Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: gep - heinäkuu 28, 2013, 12:55:08
Otsikko: 2011 C5 tehdasnavi
Kirjoitti: gep - heinäkuu 28, 2013, 12:55:08
Vuosimallin 2011 C5-farkku olisi tähtäimessä. Varusteisiin kuuluu mm. tehdasnavigaattori, ja siitä olisikn pari kysymystä. Haeskelin netistä sen käytöstä kommentteja, mutta äkkiseltään siitä ei just löytynyt juttua. En ole päässyt sitä vielä kokeilemaan, mutta ilmeisesti siinä ei ainakaan ole kosketusnäyttöä? Jos laitteen käyttö kohteitten syöttämisineen tapahtuu kojelaudan nappuloilla, niin luulisi olevan kankeaa. Onko jollain kokemuksia asiasta, ja onko tuosta laitteesta mihinkään muuta kuin ärsyttäämään? Kiinalaisia kosketusnäytöllisiä monitoimivehkeitä kun saanee C5:eenkin.
Otsikko: Vs: 2011 C5 tehdasnavi
Kirjoitti: olli__o - heinäkuu 28, 2013, 13:19:15
Ei ole kokemusta tuosta, yleensä autoihin integoidut on hieman "vanhempia" käyttöliittymältään, mutta yleensä silti hyvin mietittyjä ja käytetään rattinappuloiden kautta ja sopivassa paikassa näyttö, mutta ehkä kalliimpia päivittää.
Googlella löytää ohjeen ainakin: citroen c5 navidrive instructions
Irtonavi tai älypuhelin on minun valinta, nuo kiinalaisetkin saattavat ärsyttää, eikä asennus ole ihan plug and play... vaikka mainostaisivat mitä ominaisuuksia, täältä lainattu toisaalta:
Lainaatällä hetkellä tuo radion huono kuuluvuus eli kohinat ja rätinät ovat aiheuttaneet sen että toosa pysyy suurimman osaa ajasta kiinni.
eli orkkis radiossa 2 antenni liitintä ja tässä "hienossa" laitteessa vain 1 niin ei radiokaan pelitä.
radio asentajalle viikon jono jotta saisi lasiantennia siihen edes paikalleen.
kysyin citroen varaosatiskiltä tuon poikkisahatun paneelin hintaa...vaatimattomat 605 €.
lisäksi tässä "hienossa" ei ole esim kelloa ja kun orkkis näyttö on poissa niin koko autossa ei ole kelloa.
lisäksi parkkitutkat eivät piippaa eikä siis ole näyttöä josta näkisi.
olisin jo laittanut orkkis radion paikalleen mutta kun ei ole enää kokonaista orkkispaneelia ja rahaakaan ei ole ainakaan 605€ paneeliin niin nyt sitten ajellaan radio kiinni, kaivetaan rannekello laatikosta ja peruutellan korvakuulolla. ( tuntuu jo oudolta kun peruuttaessa mikään ei piippaa, parkkitutkien piippaamiseen kun on tottunut jo viimiset 5 vuotta)
suosittelen kyllä kaikille tälläisten "halpojen" piraattituotteiden jättämistä väliin, sellainen tämä ilmeisesti on ei ole mitään valmistaján nimeä eikä  mitään.
jos ei orkkis toosa miellytä ja riitä niin hyvän aukeavanaamaisen 7" 1 din soittimen naveineen saa kuitenkin jo 700€ pintaan...menin tuohon myynti-ilmoituksen lankaan jossa tätä kehuttiin ja kouluarvosanaksi itse antaisin tälle laitteelle asteikolla 4-10 vitosen, vaikka asennus kävisi todella helposti ja ei tarvitsisi rikkoa paikkoja.
ehkäpä johonkin vanhaan beeäxxään vois tällästa suositella.
Kirjoitti: zeizei - marraskuu 20, 2013, 11:34:05
Lienee hankinta joko tehty tai ohi, mutta sanonpa komemuksiani -10 mallin tehdasnavista. Erinomainen! Käyttö toki on nappuloista, mutta varsin sujuvaa verrattuna pariin muun merkin aikaisempaan versioon. Ja ennen kaikkea olen tyytyväinen sen karttapohjiin. Löytää kaikki pikkupolutkin,  jopa sellaisen mökkitien jota ei ole kartassakaan!
