemään kaikenlaista vähemmän kivaa sähkölaitteille.
Sitruunapatongissa ainakin olis vaihtoohjeita:
http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=31157&LastModified=4675480005159775177&all_topics=1
Sen haku, jos ei vielä tiedossa:
http://sitruuna.unk.fi/SitruunaHaku/index.php
Taas! Tuolta sittishausta " xantian bensamittari". Löytynee mittariston irroitusneuvoja.
Moi!
Minkälainen juttu on uusia xantian vm 95 mittariston ja kellon valot, ei enää oikein pimeessä saa selvää.
Tossa hyvä ohje, ton mukaan vaihtui omaankin:
http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=31157&LastModified=4675610810314510934&all_topics=1
Pärjäsin sitruunapatongin ohjeilla:
1 (http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=31157&LastModified=4675610810314510934&all_topics=1), 2 (http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=83512&LastModified=4675584873129342194&all_topics=1), 3 (http://groups.msn.com/sitruunapatonki/tekniikka.msnw?action=get_message&ID_Message=53648&ShowDelete=0&ID_CLast=54333&CDir=1&all_topics=1)
Ohjeista poiketen omasta mittaristostani ('96) löytyi 28kpl 1.2W lamppuja, eikä ollenkaan noita ohjeiden mainitsemia 3W mallisia. Valitse laadukkaita lamppuja, itse käyttämäni olivat valujäljeltään kehnoja Biltemalamppuja, ja jouduinkin tekemään homman kahdesti, kun kehnot lamput eivät saaneet kunnollista kontaktia johtimiin. Vaihdoin niiden tilalle vanhoista lampuista ehjäksi testaamiani ja tummumattomia. Tokalla kerralla homma oli järkyttävän paljon helpompaa ja nopeampaa kuin ensin :)
Sitruunapatongin ohjeissa neuvotaan lamppujen pidikkeistään irroittamiseksi käyttämään kumihanskoja, mutta pihdeillä homma onnistuu myös erinomaisesti. Pihdeillä on myös helppo kääntää ne pidikkeet/kannat auki.
Mittariston alla olevan levyn ruuvien etsintään auttaa Haynesin kuva, jos ei parempia ole jossain. Omasta autostani joku aikasempi omistaja oli jo repinyt ruuvinpaikat rikki, joten etsittävää ei juuri ollut. Varsinaisen mittariston saa liikkeelle kampeamalla sen yläreunastaan ruuvinpaikan kohdalta irti. Rattiakselin suojus on hankala laittaa takaisin kiinni, jos rattia ei ole irroittanut (edellinen kokeilija oli saanut kierteitä rikki ja niitä napsausliitoksia poikki). Mittaristo mahtuu ratin takaa ulos helposti. Jos vilkku- ja pyyhinviikset alkavat heilua väänneltyäsi rattiakselin suojusta, saa ne kiristettyä rattia pois ottamatta pihdeillä alhaalta ratin takaa.
Mittariston polttimoiden vaihtoon löytyy jonkin verran ohjeita näiltä foorumeilta, mutta millä todennäköisyydellä 99-mallisessa Xantiassa on kaikki mittarivalot palaneet matkamittarin valot mukaan lukien? Vai onko jossain jokin muu vikapaikka, mikä pimentäisi kaikki valot kerralla? Mittarivalojen kirkkauden säätö toimii, koska kellon ja säädinpaneelin valot säätyvät siitä normaalisti.
Jostain luin, että -97 on viimeinen, jossa mittariston valot ovat yleensä vaihdettavissa? Sen jälkeen vaihdetaan mittariston osia... -96:en omistajana olisi kiva tietää ennen purkamisen aloittamista onko näin?
Katsopppa sitruunahaulla " xantian bensamittari". pitäisi löytyä kuvia mittariston nurjalta puolelta.
Ainakin itsellä (vm.97 2,0 16V break) mittariston polttimoiden vaihto onnistuu, tosin ei ole mikään mukavin tehtävä.
Mutta ei tosiaan koko mittaristoa tarvitse vaihtaa jos polttimoita pimeänä.
Kyllä -99:stä löytyy ihan vaihdettavat polttimot mittaristosta.
Hieman omituiselta kuulostaa, että ihan kaikki mittarivalot olisivat palaneet... saattaappi olla joku "piuha" poikki mittaristossa?
Voi olla ettei liity mihinkään, mutta XM:än valoreleitä roplatessa löyty samalla mittarivalot ja muistaakseni parkit... tai ajovalot jommatkummat.
Sivukysymys: Täytyykö ratti tosiaan poistaa päästäkseen vaihtamaan mittaritaulun polttimoita? Näin ainakin Haynes opastaa.
Ei tarvitse!
Ei siitä ratin irroituksesta suurta vaivaa ole ja työskentely tilaa löytyy roimasti lisää. Akusta miinuskaapeli irti kymmeneksi minuutiksi.Rattia käännetään 90 astetta jolloin pääsee irroittamaan takapuolen torx ruuveja (koko 30) jolloin saadaan airback irti... piuhat irti nätisti... ratti oikeaan asentoon ja irroitetaan keskimutteri sitten hieman nitkuttelua ja ratti on sylissä. :)
!!! Mikä on helppoa? Mittaristo vain pöydälle ja lamppujen vaihtoon. Pari liitintä vain irti. Ja ratti saa olla rauhassa.
Pikavilkaisin Haynesin skemaa ja mittarivalojen pimeys voisi johtua maadoituspisteen M011 viasta. Tosin silloin pitäisi puuttua toinen etuvalokin (oikealta?) tai vähintään parkki. Maadoituspisteen tarkkaa sijaintia en sitten tiedä varmaan jossain konehuoneessa. seuraile valoilta lähteviä johtoja. Mun Xantiassa (vanhempi malli) on akun vieressä jonkinlainen maadoitusten keskittymä, voisi olla siinä uudemmassakin.
Ainakin 99-mallissa on akun vieressä, etee katsoen oikealla.
Kyllä ne vaan oli kaikki polttimot epäkunnossa, ei sen mystisempää vikaa. Vaihtelin kaikki 8 mittarivalaistukseen liittyvää polttimoa ja taas näkee pimeämmälläkin ajella!
Onkos joku vaihtanut tuhkiksen valoa? Siinä on aika mystisen mallinen polttimosysteemi, onkohan tarkoitus että se vaihdetaan isoine kantoineen päivineen, vai pelkästään se lasiosa sieltä sisältä vai jotain siltä väliltä?
Onko muuten Xantiassa vänkärin jalkatilan valoa ollenkaan kun kuskilla moinen näkyy olevan?
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - lokakuu 15, 2007, 16:22:40
Omassani on selvästi paikka valolle kojelaudan oikean puolen alapahvissa, mutta itse valo puuttuu, eikä sitä johdotuskaavioiden mukaan koskaan ole ollutkaan. En ole tutkinut muiden varustevaihtoehtojen kohdalta.
Tuhkiksen valo odottaa täälläkin vaihtamista.
Jalkatilan valo on ilmeisesti vain exclusive-varustetasossa.
Lainaus käyttäjältä: Bordeaux - lokakuu 15, 2007, 19:58:55
Eli kuskin valo on vakiotavaraa Xantia2:ssa mutta apparin ei?
No, pitää tiirailla sinne apukuskin jalkatilaan josko sieltä valo löytyisi... Ei tuossa meikäläisen HDissä muuta Exclusiveä taida olla kuin "jalopuulistat".
Motonetissä ainakin on laajahko valikoima nimenomaan mystiskantaisia pikkupolttimoita yksittäispakattuna muovipusseissa sieltä löysin Espaceeni alimmaiseen tavaratilanvalaisemeen polttimon, ei oikea, mutta sopiva.
Just aamulla hokasin pimeässä, että ainakin minun -99 HDI xantussa on molemmilla puolilla etujalkatiloissa sisävalot. Ja varustelutaso ei todellakaan ole exlusive vaan enempi n*ekeri-mallia. Penkinlämmittimen katkaisijoissa ei ole minun autossa valoja.
Tuhkiksen valo on ainakin vanhemmassa Xantiassa tavallinen lasikantainen 12V 1.2W.
Lainaus käyttäjältä: SaPeKa - lokakuu 17, 2007, 08:04:57
Öö tuota, missä kohdin tarkalleen tuo repsikan kalossivalo oikein sijaitsee? Ei ainakaan näin pimeään vuodenaikaan löytynyt vaikka koitin tiirailla?
Minne noi sitruunan jutu on siirretty?
